Aihe Case MX135 sähköboxi  (Luettu 9410 kertaa)
Viiamäkä
Mielenkiinnosta kysyn että mikäs boxi tuossa oikean takapyörän vieressä on. Siitä lähtee muutama letku ja johto. On vain minulla hiljattain vaihdettu entisen omistajan toimesta ja mielenkiinnosta kyselen.
natikka
Vs: Case MX135 sähköboxi
onko se poksi peräs kiinni vai jossain hytin nurkas. aattelin jotta saattaa olla joku pikavaihteen ohjausyksikkö, ehkä. nimittäin ne on renannu näis maxxum/mx caseissa. meilläkin on 5150 kerran pikavaihteet temppuullu, silloon sinne jotaki sähköhytrauli juttua vaihdettiin.
tä?!?!
maraani
Meneex siihem mitään vipua? Meinaa et jos on nostolaitteen asennonsäätö...mulla ei toimi kuin ajoittain, mut olen antanut itselleni kertoa, et johtuu vetovastusantureiden ruostumisesta/jumiutumisesta.
nha
Veikkaan että olet löytänyt tutka. Mun MX135 on varustettu tutkalla ja se on oikean takapyörän vieressä. Jos se toimii se pitäis näyttää vauhti oikein vaikka vetopyörät luistaa.
Kloppi
Paino sanalla pitäis näyttää. Mulla ainakin näyttää väärin, vaikka huoltomieskin sitä koitti säädellä. Ensinnäkin se näyttää liikaa nopeutta, ja sitten kun näytöllä alkaa olla vähän reilu 47 km/h, niin sitten kun nopeus vielä nousee, niin nopeusnäytön lukema lähteekin pienenemään..  :(
Viiamäkä
No voipi olla tutka. Mulla kun ei näytä nopeusnäyttö mitään, ei se kyllä mun elämään vaikuta millään tavalla toimi tai ei. Jos entinen omistaja on yrittänyt korjata sitä tuota laatikkoa vaihtamalla.
maraani
Ot:ksi alkaa mennä, mut mulla ei toimi Maxxumissa lämpömittari. Vilkuttaa vaan nollan ja täyden väliä. Anturin vaihdoin, mut ei auttanut. Ei muuten haittais, mut "olis kiva" todeta, etä kone käy oikean lämpöisenä. Plus että yleisvikavalo vilkuttaa kans tuon lämpömittarin vuoksi. Puuttuu enää et joku alkaa piippaamaan...
Topker
Löysinpä netistä tommosen boksikorjaamon,jos tarvetta löytyy. On vaan vähän "syrjässä" mutta kansainvälistä kauppaa kylläkin mainostavat... ::) http://www.farmtronics.com/index.html
Rick
Niin tuo boxi, mikäli se on kiinni banjossa ja sinulla on etujousitus koneessa niin se on etujousituksen ohjausyksikkö. Luistotutka taas on akkujen takana/edessä lähempänä koneen runkoa ja se ei kyllä ohjaa mittarinopeutta mihinkään suuntaan. Luistotutka vain haistelee luistoa ja säätää nostolaitteen korkeutta luiston mukaan, mikäli sinulla on painettuna katkaisija päälle (ohjaamossa). Nopeusmittarin lukemat tulevat tuolta perän lautaspyöräparilta. Lukija mittaa sieltä arvoja ja mittaristossa on kohta jossa voidaan ohjelmoida oikea rengaskorkeus sinne jotta nopeusnäyttö kertoo todelliset lukemat. Ohjeet ohjekirjassa.
Tuo nopeutta lukeva anturi siellä peräkotelossa saattaa aika-ajoin sekoilla ja näyttää mitä sattuu nopeuksia. Mikäli ei näytä mitään niin siellä on kuollut osa tai johtoliitin jossakin auki.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Minun muistini mukaan MX135 mittari näyttää nimenomaan tutkanopeutta, jos kone on tutkalla varustettu. Tutka taisi olla oikealla puolella banjon etupuolella, semmonen neliskanttinen jotain 5-6cm kanttiinsa, osoittaa tutkaava sivu vinosti taaksepäin.
Tutkan  nopeuden ja tuon perästä mitatun nopeuden erotuksen mukaan boksi laskee luiston, ja sen avulla ohjataan lukon, nelivedon ja tuon mainitsemasi nostolaitteen kevennyksen käyttäytymistä. Ohjeissa oli neuvottu, kuinka se alaspäin osoittava pinta piti putsata jos häiriöitä toiminnoissa, olikohan jotta piti olla suorareunainen muovilasta jolla putsataan.
Joskus esim. märästä puisesta sillan kannesta se ei saanut tutkattua nopeutta, ensin ihmettelin jotta mitä se alkoi aina sillalla rapsuttelemaan nelivedon releitä automaattiasennossa, sitten huomasin jotta mittarikin alkoi aina sekoilemaan siinä paikassa
GeeTee
  • Ylivoimaa Endlannista!
Vaikka en Casea juuri tunnekaan, niin uskaltaisin kompata Wejjoa ja väittää että kyllä nopeusmittariinkin pitäisi saada lukemat tutkalta. Ainakin Nyykkäri-pohjaisissa tuonne mittaristoon laitetaan pyöräkoon sijasta koodi, joka tarkoittaa sitä että koneeseen on tutka asennettuna.
Rick
Otin tuossa taannoin irti nuo tutkan piuhat ja ei vaikuta nopeusmittariin!!!!!
Kyllä se tutka on ihan oikein suunnattu ja puhdas mutta nopeutta mitataan myös tuon lautaspyöran anturilla pääasiassa josta tieto tulee mittaristolle, kaiken muun säädön johtuen erotuksesta hoitaa tietokone ja hydrauliikka.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
No, mulla oli ko. vempelees noin jotta tutkan nopeutta näytti, siinoli muistaakseni mittaristos semmonen kuvakekin joka kertoi jotta on tutkan mittaama. Mutta jos se mittaristo ei saanu tutkalta lukemia, niin taisipa se näyttää automaattisesti sitten vaihteistonopeuden, vai pitiköhän se muuttaa jollakin koodilla. Enää muista tarkasti.
