Aihe Akku kaput  (Luettu 7702 kertaa)
kranni
Akku kaput
Perskuta, oli äkeen veturissa jäänyt tereot päälle ja kuukauden hallissa seisoskelun jälkeen puolen vuoden ikäinen 180 Ah bossi on niin tyhjä, että akkulaturi sanoi minuutin välein pim kun lämpösuoja laukesi. Vuorokauden latauksen jälkeenkin nielee yhä 4,5 ampeerin virtaa, joten ei terveeltä vaikuta. Pystyykö tuollaista enää kotikonstein elvyttämään käyttökelpoiseksi ?
Radon
Vs: Akku kaput
Kokeileppa vähän tehokaammalla laturilla ladata.
Pete
Vs: Akku kaput
Esim. ctek:llä pitäis onnistua. Ei tosin vielä omakohtaista kokemusta aivan tyhjästä akusta.
akro paatti
Vs: Akku kaput
Toi Ctekin laturi on hyvä vempain, mullakaan ei ole taasen noin suurelle akulle kysesitä vempainta. Mutta pienemmille on ja olen sillä lataillut pieniä lyijyakkuja, toimii hyvin ja on täysautomaattinen. Tuosta elvytystoiminnosta en osaa sanoa mutta sen pitäisi poistaa akun sulfatoitumista, sulfatoituminen käsittääkseni akkuja tuhoaa suurelta osin. Suomenkielisessä ohjeessa siitäkin oli juttua, ohje tuli laturin mukana. Tossa kuitenkin lontooksi jotain juttua ja toi latauskäppyrä miten laturi toimii.
http://www.ctek.com/FI/Multi-XS-25000.aspx?p=features
Jos mun pitäis nyt ostaa uusi akkulaturi suurille akuille ostaisin Ctekin.
jd78
Vs: Akku kaput
Koikkeileppa herättää akku henkiin antamalla siihen vähän aikaa virtaa kunnon apukaapeleilla toisesta koneesta (käyvästä)! Ja sitten vasta se akkulaturi siihen kiinni! :)
volvo88
Vs: Akku kaput
Keväällä tuli heräteltyä trukin akkua vähän samanlaisen tilanteen jäljiltä. Lataa ensin, pura pienellä virralla tyhjäksi (vaikka parkit päälle), lataa taas jne. Jatka niin kauan että ottaa normaalisti virtaa. Voit tosin tarvita suuremman laturin. Ainakin mulla akku elpyi ihan toimintakuntoon.
Joskus muinoin elvytin vaihtoon menevän koneen akun toimintakuntoon vaihtovirtahitsillä pienellä virralla. Elpyi ainakin siksi aikaa kun lähti talosta, jatkosta ei tietoa.
Vs: Akku kaput
Joskus elvytin melko elottomasta traktoriakusta apuakun muutamaksi vuodeksi. Kun ei ottanut latausta vastaan, niin joku neuvoi potkimaan akkua alas mäkeä siten että kennoista lähtee lyijysaostumat liikkeelle. Minä otin neuvosta vaarin ja kas kummaa senjälkeen akku alkoikin ottamaan vastaan latausta.
natikka
Vs: Akku kaput
heh ;D. vois olla naapurilla kattomista ku potkii akkua pitkin markkia.
onkahan tuo naapurin isännän mielisairaus menny näin pitkälle jo.
tä?!?!
Velu
Vs: Akku kaput
Apuvirralla käyntiin ja antaa muutaman tunnin käydä. Viimeistely laturilla muutaman päivän, kun jännite on pienellä virralla ladatessa päälle 14.4 on akku täysi. Ei kannata sitten tuo latailun aikana oikein paljon kipinöitä aiheuttaa, voi akuista tulla tuossa hommassa jonkin verran kaasua.
Vs: Akku kaput
Joo, vetyräjähdys voi olla aika vaarallinen; paitsi ne sinkoilevat akunkuorenkappaleet, niin eritoten happoroiskeet ovat aito vaaran paikka.
Tai sitten traktorissa: itsellä pääsi viime kesänä akku tyhjenemään parin päivän seisokin aikana. Apuakun avulla kone käyntiin ja töihin. Siirtoajossa parin kilometrin päässä rupesin ihmettelemään moottorista nousevaa savua. Laturin päälle kertynyt pöly oli ruvennut kytemään kuumana käyvän laturin pinnalla, näyttäytyipä pieni tulitikunliekin kokoinen avotulikin muutaman tovin laturin päällä.
SKF
Vs: Akku kaput
Sattu pari talvea sitte oli rakennustyömaalla akku tyhjänny viikonlopun aikana ja annomme lisävirtaa just tartatusta kaivurista. Homma onnistu muuten vallan mainiosti mutta akku katosi kotelostaan melkosella melulla ryyritettynä!
Onneks oli kotelo nassua korkeammallla ette palanu hapolla nassu. Vaan akun kappaleetkin löyty seuraavana suvena kylvöpellolta, melki 60 m päässä tapahtumapaikalta löyty akun kansi. Korkit sateli jenkattomina läheisen varaston katolta.
Oli akun kenkät hapettuman peitossa ja tuli rassattua huanosti. Vaan onni mukana tuli kaapelit laitettua tavanomasesta poiketen takaperin kiinni muuton olis varmaan korvat revenny ja nassu palanu mossauksesta!
