Aihe Television hankinta  (Luettu 33989 kertaa)
Vs: Television hankinta
Vaikka ostaisit viimeistä huutoa olevan sontaluukun tänään, on se jo huomenna vanhanaikainen :(
Samsungin 40" LED-tv ollut pari vuotta. Kuvan värisävy on mun makuun hieman "räikeä", millään säädöillä ei oikein saa luonnollisen näköiseksi. Kaukosäädin  sekoaa vähintään kerran päivässä, kopautus pöydän kulmaan auttaa vähäksi aikaa. Valaistu kaukosäädin muuten ihan jees, siis silloin kun sattuu toimimaan. Telkkari on naitettu omaan kotiverkkoon, pystyy katsomaan videoita ja kuvia verkkolevyltä. Nettipalveluiden käyttö tosi tuskallista pelkällä kaukosäätimellä. Youtubea jaksaa hädintuskin selailla, jos ei ole läppäri vierellä.
Kokeile jos säätö onnistuis noitten ohjeilla http://tekniikanmaailma.fi/kuva-ja-aani/televisioiden-kuvasaadot/televisioiden-kuvasaadot
Ketä kiinnostaa juosta viimäsimmän muodin perässä telkkaria hankkiessa...
Kunhan sont´luukku kuvan näyttää niin aivan sama.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Pitää joskus kokeilla, tosin luulen että värisävy johtuu osaltaan ruudun kiiltävästä pinnasta. Läppärin mattapintainen näyttö on tosi silmäystävällinen.
                                                       -Tuomas Holopainen-
supersammakko
Kohtuulliset sterokaiuttimet voittavat äänenlaadussa nuo ns. Kotiteatterit 95% todennäköisyydellä...
Niin no riippuu minkä mieltää kotitetteriksi...
 :P
Nuo kaiuttimina, lisänä Saxo 10 keskiäänenä, takana Saxo 1 pari ja subbarina Saxo 8.
http://www.hifistudio.fi/hifistudio/showProduct.do?id=5704234222256
Voin suositella, noita SA:n tuotteita. Edullisia laatuun nähden, jää Genelecit ja OR:t siinä suhteessa kakkoseksi, joita kumminkin pidetään ihan ok. kaiuttimina. Mitään hifiähän nämä ei ole, mutta kelpaa kyllä tällaiselle tavan tallaajalle. Paitsi tuo subbari liian lievä musiikin kuuntelussa.
Mä oon vannoutunut stereokuuntelun ystävä ja lähtökohtaisesti sitä mieltä että kaiuttimien lisääminen parantaa äänenlaatua yhtä paljon kun dynaretee pidentää lerssiä...
Kodista löytyy kokoelma kotimaista, genelec, amphion ja yhdet vanhat Räsäset...  :P
Niin... ja kun sullakin pyörisi siinä edelleen se sama Forssan divarista ostettu pornovideo niin miksi se siitä tulisi  ;D
Telkkari olisi ostoslistalla. Vaan näkyy tarjolla olevan sellainen määrä vaihtoehtoja, että ei valita osaa.. Jos siihen panostaisi vaikkapa 1000€, mitkä asiat painaisivat eniten valinnassa? Valitseeko niin suuren, kuin tuolla budjetilla saa vai pienemmän josta löytyy kaikki kirjaimet: Smart TV, 3D, wi-fi ja mitä-niitä-nyt-olikaan??? Onko Hz-luku tärkeä?
Mää mitään tästäkään tiedä mut LG on ollu ihan hyvä tähän asti. On kestäny sen aikaa mitä on teeveen vaihtoväli. Tollasella 1000eurolla saa 47" tuumasen LED-teeveen.
Älä kato mitään noita em. joita olet luetellu, meet vaan sekasin. Ajat paikalliseen kodinkoneliikkeeseen ja lyöt kaks viissatasta tiskiin. Seuraavaks käyt myyjää kauluspaidan pieluksista kiinni ja sanot selvästi suomenkielellä että: "TOLLA RAHALLA KUNNOLLINEN LÄTTÄNÄ TEEVEE, JA SEN PITÄÄ OLLA LEDI, ÄLÄKÄ SELITÄ OMINAISUUKSIA VAAN ANNA RAHALLE VASTINETTA, IHAN KU ITELLES OSTASIT!!!!" Sitten irrotat otteen ja katot mitä myyjä tekee.
Latz
Ei kai telkkarin osto voi olla noin vaikeaa. Rahat kouraan ja kauppaan.
