Aihe Tume pyöröpaalain  (Luettu 9836 kertaa)
HEINÄMIES-07
  • Sivutoimista Sisuilua vuodesta -94 alkaen.
Tume pyöröpaalain
Koneviestin juhlaliitteen kannessa komeilee Tume (lundel) paalain.Onkos kukaan nähnyt tommosta härveliä oikein livenä?Itse muistelin tollasen pikkupoikana nähneeni jossain työnäytöksessä(muistikuvia  erilaisista koneista on todistetusti kolmevuotiaasta alkaen ;)) .Paalattavaa heinää pyöritettiin maata vasten ja tiivistystela painoi tavaran rullalle.Olikohan niitä rullia kolme ja kaikki eri kokoa.
Mutta kuinka siinä koneessa paali oikein sidotaan ? Vai sidotaanko ollenkaan?
Peukalo
Vs: Tume pyöröpaalain
Juu, etsin moisen värkin selostusta nopeasti selaten muttei ollut.. Uteliaisuus kasvoi!
nilihaara
  Alunperin sen kehitti Hesston ja Tume kai teki sitä lisenssillä. Naapurilla oli kauan aikaa muutaman vuoden sellainen mutta ilmeisesti pienet peltokuviot ei sopinut sen toimintaan.
Fuller
Tumella tuli aikoinaan kahtena kesänä paalattua heinää ja olkea,voimansahan paalain sai maapyöristä. Heinän paalaus sujui jotenkin ja kyllä sillä olkeakin paalasi,mutta ongelma oli se että maata vasten kun rullasi paalin niin oljet tuli juurineen mukaan paaliin ja lopputuloksen tietää jokainen. Narulla kone sitoi paalin samalla tavalla kuin mikä tahansa kone mutta Tume piti ajaa "laihosta" pois kun narua alkoi koneelle anatamaan että jäi pintaa pitämään myttyä kasassa. Mitään kovin tiiviitä ei paalit olleet,mutta parempi kuin kovapaalien kanssa hikoilu. Tume tehtiin USAlaisella Lundellin lisensillä. Se oli aikansa lapsi se ;)
tr
Näln kanssa kyseisen vehkeen aikoinaan. Siinähän oli semmonen harava (tai paremminkin kuokka) aisan alla jonka oli tarkoitus tehdä se alkupallo sidonnan aikana. Lattaraudoista hitsailtu melko tukevatekoinen ja koukut alapäissä.
Fuller
Se esipyörittäjä eli kuokka ei toiminut koska vahvassa karheessa oli niin paljon tavaraa että paali jäi huonolle sidonnalle tai kuokka meni tukkoon joten sen vuoksi ajoin koneen pois karheesta kun narua syötti.
HEINÄMIES-07
 Mielenkiintoisia on ollut Tumella ajolinjat.Kun paali valmistui niin karhon sivuun ja täyskäännös. On se pyöröpaalauskin vaatinut pitkän tien näihin nykyajan Canbuscväyläkoneisiin. Mites Tumessa naru katkaistiin?Ja oliko paljon sidontavaihtoehtoja?Kiva olis nähdä kone käytännön töissä perisuomalaisella tilkkutäkki pellolla.Saattas olla isännät aikas tyytyväisiä tänpäivän koneisiin.
nuffieldmaster
Kaipailin tästä paalaimesta tietoja taannoin, muttei kukaan tahtonut muistaakkaan koko värkkiä.
Tällaisen löysin netin syövereistä: http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/eng3050/$FILE/100.pdf
Adam Smith
  • Gee!!
Eipä ihme. Kuvausten perusteella aktiivinen unohtaminen onollut mielenterveyden kannalta ensiarvoista. :-X
Herra Heinamaki
Heps.
Olen nähnyt Hankkijan työnäytöksessä, mutten muista kuinka hyvin toimi.
