Aihe Makitan akun piirikortti?  (Luettu 23263 kertaa)
18v makitan akun piirikortti on kuulemma oikosulussa , ei takuuseen – syy saanut kosteutta, no totta kai on  kun kerran satanut koko kesän.
Pystyyköhän tuolle tekeen muuta kuin käyttämään verkon painona?
Makita Akku BL1830 18V
Hinta   103.50€  115.00€ (hinta sis. alv 23%)
mikasep
Vs: Makitan akun piirikortti?
Ehkä pystyy, ehkä ei... paha mennä sanomaan näkemättä. Jos oma olisi, ehkä voisi tutkia, mutta muuten sanoisin että ei kannata.
Mika
Niin sen veran vielä että nuo uudet tehokkaat lion akut on avoimia jäähdytyksen takia, ja jos menee sadevesi sisään niin son akku sökö.
Vastahan se oli jossain keskosen liikkeessä tuo akku tarjouksessa satasella sis alv. Mietin että tuolla hinnalla ei paljoa kannata ulkomailta ostaa ainakaan tuota alkuperäistä akkua, joku tarvike voi ollakin hintansa väärti, tai sitten ei...
H Hehtolitra
Asiahan ei minulle kuulu, kuten kuuluu kulunut slougan, mutta näissä kaikissa piirikorttiongelmissa kannattaa aivan elektroniikkaa ymmärtämättömänkin ottaa suurennuslasi käteen.
Nimittäin sen onnettoman pienen oikosulun voi havaita tarkkasilmäinen.
Uskomattoman paljon on maajusseja rahastettu turhilla ostoksilla.
Pika googlauksena
http://www.youtube.com/watch?v=Z5taguEdlkY
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?280754-Makita-18V-LXT-batteries
Pystyy lataamaan kyllä jos laittaa elektronisen virtalähteen.   18V akkuun 20V jännitettä ja rajoittaa virran vaikka 150mA paikkeille.  Tuohon voisi vaikka viritellä jonkin releen joka katkaisisi virran latausjohdosta  jossain vaiheessa niin ei haittaa pienet käyttötauot :)
  Alunperin virittelin johdot loilla sai rikkinäisen akun lataukseen samaan aikaan kun ehjää akkua ladattiin ja siis sillä ehjän akun elektroniikalla.  Muutama latauskerta meni hyvin mutta sitten niistä risoista akuista alkoi tuhoutua kennoja :(
Pika googlauksena
Kiitoksia vaivannäöstä, pitänee katsoa kotelon sisälle josko sieltä jotain löytyisi – nuo järkiakut voi olla hankalia korjata jos akku uskoo olevansa rikki niin se sitten on.
Vielä lisää: akku oli lampussa kun se sai kosteutta takuun neuvo oli jos käyttää lamppua sateessa se pitäisi suojata muovipussilla.  Että sellaistavaan!
Pika googlauksena
Jos siinä piirikortilla on jonkin tuhatjaisen nilkka nyrjähtänyt niin on aika vekkulia yrittää löytää vika :-\   Juotoksetkin niin pieniä että ei niitä normikolvilla yksitellen teherä vaan monta kerralla!   Kannattaa toki sinne akun sisälle katsoa ja suurennuslasilla tutkia, on valaiseva kokemus.   Tuo videolla näytetty kennojen mittaus yleismittarilla on oikein viksu toimenpide ja kennonvaihto voi jo onnistua melko tavallisinkin nakkisormin :)
msan
Melko virittelyä. ;D Paljonkos ne kaksi kyrvähtänyttä akkua ja laturi sitten maksavat. Kympin remonttimies tekee tonnin vahingon  ;D
Mitenkä niin?   Mikäs sen ehjän akun siinä laturissa rikkoisi, valmiiksi risan akun kennot on vaarassa kun ei elektroniikka enää ohjaa sen lataamista vaan menee toisen akun "rinnalla" virtaa :-\   Ja voi mennä rajustikin jos sattuu olla täydempi  tai tyhjempi akku jonka piirikortti latausta ohjaa :)
Käytitkö akkuasi sademittarina yms  ???
Voisiko Makitan akun täyttää vedellä ja käyttää sitä juomapullona
Parhaissa juomapulloissa on usein yksi reikä ja siihen korkki. Makitan akussa on monta reikää mutta ei korkin korkkia joten se tuskin soveltuu juomapulloksi, mahtaiskohan jokin vanha ooppelin akku käydä ???  Siinä olisi korkki jokaiselle arkipäivälle :-\
Pitää huomenna tarkistaa onko minun Makitan 18v akuissani tuollaisia reikiä. Jos ei ole niin saan varmaan takuulla tuollaiset reikäiset  >:(
