Aihe Sampo puimurit  (Luettu 56345 kertaa)
Vs: Sampo puimurit
Kierroksia vielä pois (750-800), väliä muutama milli auki ja kaupasta nokkaseula.
Vs: Sampo puimurit
Kysyjän poripäristin vaatii oman seulan kauralle? Muistinko oikein?
Vs: Sampo puimurit
Eiks noita nokkaseuloja saa muihinkin merkkeihin? Joskus kun on huono kaura niin oljenpätkiä tuppaa tulemaan. Mut asiakkaat syödessään kuulemma lajittelee aika hyvin..
andypoge
Vs: Sampo 2045 säädöt kauralle
Miten puhdasta tavaraa olette saaneet 2045 sampolla kauralle?
Muille viljoille olen saanut puhdasta tavaraa, mutta kauralla tahtoo tulla paljon oljenpätkiä ja muutama korsikin säiliöön.
Kasvusto on noin 5000 kg/ha. Puintiväli 18mm, kela 900 rpm, ajonopeus 6km, yläseula auki 16mm, alaseula 16mm, puhallin 800 rpm.
Liikaa tulee olkea säiliöön, mitä kannattaisi muuttaa säädöissä että tulisi puhtaampaa tavaraa?
Ja puimuria ei ole varaa vaihtaa toiseen merkkiin :)
Lisää ajonopeutta ja yläseulaa kiinni lähemmäs 12 mm: ä.
Vs: Sampo puimurit
mäneekö tuossa jo peltoon mitä?     katellu noita että kun puhasta tekee niin peltoonkin menee hieman liikoja...
Omat vastaavat arvot. Puintiväli 12mm, kela 900 rpm, ajonopeus 4-5km, yläseula auki 16mm, alaseula 16mm, puhallin 750-800 rpm. Näillä tulee pääsääntöisesti puhdasta. Ajonopeudella olen tehnyt parhaan korjauksen puhtauteen.
Vs: Sampo puimurit
muistelen joskus jo aikoja sitten lukeneeni että juuri ajonopeuden liian alhainen määrä on syy roskaiseen viljaan...      itellä vaari kulkee aina pääsääntöisesti kakkosella täysillä...
iskra
Vs: Sampo puimurit
  Naapuri keroi sampollaan puidun viljan roskaisuuden syyksi myötätuulen, puhaltaa helpeet tankkiin..
Viljelijä
Vs: Sampo puimurit
Oljen pätkää tulee yleensä silloin, kun seulasto vajaalla. Vauhtia lisää.
Vs: Sampo puimurit
ja kun kasvusto harvaa ja/tahi huonoa...  hanaaa!
Yodavaari
Vs: Sampo puimurit
Seulastonjatke pienemmälle.
Vs: Sampo puimurit
Puintiväli niin isolle kun pystyy, kunhan jyvät vaan vielä irtoo!
Morris65
Itellä alkoi tulemaan puhdasta kun veivasi yläseulaa kiinnipäin, kokeile asetuksissa milloin alkaa jälki parantumaan .
iskra
Vs: Sampo puimurit
  En ole koskaan puinut sampolla, tai no, sampo satasella kyllä mut sehän oli kormikki, mutta onko sampon harvemmalla varstasillalla syytä siihen että oljet päätyvät seuloille ja sitä myöten tankkiin, olkihan mahtuu tulemaan pienestäkin raosta jos sattuu päittäin niihin rakoihin tai reikiin.
Vs: Sampo puimurit
Koneessa ei vikaa vaan ratin ja istuimen välissä. Yleinen virhe on se että ei puida täydellä terällä vaan pätkitään vanhasta sängestä olkea koneeseen.
