Aihe Ala talkkarin pannu ja stokeri  (Luettu 16989 kertaa)
mf5465
Itselläni on tällä hetkellä käytössä Ala talkkarin stokeri sekä 60 kw pannu. Kovilla pakkasilla ei tahdo lämpö välttämättä aina riittää, niin tuli mieleen olisiko apua jos vaihtaisi pannussa olevan 60 kw palopään 80 kw kokoiseksi? Olisko tästä apua ja mitä tuon kokoinen palopää oikein maksaa ?
Vs: Ala talkkarin pannu ja stokeri
80 kw  palopää  mitoiltaa isompi kuin 60 kw,
eli menee pannu ja palopää vaihtoon.
työkäyntiä (tehokäyntiä) vaan isommalle, jos mahdollista.
sirkussonni
Talkkarin pannu on mullakin. Se vaan on semmonen juttu, että se pannu ei pysty sitä lämpöä talteen ottamaan kunnolla, eli poistokaasut nousee korkealle ja harakoita naurattaa. Mikä polttoaine käytössä?  Kannattaisi melkeimpä kokeilla jotakin "parempaa" polttoainetta kovimpina pakkasina. Tai sitten terästät jollakin sitä (haketta?)  Viljatähteet (ei jäte ;) ) on yksi keino, tai pelletit, jos sattuu olemaan hake vähänkään kosteaa tai muutoin huonompaa sorttia. Turpeesta ei kokemuksia, mutta varmasti kuvitella voisin tämmöisen kostean kesän jälkeen asianlaita olevan sama.
Niin, ja nuohoominen kans auttaa jonkin verran.
mikasep
Niin ja ilmaa tietysti kanssa samassa suhteessa... muuten jos tuo on vain kaikkein kovimpien pakkasten ongelma, niin ei kannata. Parempi vain mitä pienemmällä pannulla tulee toimeen, koska isompi on taas hankalampi pienillä tehoilla. Harvoin se ilmaluukku "tapissaan" on, veikkaan että ilmaa ja haketta lisäämällä saadaan huomattavakin tehon lisäys tarvittaessa.
Mika
mf5465
Yleensä on ollut käytössä pääasiassa palaturvetta, mutta nyt kun kesä oli mitä oli niin en saannut turvetta nii joutu haketta hommaamaan. Turvetta kyllä on jonkin verran vielä jäljellä, lisäksi käytetään nahotuspurua ja jäteöljyä kans aina tarpeen mukaan  ;)
sirkussonni
Sitten tulee ihan oikeasti mieleen, että varaa pellettiä kovimmille pakkasille joukkoon, ei lopu niin äkkiä lämmöt!!  Hakkeesta kun ehkä irtoaa vähemmän lämpöä, kuin mihin olet tottunut!!
cosmic_cowboy
Varaajan lisääminen on yksi poppakonsti vuorokausivaihtelun tasaamiseen.
torax
Sopii 60 kw kattilaan 80 kw palopää,maksoi kesällä 2400 alvin kanssa
mf5465
Menikö suoraan vai joutuko aukkoa isontamaan? Ala talkkarilta kun kysyin nii meinasivat että aukkoa pitäis suurentaa tiedä sitten... Ooppas maksannu paljon palopäästä  :o Mulle lupasivat palopään 1395 € sis. alv  :P
Oliko sirkussonnikin katsomassa esitystä kuivurihakekontista ja Ramirentin nestekaasusta?
Alatalkkarilta näemmä tullut erikoismitoituksella 80kw palopää
Joka sopii 60 kW palopään/pannun mitoituksella
Teho hiipunut pikkuhiljaa??  Paljonko syöttöruuvi on syöttänyt
Tavaraa läpitte, noin  2000 m3. On syöttöruuvin kesto,
Riippuen käytöstä/tehosta,  kuluu pikkuhiljaa kärjestä
Piikille,  tarpeeksi kun kuluu, junttaa hakkeen palopäähän/
Syöttöputken päähän, ja hajottaa joko palopään/syöttöputken,
Katkaisee syöttöruuvin/kulmavaihteen akselitumpin tai
Kulmavaihteen kuoret halkee.
On meinaan lujassa junttaantunut hake palopään sisällä,
Ei lähde rautakangella lyöden, hilti ja iso terä, millä
Nakertaa läpi alkuunsa reiän, on meinaan kokemusta :-[ :-X :-X :-X
Herra Heinamaki
Aikoinaan Vakola testasi tuon 60 kW:n kattilan (semmoinen mullakin). Lähes nimellisteho 59,jotain kW saatiin juuri palaturpeella.
Hakkeella jäädään alemmas.
Kuinka pelletin sekoittaminen hakkeeseen onnistuu? Minulla on stokerin pohjalautaset korvattu moottorikäyttöisillä sekoittajaviisareilla. Ainakin haketta ne lajittavat jonkin verran. Suurimmat kappaleet jäävät pohjelle pyörimään. Siitä on tosin se hyvä puoli, että kattilan teho putoaa, mutta tuli ei pääse kokonaan sammumaan ennen täyttöä.
Jos 60 kW:N palopää antaa lähes 60 kW priimalla polttoaineella ja kattila sen kykenee siirtämään veteen, niin kai 80 kW:n pää voi saada 60 kW irti huonommasta hakkeesta. Eli kattila on vielä riittävä. Pitää vaan muistaa, ettei hanki liian hyvää polttoainetta jatkossa. Voi tulla tyhjäkäynnin kanssa ongelmia lauhalla kelillä.
mf5465
Siis tuo kattila on käytössä ainoastaan talvisin, muuten seisoo loppuajan vuodesta kylmänä. Pannulla lämmitetään sikalaa (100 emakkoa + porsaat ym.) tuntuu vain ja äsken tuttukin sen tokaisi, että saisi olla isompi pannu  :'(
Paraskai
Meikäläisellä Ala-Talkkarin stokerilaitteet ja Jäspin kattila, polttoaineena hake ympäri vuoden.
Mikäs nyt sitten on se optimi poistokaasujen lämpötila teidän mielestä?
sirkussonni
En oo ollu!! Nyt oon ihan pihalla??
Juu niin o..... se on semmone putkeenlyöty priketti......
Mutta mulla ei hajonnu mitään, lämpöreleet oli oikein säädetty..   Tai no, pikkusen putkenlaipat anto myöden, mutta pultit ei menny läpi asti edes...
