Aihe Apevaunu  (Luettu 27593 kertaa)
Vs: Apevaunu
Jeantil mvv 17... Taitaa olla tosin 18 kuution vaunu. Aika matala tuon kokoiseksi vaunuksi kun korkeutta on 265 cm. Leveyskin vaikutti kun pitää peruuttaa vanhaan navettaan ovesta sisään. Todennäköisesti ovenpielet menee kuitenkin paskaksi jossain vaiheessa vaikka onkin kohtuullisen kapea vaunu ;D Peilit pitää uusia myös kun noilla masserin peileillä ei tee yhtään mitään >:(
Tänään oli jo aika lähellä että aloin tehdä apetta mutta murskeet puuttuu edelleen pihoilta eikä huvita ravassa pyöriä turhaan. Pakkasia odotellessa :o
ktm87
Vs: Apevaunu
minkäslaista vaunua raati suosittaa yhden robotin tilalle millä käytössä vain paalirehua? koko? vaaka/pysty ruuvi?
kaenuunkeisari
Vs: Apevaunu
Apevaunusta tiiä sanoo jokasella mieltymykset omat. Kohan vaan paalit saat hyvin halakastua ja jemmattua kuivat paliit talveen.Niin säästyy ennen aekaselta vanhenimsetla niin apesekointin kuin sekoitta.  Onko suunnitemia laajenta 2 roboon ? Jos ei niin joku 14-16 mottinen voes piisata hyvin mut liian iso apesekoitinta tuskin tuut laittamaan. Jos jää pahimoilleen nafti niin rehu annos jää pieneksi ja joku lehmä iliman ruokaa tai koko sakki tasaisesti
Kumma kun moni moni täys paaliapetila siirtynyt siilojen käytöön ainakin 80 rosenttia rehustuksesta  ;)
yö linjalla
Vs: Apevaunu
Jos sie haluat kunnon apetta ja lehemät märehtii niin ehotomasti eurocomp. Se tekee oikeaa apetta. Rehun rakenne pysyy ehjänä vaikka unohtus pyöriin pitemmäksi aikaa.  soveltuu erin omaisesti paalille. Täsä vaunusa on ruuvin malli ihan erillainen kuin muissa vaunuissa vaatii vähän tehoa ja aikaa menee tosi vähän
Vs: Apevaunu
Toisenlaistakin mielipidettä on esiintynyt eurocompin vaunusta palstalla... Appeen rakenne todennäköisesti pysyy hyvänä eurocombin vaunulla. Paalirehua tosin ei ihan herkästi saa millään vaunulla jauhettua liian muusiksi ???
erik
Vs: Apevaunu
Eurocomppi ihan hyvä mut paalit ei pysyny vaunussa  ;D
yö linjalla
Vs: Apevaunu
ookko milloin kokeillu eurocompia vai onko sulla oma vaunu.
Mulla ei ole sitä ongelmaa. Laitan 2-3 paalia ja siilorehua loput.ekarehu tehty silppurilla ja toinen sato paalattu syötän yhtä aikaa molempia rehuja että pysys samarehu mahollisimman pitkään. Onhan tuo mahollista että teillä on jotain kumipaaleja
erik
Vs: Apevaunu
Oli kokeilussa edellis keväväänä kolmeruuvinen eurocomppi. Kyl ne vissiin sen sitten jälkeenpäin sai jotenkin toimimaan kun teriä ronklas erillailla.
Sekosta jäi kyllä kaikin puolin paljon parempi vaikutelma
Kauppoja ei tosin vielä tullu kummastakaan
Vs: Apevaunu
Pari kertaa on nyt pyöritelty apetta jeantililla ja hyvinhän ne paalit näkyy menevän muusiksi. Parin paalin sekoittamisessa menee aikaa noin 10 minuuttia. Olkea hieman seassa. "Reseptin" tein ihan itse eli päässä laskin minkä verran pitäisi laittaa säksyä, vitamiinia ja kivennäisiä sekaan. Pelkäsin että tuotos tippuisi jonkin verran kun kerralla siirryin käsiruokinnasta täysappeeseen... Keskimääräinen päivämaito nousi 1,5l/eläin ja mitä muuten tarkkaillut eläimiä niin kaikki on kunnossa :)
Itse vaunussa ei muuta huomautettavaa ole ollut kuin takapurkuluukun luiska on toteuttu päin peetä. Ei saa kunnon kasaa jätettyä vaunun taakse. Pitää pikkuisen modata eli rälläköidä pois tuommoinen turhake ;D
