Aihe kartiokiinnitteinen laakeriyksikkö  (Luettu 4843 kertaa)
jusu
onko niksejä ehjänä irrottamiseen? aika lailla lujas tuntuu olevan.. sevverran hintava kuulemma että sais jäärä ehjäksi.. iskua ei saa ja uuvee soi jo..
ktm87
Vs: kartiokiinnitteinen laakeriyksikkö
kuvia kohteesta?
Onks tää jossakin pyörässä vai missä???
{o|o}
Ehkä jokin näistä
http://www.kentso.fi/prebeo/category/navat/kartioholkit-taperlock-/0485/15
Jos on, niin Youtubesta ohjeita  ;)
Pasi
Jos jokin tuossa yllämainituista tai niiden tapainen, niin periaate on seuraavanlainen: kartioiden välissä olevat kirsitysruuvit pois (vetävät kartioita toistensa päälle). Kierretään ruuvi alunperin tyhjään reikään tai reikiin, jolloin ruuvi lykkää kartioita pois toistensa päältä.
jusu
no emmäkää ny aiva tolloo... :o
tuollaanen siis....
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeUid=2776583&catalogUid=2224442&parents=%7C2756597%7C2776569%7C2776573&path=1
lähti se, kuori kahtena palana, rikki män.. oli kuppa kiinnittäny aika tehokkaasti, lämpöjä en tohtinu liikoja antaa kun pelkäsin tefoja, kuori poks, sitte sai annettua iskunki molemmi päin ni sitte läks toki sorvasin ennemmin holkin puskehen vasten.. ei sitä näköjään saa ehjänä enää kun o istahtanu kii ::)
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/20mm-and-more/Kit11224
Siis joku tuollainen vai?
Noita useamman viime kesänä vaihdoin sekä vanhaan pesään että täydellisenä pukkeineen enkä niitä mitenkään kalliina ihan kotimaasta länsimaisina valmisteina hankittuna pitänyt.
koivumaki
Oliko peräti paineöljyllä irroitettava?Tai siis tarkoitettu sillä irroitettavaksi,ei kai sentään.
kusti65
tuollaanen siis....
Ei noita laakereita kyllä ehjänä pois saa. Murskan valssimyllyssä on tullut yritettyä. Saa olla tyytyväinen jos saa tuon kartion kierteineen pysymään ehjänä, eikä tarvitse vaihtaa muuta kun laakerin (a 250€ >:(). Laakerin vetäjällä voi yrittää, siis sellaisella jossa käpälät laitetaan sopivasti laakerin ulko ja sisäkehän väliin ja sitten liukuvasaraa tai ulosvetäjää. Tuolla voi saada irti, mutta pinnat ottaa kuitenkin itseensä eikä ennuste ole kovin pitkäaikainen. Sama koskee holkin hitsaamista heppaamalla laakerin sisäkehään ja siitä sitten liukuvasaralla, siinäkin pinnat ottaa itseensä. Tuho seuraa ennemmin tai myöhemmin.
Olen kylmästi vetänyt laakerin halki hitsipillillä, tuo on ainut keino mikä tuntuu toimivan. Laakeri on mennyttä mutta kartio kierteineen säästyy.
Perämoottoriako jusu kunnostaa?
