Aihe Lehmien puskemisen estäminen  (Luettu 10914 kertaa)
Haluaisin kävelyttää lehmiä käytävällä jonossa (juuri lehmän levyinen) ja välillä pysäyttää jono. Onko mitenkään mahdollista estää puskeminen ja tuuppiminen ilman monimutkaisia rakennelmia...
möllikkä
Vs: Lehmien puskemisen estäminen
Olisit aloittanut lauseella, "oi Johara, kaiken tietävä guru...." ;D
LuMon
  • Ole sinä se muutos, jonka toivot näkeväsi maailmas
Oishan tuota puskemista mahdollista ainakin teoriassa vähentää jos eläimet saisi jonoon lauman arvojärjestyksessä. Pomo edellä jne.
Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne.
  Alpert Einstein
Niin siis todellisena ajatuksena on tehdä robotille tulokäytävä missä lehmät kulkis sulassa sovussa robotille. Tähän  tarkoitukseen on mahdollista tehdä tekniikalla käytävä ja portit eli tunnistimet joka lehmäkohdan päälle ja portti taakse mikä menee kiinni aina kun lehmä on paikallaan jolloin seuraava lehmä ei häiritse edellä olevaa. Kysymys kuuluu vaan että onko keinoa olemassa millä tästä tekniikasta pääsee eroon.
Hyötynä olisi että minkään lehmän odotusaika  ei nousis kun ei pääsis ohittamaan.
karvankasvattaja
Auttaisko yhtään jos siihen käytävään laittaa alaosaan vanerit vinoon kuten kai tapana joskus onkin, ainakin se vähentää temmeltämistä kun sorkat on somasti peräjulkkaa rännissä.
Kiitos vaan huomiosta  :)
Vastaus kysymykseen: Ei ole mahdollista. Tuo tuuppiminen ja puskeminen johtuu siitä että jonossa edellä oleva yrittää päästä karkuun sitä takana tulevaa. Lisäksi kukaan lehmistä ei halua olla jonossa viimeisenä..
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
http://www.youtube.com/watch?v=zvBUiYOkKcE
Piti laittaa plussaa mutta siis on siinä senvertaa järkeä että kun älyportti ohjaa hiehon odotusalueelle ja tietokone näyttää  että  abauttiarallaa 10 lehmää on ohittanut sen ennen kuin on uskaltautunut 2,5 tunnin päästä robolle niin kun lehmät saisi pysymään järjestyksessä puskematta toisiaan niin hiehokin olisi päässy robolle vuorollaan vaikka 20 min päästä kun ne pari lehmää olisi lypsetty edestä pois.
Mikkis
On tuo ohjattu lehmäliikenne monimutkaista...    :o
On siinä tietenkin omat haasteensa mutta kun nytkin tilanne näyttää siltä että tuotos/ lypsy reilu 11 kiloa ja lypsyjä vuorokaudessa 3,03 niin en pois vaihda. Ajettuja ei lainkaan. Ainut vaan että elukoita sais olla enemmän.
emo-heikki
Ei se ihan noinkaan ole, pitää vaan olla niin lyhyt jono, että se ei ole mahdollista, esim. yhden lehmän pituinen jono  :o
Pötsi
No ei tuossa sun ajatuksessa ole oikein järkeä. Siis lypsylle menevät seisoisivat jonkinlaisessa ajokäytävässä odottamassa omaa lypsyvuoroaan? Eikö ole parempi että se hieho makaa odotusalueella makuuparressa vaikka sen 2,5 tuntia, kuin seisoo vaikka tunnin ko. käytävässä, maatessa ja märehtiessähän maito muodostuu?
Ei ohjattu liikenne ole monimutkaista, mutta helppoa se on hoitajalle.
Juu Ei. Kyseessä on roottilypsy ja sitä ei määritellä koska se hieho sinne odotusalueelle eksyy. Pointtina olisi että kun se  on päätetty lypsää niin se pääsis mahdollisimman nopeasti robolle eikä jäisi mihinkään odotusalueelle virumaan. Kaikki joilla on robotti ja ohjattu liikenne tunntee ongelman ja väitän että ongelma esintyy hieman myös vapaassa liikenteessä vaikka ei sitä näekkään.
Heluna
Tämmöinen "odottelukäytävä" oli Hamrassa käytössä, kun siellä jokunen vuosi sitten vierailin. En tiedä onko enää, mut kai sieltä voisi kokemuksia kysyä?
Se oli kyllä melkosen hankalannäköinen, se käytävä. Yhdessä kohdassa oli lähes 180 asteen käännös... ei se ainakaan näyttänyt toimivalta... Kyllä ne eläimet siellä kuitenkin kulkivat, tietty ei ollut vaihtoehtoja. Itsekkin tällaista mietin aikanaan, mut kun oli pienet tilat, en saanut siihen sitä mahdutettua. Tais olla ihan hyvä.  ::)
Oletko sä Heluna koskaan ehtinyt istahtaa alas ja seurata lehmäliikennettä sillä silmällä että jääkö esimerkiksi joku arka hieho jonnekkin maleksimaan seuraamaan ja odottamaan että robotti ja sen edusta on tyhjä. Tämä siis vapaassa liikenteessä. Itse en ko järjestelmää tunne mutta oletan että kaikki elukat ei robottiin pääse odottelematta vuoroa. Älyporttisysteemissä  on käsittääkseni se hyöty että liikkeen saa nopeutettua portin läpi jolloin tämä ennen porttia odottelu vähenee.
