Aihe Jontikka -10 sarja reistaa??  (Luettu 5830 kertaa)
Niksu
Olisko kellään mitään käsitystä missä vika kun pikavaihteet pelaa välillä hyvin ja satunnaisesti ei pelaa, 4pikavaihteeelta laskee alaspäin vaihtaa hyvin kolmoselle mutta sitten kakkoselle vaihtaessa heittää vikatilaan ?? Onko kellään ollu vastaavanlaista? vaihdettu askelmoottori ja päätevastus
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Vs: Jontikka -10 sarja reistaa??
Onko näytössä pikseleitä kateissa samaan aikaan, jos on niin maadoitukset kannattaa tarkastaa ja laturin kunto.Laturi kun menee vähiin niin vikakoodeja ja vikoja alkaa olemaan. Kestihän se kuitenkin 7000 tuntia aito Bosch, mitenkä lie valteemin Iskra olis tuon ajan menny :P
koivumaki
--hyvin.Pari-kolme Iskraa vaan ehkä tarvitaan tuona aikana hyvin menemiseen 8)
Highlander
Just vanhan isännän 655 meni kolmas laturi ei se nyt niin pahan kallis vika ole. Just muuta siinä sit ole ovipumppujen lisäx ollut.  22vuotta ja 8000 tuntii menty!
Edit: Vähän puhuin paskaa kun viereistä ketjua luvin niin muistin että on siihen puhaltimen moottorit vaihdettu ja oven lukko toiselle puolelle  >:(
Viimeksi muokattu: 24.11.12 - klo:20:04 kirjoittanut Highlander
Jerry
Saako Valmettiin muuten helposti laitettua Boschin laturia, vai meneekö askarteluksi? Pitäis varmaan laturi vaihtaa, kun ei tuu kunnolla jännitettä, niin jos laittais heti kunnollisen.
905 Valmettiin meni 115 A Bosch "heittämällä". Kuulemma pienempiin ei niin hyvin mahtuis.
Niksu
Kiitoksia vastauksesta, täytyypi ruveta tarkistelemaan...
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Huoltopäälikkö puheli jostain kalibroinnin toleransseista, jotka vois säätää pikkuisen "väljemmiksi." Eli jos askelmoottori ei ole ihan just niillä asteilla joille se on säädetty, niin järjestelmä pudottaa pikavaihteet pois, eli laittaa itsensä siihen vikatilaan. Tarkemmin kannattaisi asiaa kysellä OSAAVALTA huoltomieheltä. Mulla on nyt pelannut taas moitteetta.
Niksu
vika viimein korjattu ja kyllä se korjaantu toleranssi aluetta säätämällä. kiitoksia asiallisista vastauksista.
