Aihe Viljan varastointi?  (Luettu 18680 kertaa)
Tapani
Vs: Viljan varastointi?
Tääl yksi iso sonnitila murskaa viljat laakasiiloon. Ei oo kyl ikinä maininnu rottaongelmasta. Unkarissa käytiin isolla tilalla ja siellä viljat varastoitiin isoihin kasoihin varaston lattialle. Tiiviit oli rakennukset, ei näkyny lintuja.
2850
Sellaistakyselisin onko kellään tietoa viljan työntövoimista,elikkäs kuinka vahvat väliseinät tarvisi olla laakasiilossa.Jos olisi vaan iso konehalli ja siellä lattialla viljat, ja jotkut siirreltävät väliseinät.
meedio
Aika kova työtövoima on, sehän testattiin mm. interventio-ohrilla, kun niitä tungettiin kaikenmaailman tasovarastoihin, oliko porissa ruusenleevin?? varastossa kun laitettiin täyteen, vaikka oli annettu ohjeet ettei yli metriä saa laittaa seinälle, no siinähän sitten oli varasto täynnä ja seinä pullahtaneena ja vetet tuli katolta suoraan sinne viljaan. mutta loppuhoito oli "so not"..........
Eli, kovin korkeaa kasaa ei varmaankaan saa viljasta siirrettävillä väliseinillä, koska ne väliseinät kaatuu todennäköisesti, tavara on luonteeltaan aivan erilaista kuin esim. säilörehu, joka itsessään sitoo massaa... Vanhaan rehutorniin olen "uskaltanut" laittaa vain n. 5.5 metriä kauraa, vehnää ei edes harkita laittaa, koska mm. peltisiilotkaan ei kaikilla valmistajilla ole tehty yli 75 hlp viljoille!!
Tuossa naapurissa muuten aikoinaan rehutorniin oli laitettu syysvehnää, ja se sitten lävähti. onni onnettomuudessa oli, että juuri minuuttia ennen oli pojat polkupyöräilleet pois siilon vierestä... viljaa oli usean kymmenen metrin päässä kymmeniä tonneja!
2850
Niin sellaistaajattelin itse ,että olis noin 2-3m väliseinät.Mutta nyt vaan tarvitsisi tietää kuinka vahvat seinien pitäisi olla?Että pysyisi pystyssä.
meedio
Itse asiassa, juuri syksyllä käväisin eräässä konehallissa, jossa oli tehty salvosiilot valuharkoista. 200 mm harkot oli valettu, mutta joka väliin oli laitettu paksua rautaa tuplana, ja sillä oli muutamia vuosia jo pysynyt pystyssä. En nyt muista, oliko 2*10 vai 12mm harjaterästä joka saumassa ja pystyssä myös paljon. Mutta harkko oli tosiaan 200mm. Etuseinä oli ylös nostettavaa mallia, jostakin valumuoteista tehtyä. H-palkkia, varmaankin 240mm, koska oli harkon molemmin puolin ne laipiot, oli siinä pystyssä niiden etuseinän ohjureina ja tukina, yläpäästään teräskaareen hitsattuna. Sellainen etu tässä on, että kun viljat on käytetty tai myyty, niin hallia oli mahdollista käyttää mihin vain, olisko salvo ollut 6m levyinen.
Sellainen vinkki, että tee ne väliseinät viljavaraston laatikoista. Kaveri just myi omat laatikkonsa pois kun tulee hiukka isompi siilo ettei tartte enää halliin säilöä ylimääräisiä.
Itsellä on ollut isoista suusäkeistä, joissa ollut siemenviljaa. Puolitoistametriä korkea ja metriä leveä säkki pysyy ainakin pystyssä viljan paineessa, vai olikohan niitä kaks vierekkäin... Noissa hiiret viihtyy :)
2-3m korkea on todella kovan paineen alla, vielä kun siilossa kukkuraa. Melkein lähtisin tekemään laakasiiloelementeistä samantien.
CARINA2
Voihan siinä laakasiilosa olla irrotettavat välitangot, joita lisätään sitämukkaa ku rintuus siirtyy. Ja tyhjennettäisä otetaan vastaavasti pois.
Riittää vaikka lankkurunko ja filmivaneri.  Tiiän yhen tuollasen proppivilija käytösä.
ktm87
Olen ollut tuubiin tyytyväinen, kuluu niin nopeesti ettei lämpene toisin kuin laakasiilossa kävi.
kustannukset? onko tuubisäilöntä miten edullista? väkirehu systeemit mietinnässä..
vaihtoehtoina on  nykynen eli mylläri käy jauhamas ja tekee seoksen.(propionihappovilja 1siilossa ja mylläri tuo rypsit) aperuokinnassa vaan turha kustannus tuo mylläri.
murskevilja tuubiin.(ei oo kalustoa)
propionilla siiloon ja myllyn osto/yhteiskäyttö. tarvii siilon jauhetulle tavaralle.
Mulla on kuivurirakennuksessa (100 vuotiaan puimalan olkilato) 12*12 metrinen 5,5m korkea huonosti käytettävissä oleva lato. Ajattelin laittaa siihen 3 laakasiiloa 3m elementeillä. Noita voisi vielä vanerilla korottaa tasakertakorkeuteen. Vaneriosaan voi laittaa välitankoja tueksi, eikä ne haittaisi kun kurottajalla tyhjentää. Yhteen looshiin voisi laittaa murskeviljaa. Kaksi looshia pystyisi täyttämään suoraan nykyisestä elevaattorista.
Paalaaja
Viljan varastointi laaka ym avosiiloissa tullaan kieltämään epähygieenisyyden takia.
Ne ovat sitten kohta Briteissa ihmeessä: Muistelen ettei siellä käytännössä saa rakentaa pyttyjä maisemasyistä. Joutuvat siksi käyttämään tasovarastoja...
Slippin 'n sliding
