Aihe Soppiiko vakkoon  (Luettu 13559 kertaa)
nuffieldmaster
Soppiiko vakkoon
Sopiiko ja saako 540-65-R34 renkailla hyvän kyntöjäljen 16" auroilla, vai meneekö rengas liian leviäksi?
Vaihdettasi kaverin kanssa päikseen renkaita, kun toistemme renkaat täyttäisi vaihdettuna molempien toiveet pl. se, että mahtaakohan nuo olla kyntöön liian leveät.
Molemmilla siis A-valtrat, ja vanteineen vaihdeltaisiin.
Auttaako vaonavartimet asiaa yhtään?   Kyntölaatu ei saisi renkaiden takia huonontua. Kun kynnön takia oikeastaan nuita riparenkaita haaveilen tri-2:n tilalle.
Vs: Soppiiko vakkoon
Sopii.
Wesku
520/70-34 toimii 14 " Kvernen kanssa ihan ok. Eipä huomaa juuri mitään.
Mahtuu hyvin. Mulla on 520/70R34 ja silloin harvoin kun kynnän, ni ei tuosta ole ongelmaa ollut.
Oletko äkeen jo hankkinu jostain???
nuffieldmaster
Eipä ole sopivan hakumatkan päästä äjestä löytynyt. Pari tarjokasta etelämpää on tarjottu sopivaan hintaluokkaan, mutta kun rahti tulee vähintään puolet tekemään lisää ja se menee yli aijotun budjetin. Yhtä tarjosi joku, hintaa 5000 €, tuumasin, että tarjoajalla lukivirhe kun hl. n. 500 €  :D
Jotenkin vain vielä ihteä epäilyttää tuo renkaan leveys  :-\    Mikä se muuten on vanhassa koossa tuo 540-34?  20. jotakin?
Ala-Pertti
Soppii soppii. Kuussatanennii soppii, liki melekeen. Kuuspuolikkaiella ja levveemmillä sitä avarrinta jo käätetään.
cosmic_cowboy
Pakko on mahtua sitten kun on vihitty.
miller
650 /65 38  contit on ännäläisessä alla ja  kai se jotenkin sopii sinne 16" vakoon  ::) . ainakin tänä syksynä niistä oli apua.. kohtuu makiasti oli pitoa..
vielä viisi
Mahtuu 600 leveäkin! Kyllä märkä vako joustaa ::)
wolfheartscry
n. 1500 ha:n kokemuksella 650/65-38 Pirelli Kverneland variomatin kanssa (16" vannas) toimii pääpiirteittäin hyvin. Joillakin keleillä ja joillakin mailla eka viilu näyttää hieman erilaiselta, muttei häiritse kevätmuokkausta lainkaan. Luiston ollessa yli 20 % alkaa vako levetä turhan paljon, joten silloin voi tulla ongelmia, samoin hyvin kivisellä maalla, kun ei saa maata tarpeeksi irti vaon täytteeksi.
Joozeppi
itellä 710/60 xeobib ja hyvin menee 16 tuumasilla. parempi mun mielestä et kantaa hiukan vaon reunoilta eikä livauttele pohjalla.
800 mm menee loistavasti 18 tuumalla ilman mitään avartimia.
Minulla oli traktori koeajossa, jossa oli 520 rengas. Kävin sen ajamassa 16' kynnöksen vakoon ja se sopi sinne naftisti. Onko todella niin, että 600 jne. murjoo viilun ja reunan, mutta ei jätä kyntöön näkyvää haittaa ???
Esim. 800 kulkee puoliks sängen päällä.  Kvernelandin sivusiirtovara riittää just ja just.
Onko 18' sulla käytössä koko ajan, vai teetkö paljon vaihtoa leveydessä?