Timpalla onkin vanaha kuvaputkikones makkuukammarissa. Näistä uusista ruuduista ei pyyhitäkään tahroja ja ties mitä rasvaa yhtä huolettomasti pois kuin tenttua ja trasselia käyttäen vanhalta skärmiltä.
Taulutelevisioita tehdään eri numerolla joka maahantuojalle eli vertailu on tosi vaikeaa.Mallit muuttuvat yhtenään ja yleensä maahantuoja ostaa erän esim.kontillisen ja sen jälkeen ei samaa mallia enään saa kun erä loppuu.
Valmistusmaina voi olla esim Philips =Puola Finlux = Turkki. jne.
En ole vielä hankkinut taulutoosaa ,ehkä Sony voisi olla seuraavan töllön nimi.
Tuttu osti Sonyn ,maksoi 55 tuumanen 1699, on mustanpörssin listoilla.
Keskisellä on useita töllöjä päällä ja siellä kyllä huomaa että halvassa on huonompi kuva kuin kalliimmassa. ;)
No ittelläkin ihan hyviä kokemuksia Sonyn tuotteista ja entinen 32" kuvaputkitv oli sonyn laite. Mutta en minä noista niin innostunut ole, että maksaisin vastaavasta töllöstä tuplahinnan, kuten esim. tuota LG:tä ostaessa oli tilanne. 10 vuotta on kuitenkin pitkä aika näille nykyromuille, olipa sitten merkki mikä hyvänsä.
Ehkä halvemman ja kalliimman eron huomaa, mutta vertaappa eri merkkisiä saman hintaluokan laitteita. Ei sitä kuvaa voi kovin hyvin liikkeessä vertailla...
Ja mitä väliä sillä mallilla edes on? Jos jäät odottamaan että saat halvemman, isomman ja paremman telvision halvemmalla et saa sitä ikinä ostetta. Samanlaatuinen television saa kuitenkin vuoden päästä puoleen hintaan uutena ::) Siksi kannattaakin ostaa kunnon malli, ei käy heti vanhaksi.
Sen olen huomannut että niiden halpojen teeveiden säädöt on useimmiten päin pesrettä, että saisivat niitä kalliimpia kaupan ja isommat katteet. Säätämällä kontrastit, valoisuudet, värisävyt ja värilämmöt kohdilleen saa halvastakin riittävän laadukkaan kuvan irti.
Led-teeveetä pidetään kestävämpänä ja vie vähemmän sähköä. Nettiominaisuudet on seuraavassa teeveessäni varmasti, se vaan pitää varmistaa että kaikki kuvaformaatit toimii. Nämä kotoiset yle-areena kolmosen katsomo ja nelosen ruutu toimii samalla tallennuskapasiteettina. Lisäksi ulkomailta löytyy kaikenmoista jännää yhä enemmän ja enemmän. Tähän nettiominaisuuteen itse satsaisin, laajakaistakin kun kuitenkin on jo joka savussa. Käyttiksen päivitettävyys on myös hyvä selvittää, että saa uudet formaatit ja toiminnot myöhemminkin workkimaan. 3D ja HD-viritin ei lisänä suurta lovea tee kukkaroon. Tallennuspuolen ehkä kannattaa tehdä erillisellä digiboksilla, jossa on kaksi erillistä viritintä, että pystyy tallettamaan kahta ohjelmaa yhtä aikaa.  ugh...
Sinäpä sen sanoit ,en ole kauppoihin juuri tuon mallien vaihtuvuuden takia päässyt ,jos muutaman viikon miettii niin jo on maahatuojan varastosta kyseinen malli loppu .Mallit vaihtuvat noin 2 kk syklillä.Tonni on toosasta ihan riittävä hinta,kestoikähän noilla on murtoosa putki tv iästä.
Maakunassa niitä ei huolla kukaan vaan yleensä ne joudutaan lähettämään isompaan kaupunkiin jossa maahantuojan huolto on.Laatikkoa ei kannata hävittää eikä pehmusteita .Pelkkä rahti maksaa jo maltaita ja yleensä niitä ei kannatta korjata.
[/quote]
 Kun ostaa riitävän ison töllön niin se noudetaan ja palautetaan ilmaiseksi jos on takuukorjaus. Tai ainakin muutama vuosi sitten, mutta se ei kylläkään poista mielipahaa.
 Useimissa töllöissä on asetuksissa pikavalinta kaupan esittely säätöihin (varmaan sillä saavat huonommaksi). Kannattaa vaihtaa koti asetuksiin.
