Aihe Jäteöljyä hakkeeseen  (Luettu 11375 kertaa)
Komia
Eihän kukaan jäteöljyä oo itse hakkeeseen sekoittanut, mut jos ootte kuullu jonkun tehneen sellaista (esim. naapuri), niin mimmoisia määriä öljyä on laitettu?
Joku sanoi joskus, että kylmä jäteöljy ei imeydy puuhun riittävän hyvin, että tarttis säilyttää öljyä jossain sopivan lämpösessä paikassa.
CARINA2
Vs: Jäteöljyä hakkeeseen
Normisettiä..
meedio
Mitään öljyä ole hakkeeseen sekoitettu, mutta ruuvia pitää joskus rasvata, ettei pakkasilla narise. 20 litraa kymmeneen kuutioon on varovainen ja turvallinen määrä, hakekasaan leviteltynä ja hieman pöyhittynä, kosteaan hakkeeseen kuulemma imeytyy paremmin, en tiedä kun en ole itte kokeillu!
ktm87
Kylil haastovat et moottoriöljyt voi kuulemma laittaa lämmityspuiden päälle.. Hyvin toimii keskuslämmityksessä kuulemma..
bdr-529
 Oon kuullu että ruuvin rasvaus voi vaatia jopa 20litraa/kuutio.
meedio
Olen kuullut myös, että joku isäntä oli rasvannut ruviansa sen verran runsaalla määrällä, että palopäästä valui pannukopin lattialle, eli se rasva kannattaa imeyttää siihen hakkeeseen jossakin muualla kuin siellä stokerin varastossa! Rasva kun on senverran notkeaa, että valuu hakekasan läpi helposti.
t.toivo
Jostain oon kuullu, jotta desin loraus 30litran saaviin. Tosin ei omakohtaista kokemusta ;) Tuohan tarkoittas noin 3l/kuutio.
Larry
10 litraa kuutioon on riittävä määrä ruuvien rasvaukseen kuulemma...
Mä
Parin motin lumikauhallisen oon joskus kuullut kipatun reilun 100m3 hakeläjään.
Samoista määristä minäkin oon kuullut. Kuulemma etukuormaajasta tynnyristä valutellen hakemattoon, siitä tyrkkii läjään, niin kuulemma sekoittuu hyvin. Joskus nähnyt suoraan hakkeen päälle kauhaankin kaadetun, 20litran pöntöstä, mutta on työläämpi tapa.
ktm87
On se ilo kuulla etten ole ainut joka käsitteelee jäte öljyt  oikein. Kehtaakohan sille naapurille käydä sanomas jotta se ei oo ihan oikein :o
t.toivo
Hae sen naapurin jäteöljyt, ja ota pieni "jätteenkäsittelymaksu", jottei se tee kovin isoa ympäristörikosta. Laitat sitten ite ne naapurin öljyt kierrätykseen. ;)
Jotkut firmat jossain kuulemma lämmittävät hallinsa jäteöljylle soveltuvilla polttimilla eli hydrauliikka ja moottoriöljyt palaa ongelmitta... Vähän niinkuin ilmaista lämpöä kun kaivureista ja muista koneista tulee sitä kuitenkin jonkin verrankin vuodessa jos on useamman konetta ja paljon ajetaan  ;D  Siis tämähän ei ole laissa mitenkään sallittua mutta ei ole ylinopeuskaan...
Pelto-Jussi
Ei meillä ikinä, pois se meistä ::)
Mutta stokerin ruuvia kyllä pitää rasvata säännöllisesti, ei kulu niin pahasti eikä pidä kovaa ääntä. Kyllä koneista ja laitteista täytyy huolehtia jotta ne kauan kestäisivät.
jylperö
Hyvinhän se kuivurikin pelittää moniöljypolttimolla pikkusen tummempia joskus pölläyttää.
