Aihe Kolakuljetin.  (Luettu 7573 kertaa)
Kolakuljetin.
http://www.skandia-elevator.se/produkter-en-GB/i-line-en-GB/kedjetransportorer-en-GB/ktibu-en-GB/
Kuivauskaappiin sais paljon lisätilavuutta laajentamalla sitä alaspäin.
Elikkä kartiota alas tukijalkoja lyhentämällä, lisää lämpimiä kennoja/kylmiä kennoja ja tuollainen skandia kolakuljetin viemään viljaa elevaattorille.
Olisko ideaa...
Viduilu alkakoon.
 :D
Vs: Kolakuljetin.
Tossa on kola ja se mikä sitä kuljettaa
Mutta itse asiaan... sä olet oikeassa. Jos syöttölaitteen, kolakuljettimen ja elevaattorin saa varmasti synkroniin niin pelaisihan se.. Mutta paljonko pohjakartiota voisi sittenkään madaltaa  ???
Vs: Kolakuljetin.
No jos 2*2,5 metrisen kuivauskaapin pohjaa vois laskea vaikka 2 metriä alaspäin.
Niin 10 kuutiotahan siit tulis lisää tilavuutta eikä elevaattoria tarttis korottaa.
Vs: Kolakuljetin.
Ja ylös myös, niin vois laittaa toisen kaapin vierelle! Elevaattori jos on montussa ei taida olla kovasti hyötyä? Elevaattori ja kuivuri jos seisoo samalla lattiapinnalla varmasti hyötyä, haittana huonompi puhdistettavuus. Kaatosuppiloon samalla systeemillä lisää tilavuutta!
Vs: Kolakuljetin.
Juujuu elevaattori ja kuivuri oletuksena samalla lattiapinnalla.
Mut miten tommonen kolakuljetin kestää "jatkuvaa" käyttöä?
bdr-529
Vs: Kolakuljetin.
painovoima ja kuppielevaattori ovat koeteltua ja toimivaa tekniikkaa edellä mainituin haitoin. Käyttöaikahan eioo tavallisesti kuin alle kuukausi mutta silloin mahd. remontin teko syö miestä ja tulosta.
Vs: Kolakuljetin.
Antilta oli aikoinaan hihnalla toimiva jalusta .
Onneks niitä ei enää tehrä .  >:(
Kototilalla oli nimittäin oli sellainen ja.... >:(
sirkussonni
Vs: Kolakuljetin.
Ite ajattelin, että jos laittaisi tuollaisen kuljettimen uuteen kaatosuppiloon kuivurin etuosan alle, niin vanhan montun päälle saisi toisen kuivauskaapin, ja vanhan elevaattorin viereen toisen elevaattorin, ei tarvitsisi yläkertaankaan muutoksia. Tällä systeemillä ei tarvitsisi kuin poistaa tuoreviljasiilot, niin vanhoihin kuoriin saisi tuplakokoisen kaksoiskuivurin... ??
bdr-529
Vs: Kolakuljetin.
Tuossa on ideaa. :)
Vs: Kolakuljetin.
Olisko ideaa...
Viduilu alkakoon.
 :D
Ei ole minulla uskoa kolakuljettimiin :(   Sellainen kiertävä alapurkain ja sen alla tasokuljetin olisi luotettava ratkaisu.  Vähän osia ja niin rajuja että ei rikki mene :)   Sitten vielä sille purkaimelle ja tasokuljettimelle oikea määrä kierroksia taajuusmuuttajalla ja tasokuljetin pudottamaan jyvää elevaattorin etupuolelle :)
    Ai sitä "viduilua", Timppa konttii lauantai yönä siiloa ympäri ja koittaa saada katkenneiden kolaketjujen ja taittuneiden kolien sekamelskaa oikoiseksi, *****a hokee ja vilu on. Ulkona tuulee ja ja sataa vettä :(   Äh, en minä tätä osaa :-\
Viimeksi muokattu: 11.11.12 - klo:20:13 kirjoittanut rene
Vs: Kolakuljetin.
Mimmonen on kiertävä alapurkain?
Vs: Kolakuljetin.
No se voisi olla jokin ilmatiiviin siilon ketjualapurkaimen tyyppinen :-\
agricult
Vs: Kolakuljetin.
Olisko ideaa...
Viduilu alkakoon.
 :D
Eikös nä kaikki ns. tasamaan kuivurit (ml. vaunukuvurit) toimi tuolla periaatteella? http://arskametalli.kummeli.fi/arch/pdf/Kuivurit/JALAS-KONEISTOMITAT.pdf.
Kyllähän tuolla ratkaisulla olemassaolevasta kuivurirakennuksesta saa puristettua viimeisenkin hyötytilan irti, mutta jos tyytyy siihen, että pohjakartion pohja ja elevaattorin nielu on samalla korkeudella, niin riittää ihan tavan tasokuljetin ilman tuota "ylämäkeä".
tr
Vs: Kolakuljetin.
Niin minkä takia kolakuljetin? Eikös iso ruuvi ajais saman asian? Vaikka puimuripurkaamolta joku tyhjennysruuvi kun itte toi paletti pitää kuitenkin kasata.
sirkussonni
Vs: Kolakuljetin.
Mulle sanottiin, että kuilun alle jos jotain laitat, niin ensimmäiseksi unohdat ruuvit..... ??
