Aihe paalisilppureista!  (Luettu 15947 kertaa)
ok
paalisilppureista!
Eli traktori käyttöisistä paalisippureista kyselisin, tekeväkö minkä mittasta silppua paalista? ja vaatiiko traktorista miten paljon tehoja? kokemuksia!
vilperi84
Vs: paalisilppureista!
On kokemusta elhon paalisilppurista, nostalaitekone siis. Noh, silpun pituus riippuu täysin mitä sille syöttää. Jos sellasta silppuavalla paalaimella olevaa paalia, niin sehän menee melko "pätkäksi". oisko 5cm tai pienempää. Tähän tietysti vaikuttaa paalin kosteus, mitä kuivempi, sitä pienempää saa ulos. Rehupaaleja ei ainaskaan tolla koneella saa ulos. tukkeutuu ja akseli menee poikki, melko nopeasti. koska on tullu koiteltua jotain huonoa paalia silputa.... mene tiedä näistä muista koneista, tuo siis elhon rotocutterin osalta. oisko vm. 99
Teroman
www.himel.de
tekee hyvän silppurin,,,,,,,  8)
koneäijä
Kokemusta löytyy agronic 170T hinattavasta silppurista. JA kone pyörii hyvin 675 massikalla, ainakin olkipaalin kanssa. Ja silpun pituus n.10-15cm. Silppurista ei mitään moitittavaa.
mixa80
Ihan sopivan lyhyttä kun paalain tekee n.60mm pätkää. En ole mitannut. 70hv riittänyt. jeantil ollut pari vuotta
Agronic täälläkin. Tonnin perällä ja kostealla tavaralla haukkaa kyllä tehoja rajusti mutta kuiva olki lentää jos kumit on ehjät niin yli 15 m leveäksi matoksi. Remmit pitää olla KIREÄLLÄ jos haluaa että kestää. Ketjuun pitää kaataa öljyä joka kerta.
  Terät kuluvat aika nopeasti ja kuluneilla terillä kuiva olki alkaa savuamaan ja syttyy lopulta palamaan, pari kertaa on käynyt noin. Teriä olen nyttemmin hitsannut sormikoneen terälapuista.
  Isot paalit pyörii kieman heikosti liian pienen tilan takia, itse olen sen vian korjannut. Aika tyytyväinen olen tuohon, hintalaatusuhde kyllä käytetyissä enemmän kuin kohdallaan.
hl
  • kyllä lähtee..
lucas raptor tai lucas castor, itselläni on raptor.
muistakin koneista kokemusta kyllä löytyy, lomituspaikoissa aikoinaan oli jos minkälaista härpäkettä..  lucas mielestäni paras, elho ja agronic kilpailevat siitä kumpi on surkein  ;D
ja pohjoiset päälle..
volrarri t5
Meillä ollut hinattava agronic 4 vuotta... kuhan erilleen pääsen niin olen ilonen. 20 lehmän rehut jauhettu tavisin. kaikki laakerit vaihettu osa jo kahteen kertaan. ei ole rasvauksen puutteen takia. ja se vehe ei kyllä sippua kun terät vähäkin kuluu. hitsasin lisää teriä ja terotin kaikki muut niin kyllä se ihan nätin silpun tekee ku säästöperällä nappilauassa huuattaa. vaan terät tylsyy suht äkkiä. pitäs viikon välein terotella. >:(
Rehupaaleille tuo kone ei pidemmän päälle kyllä sovi. Ei oikein heinäpaaleillekaan.  Mutta käytetyissä on kuitenkin hinta kohdallaan.
volrarri t5
kun olis sellanen paalisilppuri joka tekis samanlaisen silpun ku tarkuusilppuri/ajosilppuri. ja sopivaan hintaan  ::)
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Aika moni on sanonut mulle, että älä agronikkiä ota vaikka ilmaiseksi saisit...  ::)
Miks Vesa myy ja te ette?
Mikä hyöty semmoisesta syrpystä ??? ???
volrarri t5
kyllä tuo vaan kyrpii ku elukat syytää allesa ja ritilöille... pienempi silppu menis ririlöistä läpi ja eivätkä syytäs niin helposti... kiskoruokkian kiskoilla ei olis rehua ja paskapumppua ei tarviis olla aukomassa myötääsä.
Ai joo, tarkoitit rehua. Siinä voisi olla apua jos ruokintapöytä on alempana ja ruokintapöydän vieressä 30 senttinen betoniseinä jonka yli eläimet joutuisivat syömään.
volrarri t5
se vaan ku on vanha parsinavetta (länkiparret) saavat syyettä ja revittyä allesa... ja se robon kisko on sen verte korkeelle että et ihan päätäs siihen lyö  ;D ;D
