Aihe Pohjapanssari 5090 M...onk kukka tehny ite...  (Luettu 4240 kertaa)
eju
Terve Kaikille reippaille, Ukoille ja niiden kuvatuksille!
Onko kukaan tehnyt pohjapanssaria JD 5090 M-sarjalaiseen. Joku sanoi, et pitää olla 3 mm:in plootusta, mutta eihän sitä ole takoitus ajaa kantojen eikä kivien päälle keikkumaan. Sen tarkoitus on ainoastaan suojata oksilta ja eikös siihen silloin riittäis reikä- tai ristikkopelti, jonka reikäkoko olisi jotain 3 mm:in luokkaa. Reijän tarkoituksena on ottaa oksa kiinni ja "tappaa" se ennenkuin se työntyy jostakin ihme raosta kulkusille ! Mikä paksuus ? Pyörän kohdat lienee ne pahimmat, vaikkei ketjuja.
Täällä näillä foorumeilla on rahanarvoista tietoa ja arvostan sitä ! ;D
Luin tossa äsken erään kekskusteluketjun "köyhän" traktorista ja se ei ollut paha keskustelu. Et uupeeta,
ku pikkupojjaat alkka aikuiseks.
Ai niin ja ilmaa renkkaisiin enneku mennä sinne risujen sekka. Muistakaa laittaa Arctista dieseliä tankkiin ! Eki
PS. Laitan tässä piristykseksi kuvan 361 + SV60.
Vs: Pohjapanssari 5090 M...onk kukka tehny ite...
Yleensäottaen jos keskellä pohjaa ei ole öljynpoistoproppuja tms. niin laittaisin siihen paksumpaa levyä, tai ainakin yhtenäisen levyn. Sitten jos sivuilla on huollettavia kohteita kuten suotimia tms. niin sinne sitten kohtuukokoinen irrotettava suoja. 3mm peltikin riittää pitkälle noissa irrotettavissa suojissa. Niitä on mukavempi irrotella ja kiinnitellä jos paino pysyy kohtuullisena. Suojien kiinnitys kannattaa suunnitella tyyliin toisen reunan pujotus paikalleen ja toisen ruuvaus pultilla kiinni.
Suotimet, hydrauliletkut, sähköpiuhat ja -liittimet sekä vaijerit on siellä pohjan alla hätää kärsimässä. Muistaakseni jontikan mahan alla on hydrauliletkua ym. sen näköisesti että suojaan kannattaa panostaa.
Semmonen yleinen juttu tuli vielä mieleen, että nuo suojat keräävät hyvin syttyvää roskan ja öljynsekaista mönjää päälleensä, ei haittaisi ollenkaan jos ne saisi suunniteltua siten, että painepesurin suihkulla saisi ne vuosittain helposti puhdistettua.
Viimeksi muokattu: 16.12.12 - klo:21:33 kirjoittanut Hervast
Pasi
laita ny ainakin umpilevyä, eikä mitään reikäpeltiä. eikä mielellään alle 3mm levyä. Aina se paremmin suojaa mitä vahvempaa se on, paino ero ny ei kuitenkaan 3mm ja 5mm levyllä ny kauhian iso oo ;)
Umpilevyä sen pitää olla ja etupäästään tarpeeksi tarkasti kiinni traktorin ja hyrin rungossa ettei panssarin ja traktorin väliin änkeä oksia tai latvola. Reikä- ja ristikkopellin reikiin menee ihan varmasti oksia ja risuja. Pahimmassa tapauksessa niin pitkälle, että rikkovat jotain. Vakkei panssarin olisi tarkoituskaan kestää kannon ja kivien päällä keikkumista, uralla sopivasti poikittain oleva lyhyt ja paksu puunpätkä lyö aika voimalla ylöspäin kun pöyrä menee kepakon toisen pään ylitse. Vähintään kolme millisestä kannattaa tehdä. Panssaria ei kumminkaan ihan käsivoimin pysty paikalleen kiinnittämään ellei suunnittele hyvin ripustust Hervastin ajatuksen pohjalta, niin muutama lisäkilo ei haittaa mitään.
roadrunner
Mulla itellä eri merkki kuin jd, mutta periaatteesse pohjan suojaus kaikissa tarpellinen. Itse tein jotain 5mm plootusta, takaa saranoilla kiini. Helpompi irroittaa, ja huoltaessa vain keulapuolesta irti. Reikälevyä en itse laittaisi missään nimessä. Risut tunkevat kaikkiin rakoihin rikkoen paikat. Oma kokemus kun tein suojauksen, ja ajelin ekoja kuormia, ihmettelin miksi kytkin jäykistyi yht äkkiä. No eikö helvata jostain raosta sormen paksuinen leppärisu ollut tunkenut itsensä kytkimen vivun väliin. Oli muuten niin tiukassa, että temmillä piti murentaa palasiksi ennen kuin irtosi. ???
sulla kerta nuin hyvä traktori on mehtään ni miks siellä jontikka pitäis särkeä, laitat puolitelat tuohon valmettiin....
