Aihe Kesantomurskain eteen  (Luettu 12251 kertaa)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Onko maschio bisonte ainoa kesantomurskain joka käy myös etunostolaitteeseen? Tietääkö kukaan muuta vaihtoehtoa
Teroman
Vs: Kesantomurskain eteen
Perfekt lähes kaikki mallit saatavana myös etu nostariin joko pelkästään tai niin että käy myös taakse sama laite;
Vaaka leikkurit ja Roottorimallit markkinoiden järeimmät rakenteet ja terät
http://www.agri.fi/perfect/perfect%20yleisesite.pdf
http://www.vanwamel.nl
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Laitas tarjous spostiin, tuo 3-metrinen molempiin päihin käyvä kiinnostaa. Mitenkäs tuossa on tukipyörä/rulla toteutettu, onko paljon askartelua jos vaihtaa etu- ja takakäytön välillä. Vakioterillä tai saakos noihin y-teriä?
Komissaari
  • Tuulivoimalla huomiseen
Kyllä YRMA:sta löytyy wogelnoottia. Ei italialainen ja taitaa löytyä myös sivusiirrolla eteenkin. Laatutaso maatilamittakaavaan riittävä (miellän maatiloiksi kaikki joissa 2-3 henkeä kerkee tekee työt).
Akana
Komissaari
Tästä vielä, eikö nää vakatasoleikkurit noin periaatteessa ole yksi sama onko edessä vaiko takana? Bombord yms
Akana
Masmo
Moro! Tarvi rekisteröityä kun löytyi aihe josta kokemusta.
Eli bisontella ajeltu 3 kesää, pääasiassa edessä mutta on kokeiltu takanostolaitteessakin. Edessä helppo hallita mutta vauhtia ei voi pitää kuin alta 5km/h koska rytisee rajusti möykyissä. takana tulee siistimmin. Jos pellkkää peltoajoa paras varmaan olisi sellainen jossa koko takaosa auki ja mahdollisimman suurihalkaisijainen roottori. Bisonte kestänyt iha hyvin, jalakset jouduttu kyllä tekeen pariin kertaan karkeista olosuhteista johtuen.
Juhta
Cabeltakin löytyy, TENR/Super etunostolaitemalli..
Linkki - www.tapiopirttinen.fi
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Jo vain vaihtoehtojakin löytyi, päädyin 320 leveään Agrimasteriin, sopii suoraan eteen ja taakse, ja saa pyörittää myös 1000rpm.
Hyvää jälkeä tekee, edessä en ole vielä kokeillut. Etukiinnityksessä on työntövarrella pitkittäissuuntainen liukureikä ja nostovarsille pystysuuntaiset liukureiät, eli periaatteessa antaa jonkin verran liikkumavaraa esteiden varalle, käytäntö osoittanee riittääkö tuo vai pitääkö rakentaa vetävä lyhyt ripustus noihin.
http://www.youtube.com/v/sLj12VhpcuY
Teroman
iskra
HUH
[/quote]
  Kuinka kauvan sitä ajellaan ennenkuin noi radikat ja lauhduttimet ovat tukossa?..
Teroman
Moskat menee koneen alta ,,,,, Ei syyläriin
HUHUH
Å
Å
Å
Å
å
å
å
å
Kuinkas helvatisti tolla wejjolla jo niitä konehia on nurkissa?
Kerran viikossa ostaa jonkun omituisen härpäkkeen.
Ei rahanpuutetta ainakaa tunnu olevan....
Teroman
Hänhän tekee kokeita VTT teelle ,,,,,,
siksi paaaljoon romua nurkissaaan
HUH
Å
pyry
Vähän nostoa topikille. Uudessa mönkkäriviestissä taulukoitu murskaimia. Mihinköhän noista etukelpoisista nyt päätyisi? Takana kulkeva piennarkone vasaroilla löytyy erikseen. Toisinaan sankkojakin apilanurmia pienennettäväksi ja välillä taasen olkia mitkä vaan taipuu. Kellfri vaaka leikkuri olisi edullinen, mutta toimiiko edessä järjellisesti. Kjellmannin kauppaama nobili vaikutti joskus aiemmin sopivalta.
Mahtuuko kannatuspyörät kulkemaan jossain koneessa fendtin etupyörien ja murskaimen välissä vai onko rulla aina parempi työnnettäessä?
En muuta asiaan osaa sanoa, mutta ostin aikanaan käytetyn 4 m V&N murskaimen, jota oli ajettu ison ventin edessä. Ilmeisesti homma oli toiminut ihan sellaisenaan, en tiedä sitten oliko kannatuspyöriä käytetty muuhun kuin rajamaan pahimmat heilahdukset ja koukkaukset pois. Ehkä oli ajettu nostolaitteen varassa,  pyörät hitusen maasta irti niin ei kaada alleen niin pahasti?
Laitos siis muuten aivan tavallinen takanostolaitteeseen tarkoitettu murskain. Olen joskus peruuttamalla työntänyt minäkin, toimii ellei ole hirmuinen kasvusto, jolloin alkaa tukota sinne etuhärpäkkeiden alle eikä oikein luovuta silppua pois kyydistä. Normaalit heinät menee miten päin vaan, märkä metrin apila ei enää mene kuin eteenpäin ajaen.. peruuttamalla vaatii muuten havaittavasti vähemmän tehoa. Vähemmän ei kyllä tarkoita samaa kuin vähän...
