Aihe Apevaunu  (Luettu 27625 kertaa)
Vs: Apevaunu
Paalille vaakaruuvi parempi, sekottaa ja silppuaa oikeasti. Vaakaruuvissa kun pysyy terätkin terävänä. Enkä ole koskaan ymmärtänyt tuota paalikauhaa, kun oli itsellä paaleja, aukaisin aina seokseen tarvittavat paalit valmiiksi ja sitten vaunuun. Paalikauha systeemillä joutuu käymään joka paalilla ulkona.
Miten vaakaruuvissa pysyy terät terävämpänä kun pystyruuvissa? Itsellä ainaki tuntuu että karhotuksen myötä lähti terät  vaakaruuvi sekosta, paaleissa kun on nyt tuota kivennäistä enemmän  :) Luulis että pystyruuvissa kivi pääsee paremmin väistämään teriä kun vaakaruuvissa.
Jokunen vuosi on rehut karhotettu enkä ole huomannut kiviä ruokintapöydällä... Onko liian lyhyt sänki vai tehdäänkö pellolla jotain muuta mikä nostaa kiviä rehuun?
Vs: Apevaunu
Molemmilla vaunutyypeillä päästään tuotoksiin 5000 -12000 kg EKM Suomessa, joten sanoisimpa että oleellista tässä hommassa on kaikki muu  ;D
Vs: Apevaunu
Johara osasi tiivistää asian taas kerran hyvin...
TS
Vs: Apevaunu
Täällä kivenheiton päässä teiltä, kielimuurin toisella puolen, muuttuu tuo maaperä huomattavasti kivisemmäksi  ;) Voi olla että on niitetty turhan lyhyeen sänkeen ja lietteen multain voi myös olla osasyynä. Varsinkin vihantaviljaa korjattaessa saa helposti nostettua kiviä jos ei ole tarkkana.
Vs: Apevaunu
Komeita kiviaitoja löytyy melkoisia määriä TS nimimerkin alueelta jos asustelet yhtään siellä päin missä kuvittelen ;D
Minä yritän niittää sängen yli 8 cm mittaiseksi. Pari kiveä on noussut karhoon ja paaliin kun tein täydennyskylvöä vanhalla laahavannaskylvökoneella. Täydennyskylvössä pitäisi aina olla sellainen kone käytössä että kivet painuu takaisin peltoon :-X Multauksesta ei vielä itsellä kokemusta mutta ei naapurissa ainakaan ole valitettu kiviongelmia. Ajosilppurissa varmasti huomaa aika äkkiä jos kivi on eksynyt karhoon :o
On muuten taas menty alkuperäisestä aiheesta vähän ohi ::)
luomuviljelijä
Vs: Apevaunu
Kysyikö joku millä vaunutyypillä tuotetaan eniten maitoa?
Kiitos ammattimaisesta vastauksesta.. Taas kerran  :P
Vs: Apevaunu
Voin kyllä kertoa sen että millä tuotetaan vähiten  ;)
Katos.. jos terät ovat terävät ja ostat riittävän suuren vaunun niin saat aina hyvää apetta. Jos teet ylitäyttöjä ja terät ovat tylsät niin homma menee reisille aina ja tehontarve kasvaa. Eli nämä ovat oleellisia asioita..
Toinen oleellinen homma on se että vaakaruuvivaunut ovat yleensä matalampia kuin pystyruuvit. Tämäkin on oleellista... Millä aiot kuormata ja minne ajat tuolla vaunulla?
Vaakaruuveissa tärkeää on ruuvien koko. Pieniä ruuveja pidetään yleisesti huonompina kuin suuria. Mutta äänet menevät 70/30..
Greenpwr
Vs: Apevaunu
 Perheen ammattimaisempi aikuinen moitti vaakaruuvivaunu hankintaa, koska pystyruuvin hyötytilavuus on parempi, mutta ku ei se parempi sovi vähällä vauhilla ovesta sisälle...
mies
Vs: Apevaunu
Missäs järjestyksessä ootte täyttäny pystyruuvivaunua? Laitan vähän heinää sekaan niin toi tuntuu ajavan sen seinille tai sitten se nousee "kellumaan" päälle. Parhaaseen tulokseen olen päässyt kun ekaks ne heinät ja sitten pari rehupalaa ja antaa jauhaa vähän aikaa. Joskus kuitenkin ne heinät jää sinne kehälle ja tulevat möykkynä tukkimaan luukkua. Sitten vaan luukkugiljotiinillä möykky halki ja kiertoon. Arveluttaa vaan että kuinka se luukku kestää moisen?
2 pysty ruuvia vaunussa. Täyttöjärjestys: kuivaa heinää pohjalle (ruuvien väliiin), väkirehut, siilosta säilörehua sen verran, että alkaa näkymään laidan yli. Sitten vaunu sekoittamaan ja lastataan loput säilörehut.
luomuviljelijä
Vs: Apevaunu
Kuormaus traktorin etukuormaajalla, lastausramppi käytössä ja ajellaan vaan ulkosalla(visiirit) eli vaunun korkeudella ei merkitystä.
Paalikoko on 125cm.
Vs: Apevaunu
Paalikoko on 125cm.
Tuollainen 125 senttinen paali menee hyvin varmaan kaikilla koneilla. Jopa jäisenä... Isot ovat ongelmallisia pienissä vaunuissa jopa sulina.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Apevaunu
Meillä säästetään aikaa ja polttoainetta eli meillä ei ole apevaunua ja saa enempi maitua tankkiin kans! ;D
Oon vaatimaton!
Vs: Apevaunu
Asiasta en mitään tiedä mutta väittävät että vaakaruuvivaunu purkaa nopeammin jos sillä on jotain merkitystä ::)
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Apevaunu
Luukun koko ratkaisee enemmän kuin vaunutyyppi.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Apevaunu
Meillä on vaakaruuvivaunu, koska pystyruuvi ei luultavasti sovi nykyiseen navettaan. Tulevaisuudessa sitten pystyruuvi.