Klapikauppias
Meillä oli tuommoinen, kun olin nuori kossi ja sillä tuli paalailtua, kyllä se harava aika kivasti heinää keräs sen aikaa, kun naru meni paalin ympärille ja sitten vain sillä niittokoneen terälapuista tehdyllä kiljotiinilla narut poikki. Olkien paalauksessa meillä ei käytetty juurikaan narua, todella vähän siitä päältä pärkösi tavaraa pois, vaikka naruja ei käytössä ollutkaan, heinät muistaakseni sidottiin aina. Oljen paalauksessahan se oli hillittömän nopea sai ajaa niin kovaa, kun traktorilla pääsi, mutta vaati 410 sampon jäljeltä karhon kavennuksen pöyhimellä, muuten takkusi päistä liian leveän karhon kanssa. Huippu ominaisuus oli pellon tasaus, se jäykkä rumpu kiinteillä lattaraudan paloilla tasasi kaikki pellon pinnassa olevat epätasaisuudet ja keräs kaikki mahdolliset kivet paaliin sisään, hetken vain kolina kuului, kun päänkokoinen kivi kääriytyi olkien seassa ;)
Viimeksi muokattu: 25.11.12 - klo:21:19 kirjoittanut Klapikauppias
Fuller
Täytyy vielä muistella että olihan se haasteellinen kone työntekoon ja lohkot ei niin säännöllisiä-kantikkaita ja isoja. Jos vielä kuivaa heinää tehtäis,tuollaisen voisi ottaa käyttöön kun nykyisin on karhottimet käytössä. Pellolle ja niin ison "sitomiskaistan" kun on tarve.
Narun katkaisusta joku kysyi, se oli sellainen lataa ja varmista tyylinen,eli toimi samalla tavalla kuin ilmakiväärin lataus. Narun syöttö kun alkoi vedettiin liikkuvat taakse ja kun paali oli narutettu riitävästi käsi löysättiin ohjausnarusta ja katkaisuterät loksahti alas---->naru poikki. Tyo narunkatkaisu ei temppuillut ikinä.  Tuollainen Tume oli aikoinaan joskus 90-luvun alussa muutävänä jossain keski-pohjalaisessa maatalouskaupassa,oikein oli MaasTullissa mainos kuvan kanssa.
Klapikauppias
Joo se narun katkaisuhan oli  pommin varma, kun narut oli kireällä paalin alta tullessaan sinne syöttölaatikkoon, missä ne kerät oli, teki se terähässäkkä aina tehtävänsä. Sitä en jaksa enää muistaa oliko siinä joku rullasysteemi, mikä alkoi syöttää sitä lankaa maahan paalin eteen? Aikaa kuitenkin koneen häipymisestä just kolkyt vuotta, vaikka se taitaa olla aika likellä metsäs, kun joku innokas naapuri osti sen osuuskaupalta, kun meni sinne sampon vaihdon välis ;D
Viimeksi muokattu: 25.11.12 - klo:20:54 kirjoittanut Klapikauppias
Fuller
Se oli sellainen alkuunsyöttö naruilla että siinä vaiheessa kun vedettiin liikkuvat taakse naru löysääntyi ja häntä oli sen verta pitkä että naru lähti paalin mukaan pyörimään. Siinä vedettiin narut tosi löysälle ensin ja loppupäässä loksahti latinkiin narunkatkaisu.
Klapikauppias
Sen muistan, että siihä ei tarvinnu traktorilta, kuin yhden ulkopuolisen lohkon ja jatkuvan pumppauksen, siinä oli oma kaks lohkoinen venttiili, missä toisella ohjattiin sitä peräporttia, auki ja painatettiin pyöriävasten, että systeemi alkoi pyöriä ja toisella lohkolla sitä haravaa. Meillä lähti muistaakseni se toisenpuolen pyörähässäkkä kaikkineen irti koneen kyljestä, mutta saatiin parsittua kiinni sen verran, ettei siihen enää kajottu.
