Aihe Valtran työvalot ongelma  (Luettu 16378 kertaa)
ktm87
Vs: kytkentäkaavio
Joo, navetta reissulla huomasin että oikiat pa
rkit on myös pimeänä. Sulakkeen vaihdolla selevis
hyvä homma. Otsikko ois hyvä vaihtaa jotta muutkin löytää joilla tuloo vastaavaa vikaa. Vaikka N-sarja Valtra työvalo ongelma.
Highlander
Vs: kytkentäkaavio
On tätä varmaan ennekin tällä palstalla ihmetelty että pitäs haulla löytyä. Tosin taitaa sama ominaisuus olla ollut ainakin mezzoista, megoista lähtien että "heräte" virta työvaloille tulee muistaakseni oikean puoleiselta parkkivalolta. Eli taitaa riittää kun poltin on palanut niin työvalot ei toimi.
Otsikoksi vaan "Valtran työvalot ongelma"
On tätä itsekkin joskus tuskasteltu ja kyselty huoltoukoilta neuvoja!
Takatyövalothan lähtee päälle vaikka valojen katkaisin ei olisi päällä mutta jos takatyövalojen katkaisin on päällä tai jos katkaisin on keskiasennossa eli peruutusasennossa niin suunnanvaihtimelta tulee tämä ohjaus virta.
andypoge
Vs: Valtran työvalot ongelma
Tähän jatkoksi kyssäri: Saako 2000-luvun Mezzojen ISO-11786 työkonepistokkeesta (ei ISOBUS) ajonopeuspulssit ja paljonko pulsseja sieltä tulee?
****ei saa ajonopeuspulsseja työkonepistokkeesta(3-napaisesta)
Ei varmuutta, jos lisävarusteena tutka, voipi sopia.
Ruiskua varten tarve? Hommaa kasvinsuojeluruiskun lisävarusteena
Saatavina oleva anturikaapelisarja.
Kartaanin pohjapanssari pois ja pujota anturikaapeli
Tankin/vaihteiston välisestä laipasta yläältä päin,on hieman
Ahdas asentaa, mutta suojassa risuilta, sittenvaan kartaanille
Mangeettipalat, ja anturi kiinni kiinnikerautaan.
SamiT
Se työvalon herätevirta yhteydessä parkkivaloihin jotta työvalot sammuvat myös kun parkit sammutetaan. Ei siinä sen ihmeempää ole takana.
sinänsä ihan hauska lukea näitä kun maajussit kuvittelee olevansa viisaampia kuin insinöörit ;D ;D ;D ;D
pirtamo
Liittimen 6-pinniin pitäisi tulla voimansiirron nopeus (pyöränopeus), 130 pulssia/m.
Mä
Kai siitä tulee. Tuollainen ainakin omaan ännään laitettiin ruiskua varten. Pulssien määrä taas riippuu renkaista ym. Joku reilu 12000 pulssia tuli 100 metrille. Muistaakseni  ???
lynx700500
Kyllä insinööri monesti tekis kestävämmän ja paremman johtosarjan tai muun osan, mutta herrat haluavat aina vain halvemman paketin ja silloin aletaan tinkimään liittimien laadusta, johtojen paksuudesta, kytkinten materiaaleista jne... Eli tehdään tuotteita jotka kestävät optimi olosuhteissa muutaman vuoden, kun takuu loppuu loppuu myyjän vastuu. Nykyisin kun joka kvarttaali pitää olla entistä suurempi voittonen, ei kestä ajatella kuluttajaa ja tulevaisuutta vaan kaikki heti ja nyt.
Samat johtosarjanvalmistajat tekevät moneen merkkiin johtosarjat ja johtosarjojen valmistusta kilpailutetaan vuosittain. Siinä sit pitää valita aika halvat materiaalit että valmistus säilyy. Asiakkaitten pitää alkaa vaatimaan kestävämpää tuotetta. Eli suoraa palautetta koneitten valmistajalle.
