Aihe Vaihtolava laitteet temppuilee?  (Luettu 7463 kertaa)
jep jep
Missähän voisi olla vika kun välillä saa houkutella että lähtee vapaa lasku päälle samoin saa houkutella että lähtee vetämään vaijereita?
Kippi nousee vielä 30-50 senttiä siitä kun päästää vivusta irti.
Äsken en saanut lavaa puotettua päältä pois ollenkaan  >:(
Kuormavälineelle soitin niin epäili että johtuu pakkasesta!?
Mistä alkaa etsimään vettä/jäätä?
Henri
Yodavaari
Vs: Vaihtolava laitteet temppuilee?
paineilmapuolelta
Kuorma auto? Koska olet vaihtanut kuivaajan elementti viimeksi? Kuumaa vettä ventiilen päälle, paras ajaa koko auto sisään lämpenemään.
jep jep
Kuorma-auto. Ajoin auton lämpimään tunniksi niin sain lavan pois tosin vapaa lasku ei pelittänyt.
Vettä tuntuu säiliöissä olevan patruuna vaihdettu kesällä.
Sain kaverilta vinkin tyhjentää kaikki säiliöt ja laittaa aerolia jokaiseen säiliöön ja tietysti vaihtaa kuivurin patruunan.
Taitaa mennä loppu ilta hallilla tyhjentäessä nuita säiliöitä joita on 8 kpl.
lähteeköhän se vesi nuista ilmasylintereistä pois jos hallissa rämppää ees takasin toimintoja?
Henri
raipe
Hydrauliikan karoja ohjaa ilma siitä kippivivusta.Niitä karoja voi siellä hydrauliventtiilin luona usein toisesta päästä liikuttaa käsin ja näin voi todeta että onko vika ohjaavalla ilmapuolella.Ja näin aika usein onkin.Olisiko ulkopuolisen ilmanjaon puolella joku putkistosuodatin tukossa/märkä tai jos on joku "tulvintaventtiili"niin säätö hiipunut että paine liian pieni.Usein kuitenkin on vettä vain järjetelmässä eli ilmankuivaaja huollettava ja nyt näitä uusia elektronisia ilmankuivainsysteemejä ei voi tenuttaa.Regerointi ilma tulee näissä järjestelmästä takasinpäin ja tenu joutuu kuivaajan panokseen ja pilaa sen.Koskee siis jotain 2005 eteenpäin autoja.
raipe
Mikä auto? ikä?millainen kuivaaja?ehkä ehdin auttaa nyt.
jep jep
Iveco stralis 430 vm.2004 multiliftin 260 vaijerilaitteet. Kuivurista en osaa muuta sanoa kuin sininen patruuna  ::)
Kävin katsomassa kuivuria siinä lukee knorr bremse. Mistä tunnistaa onko elektroninen kuivuri vai ei? Pari sähköjohtoa näky tulevan kuivuriin  ::)
Viimeksi muokattu: 29.11.12 - klo:15:15 kirjoittanut jep jep
Henri
raipe
Kierrettävä panos ja pieni ilmasäiliö kuivurin lähellä?
Jos on tämä säiliö että siitä tulee regerointiin eli huuhteluun ilma niin voit tenuttaa aerolilla sen systeemin.
Panos olisi hyvä laittaa öljä absorvoiva malli esim.mb numero A0004295795,jos kierre on normaaliin suuntaan .Jos aukeaa vastapäivään kuivaajanpanos ei voi tenuttaa(nelipiiriventtiili on näissä osa ilmankuivaajaa(mb,volvo fl fe,renault,ym).
Ilmapurkkien pohjassa olevat tulpat auki ja vesi valuu pois kunhan odottelet.Tenua kaadetaan siihen purkkiin,johon linja ilmankuivaajalta tulee.Puoli litraa.Sitten vaan käytät ja odottelet .Vesi ei pienistä letkuista aina väisty,lopulta kuitenkin näin käy.Saattaa auttaa jos hieman kielletysti paine päällä löysäät nippoja että ilmaa menee sieltä läpi.
jep jep
Kiitoksia avusta nyt on säiliöt tyhjätty ja laitettu tenttua.
Huomenna näkee avittiko  ::)
Henri
Jep jep...... 8)
jep jep
Vieläkin jäätää paineilmasylintereitä  :(
Ei kait se auta kun purkaa ja kuivata  ::)
Henri
