Aihe kuivurin -ja lämpökeskuksen logiikkakeskukset  (Luettu 18493 kertaa)
Vs: kuivurin -ja lämpökeskuksen logiikkakeskukset
Liittyy aihepiiriin, joten jatkan tähän ketjuun:
Aion laitattaa ylipaineisen kuivurin uunipuhaltimeen taajuusmuuttajan. Pitäisi piensiemenen kuivauksen kanssa pärjätä paremmin; ei tartte kuristella ilmaa (ainakaan niin paljon) eli hyötysuhteet ja sähkönkulutus pitäisi mennä parempaan suuntaan. Onko kokemusta näistä?:
1) Kuinka paljon puhaltimen kierrosnopeutta uskaltaa pudottaa % maksimissaan, ettei lämmönvaihtimen tuubit käy liian kuumana tai tule muita lieveilmiöitä pannussa?
2) Miten olisi toteutettavissa jälkiasenteisena säätö, jossa ulkoilman viiletessä kierroslukua pudotetaan? Tästä voi sitten filosofoida, että mitataanko kuivauslämpöä, ulkolämpöä vai esim. 2-suuttimen päälläoloajasta haistellen.
Mikä siemen aiheuttaa ongelmaa ja millä kuivurilla?
Riidansiemen, yhteiskuivurilla?
;D
jjj
Riidansiemen, yhteispuimurilla.
Ihan sama, onnistuuko muka jos on yhteisvaimo???? Sitä voi pitää esimerkkinä kun aletaan hommaamaan erillaisia "yhteis"-juttuja.
Onhan noita välillä yhteisvaimojakin. Toimii hyvin niin kauan kun isännät eivät tiedä että kyseessä on  'shared resource' eli jaettu resurssi :-))
Alkuperäiseen aiheeseen, katso mitä virtapihti sanoo, ja kerro meillekin. Yhden vaiheen mittaushan riittää.
Tuli mieleen alottajasta....
Kuivurin rölli. ;D
Moottorin jäähdytys on hyvä huomio, ja siihen muistan nähneeni ohjearvoja min. 25% kevyessä kuormituksessa (13 Hz) tai 30% kohtuullisesssa kuormituksessa (15 Hz), en tiedä kuinka luotettava tieto tämä on. Puhallinkäyttö taitaa mennä kevyen kuormituksen osastoon.
Viljaruuvin (kaatosuppilon) moottorilla alaraja 20Hz tienoilla, sen alle kun menee, taajusmuuntaja sammuttaa ruuvin aika nopeasti suojellakseen moottoria. Tuokin säätö aika kireä, 15Hz:n taajuudella stoppi tulee hetkessä, 20Hz:n taajuudella täydellä kuormalla noin 10-12 minuuttia ja moottori vaatii jäähdytystä. Puhallin käyttö lienee kevyttä, varsinkin kun nopeuden pudottaminen keventää kuormaa huomattavasti?
Puhallinkäyttö ei ole kevyttä ellei moottori ole sitten reilusti ylimitoitettu. Siinähän on normaalisti täysi kuorma koko ajan ja pitkään. Kokonaan toinen juttu on sitten se että kierrosten pudottaminen vähentää puhaltimen vaatimaa tehoa melko jyrkästi. Oikeastaan jatkuvaa puhallinkäyttöä raskaampaa on vain toistuvia käynnistyksiä sisältävä, muuten jatkuva puhallinkäyttö :-)
No, ilmaisin itseäni huonosti, juuri tuota tarkoitin. Viljaruuvissa ei tätä ilmiötä samassa mittakaavassa ole, lievempänä kyllläkin. Hiljaakin pyörittämällä vaatii voimaa ja tämä hiljaa pyörittäminen kuormittaa moottoria ja jäähdytys jää vajaaksi, ellei hertzejä riittävästi.
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Yksi kysymys on, että voiko puhaltimella ilmetä kavitointia, jos imua riittävästi kuristetaan. Kertaalleen olen nimittäin vaihtanut kyseisen puhaltimen siivikon, kun siivekkeet olivat repeilleet hitsauksistaan ja siipipyörä oli tämän johdosta pahasti epätasapainossa.
Kavitaatiossa neste kaasuuntuu paineen äkillisesti alentuessa ja/tai lämpötilan noustessa. Kuivausilma on jo valmiiksi kaasua (toivottavasti).
