Aihe Vaunukuivuri hyvässä ja huonossa !  (Luettu 18305 kertaa)
korkean
Elikkä kertokaas kokemuksia vaunu kuivurista, yms mikä vaunukuivuri teillä on ja vikoja ja hyviä puolia.. Myös kiinnostaa erilaiset ratkaisut.. esim kaatosuppilo rakennelmat. yms! Eli tieto näistä. Ja hinnatkin kiinnostaa. JA tarvistetteko syksyisin 7perävaunua vain kuivurin takia.. ? 8)
fendt
Vs: Vaunukuivuri hyvässä ja huonossa !
300hl mepu, vikoina voisin sanoa tomivuus (nykyään ovat parempia, tämä vielä punainen) rikkoo pohjakuljettimen murtopultit!! Kaatosuppilo aivan liian pieni, käytännössä vaatii jussiruuvin luukun tai vastaavan kärrystä... (meillä toteutettu tuomalla vanhan kuivurin elevaattorilta putki, jolloin voidaan käyttää vanhaa elevaattorin suppiloa)
Lisäksi kun ulkona, on lämpöhukkaa, tosin määrästä en tiedä, enkä usko kovin suuri olevan (liekkö tästä tutkimustakaan...) mutta todennäköisesti kova viima kyllä jäähdyttää jo kaappia... (huomattavasti mukavampi käyttää kun tekee edes jonkinlaisen katoksen päälle...)
Toisaalta asentaminen helppoa kun tulee tehtaalta suht valmiina pakettina (kokoamisen jälkeen nyt ei usein viitsi siirrellä ellei ole pakko...)
Kalliimpi hinta häviää kyllä hyvin pitkälti rakentamis kuluihin vrt. stand alone tyyppisiin kuivureihin...
plussana myös siivoamisen helppous kun tuuli kuljettaa pölyt pois!! ;)
Tälläkin hetkellä ostaisin vaunukuivurin (en tarvitse lisää siilo tilaa) joka on huomattavasti helpompi asentaa toimintavalmiiksi kuin tuollainen stand alone
korkean
Kiitos teidoista.. itse suunnittelen kuivurin hommaamista itselle , kun ei toisten nurkissa aikataulussa aina kerkeä.. ja varsinkaan tälläisenä syksynä.  siiloista oli ajatusta että tekisi muutaman pyöreän twisterin siilon tms. Ja vaunukuivurina katsellut mepua.  ::)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
http://www.nettikone.com/mepu/180-k/1128668#yritys=veljeksetheiskanenoy
Tuossa ois minun nykynen/entinen myynnissä.
Yksi kuorma syksyyn omia niin ei kannata pitää.
Siis kuivataan rahtia mutta ei jää kuin työnpalkka niin joutaa pois, Vapautuisi varasto tilaakin ruhtinaallisesti.
Säilytetty/kuivattu aina sisällä.Tuossa tällä hetkellä 140hl suppilo jonka pohjassa taajuusmuuntajalla ohjattu täyttöruuvi.
Nii se on...
korkean
hmm! vaikuttaa kiinnostavalta. pistämpä korvan taakse. katselin yhtä saman laista hinta taisi olla 20000e sis alv. Onko ollut mitää häiriöitä, että miten huoleton jos itse pellolla puimassa ja kuivuri tukkoaa tms ? minkä lainen öljymäärä palaa tunnissa ?
marhoo
löytyy 300hl mepu yks syksy kuivattu..
- kanavaimurit auttaa aika paljon
- lisäksi täytyy ens kesäks laittaa pikkuimuri katol olevaa poistoaukkoon, joku siitä olikii kirjoitellu..
- katos suunnitelmissa..
- automatiikka toimii ihan jees
- levitinlautasta en saanu vielä kohilleen -> vilja ei leviä tasaisesti..
- ottaisin nyt yhden varastokennon lisää -> enempi pelivaraa, helpompi toimia märemmän viljan kans..
- taajuusmuunnin suunnitelmissa puhaltimen moottoriin
Nyt jos tekisin nii ehkä saattais tulla kiinteä kuivuri, pari neliskanttisiiloa +kaatomontun ylle kuivurin kokonen puskuri siilo, pari pyöreetä pyttyä.. kuivurin ympärille seinät + katto..
cosmic_cowboy
Kyselin Okrassa että millaista noilla olisi vaunutella vakituiseen. Eli käyttäisi joka syksy kahdella eri paikkakunnalla. Vain aivan pienimmät mallit on helppo saada sähköjohdot alittavaan malliin.
Tässäpä on AITOvaunukuivuri.
http://www.riela.de/html/produkte/trocknungkippbar.html
Jatkuvatoimisuus ei ole tarpeen karun pohjolan pientiloilla.
marhoo
Tuossa on ideaa!!! Oikeasti siirrettävä kuivuri.
maajulli
 Mulla sen verran vanha vehje että en tiedä auttaako, mutta
 Mepu 85 hl, vm. 91.
 pari pikku häiriötä, toinen oli selittelemätön, kukaan ei löytänyt vikaa ja yön aikana parani itsestään.
 pari pyöreää siiloa ympärillä, kuivuri vanhan suulin sisällä.
 Ihan OK vehje, viljan saa silläkin kuivaksi.
Juubi
Mepu 85 hl, vm. 91.
Kaikki muut rensselit hiljasena, mutta puhaltimen moottori pyöri yksikseen heti kun päävirrat käänsi päälle? Termarin jumitus on aiheuttanut itsellä kerran moisen ihmetyksen. Putsaamalla tokeni eikä ole takkuillut sen jälkeen (muutamaan vuoteen).
6350
Herättikö syksyn näyttelyissä mitään ajatuksia nää Antin uudet pienet alipainevaunut? Hinta oli ainakin pysynyt yllättävän hyvin lapasessa uudeksi malliksi.
Miten se pohjaruuvi toimii käytännössä..... Murheenkryynikö?
JoonatanK
Sattuisko kenelläkään olemaan joutilaana halpaa vaunukuivuria nurkissa? Laittakaa yksityisviestiä, jos näin... 8)
Paavo
Ei murhetta 6 vuoden kokemuksella. Papuruuvi käytössä.
