Aihe Kire esimuokkain  (Luettu 7998 kertaa)
MS
Kire esimuokkain
Tervehdys,
Järeämpi tasausäes savikoille kiinnostaisi. Nyt on perustasausäes (8m) käytössä mutta liian heppoinen on kovalla savella. Painottaakaan ei uskalla paljon, koska rakenne ei mielestäni ole tarpeeksi vahva.
Kiren ominaisuudet savilla kiinnostaisivat. Äkeestä ei ole ainakaan mikään hitti muodostunut. Mistä johtunee, kun jäykkiä savia kuitenkin monilla on viljelyksessä.
-toimiiko työsyvyyden säätö?
-onko kestävä? runko ja kulutuspalat
- millainen on muokkausjälki?
- vetotehontarve tasaisilla mailla (8m)?
- voiko korvata yhden kylvöäestyksen?
- muuta huomioitavaa?
Kiitos etukäteen vastauksista!
massikka_mies
Vs: Kire esimuokkain
Työpaikalle tuli keväällä käytetty 6,2 metrinen ja 50 hehtaaria sillä muokkailin kynnöksiä. Veturina oli hieman piristetty 311 Fendtti(vakiona n. 100hv) ja yhtään pienempää veturia olisi ollut turha tarjota. Ei tuokaan yli 8km/h jaksanut mennä mitenkään. 818:lla kulki toki jo melko tunnottomasti.. ;D
Työsyvyyden säädöstä en osaa oikein sanoa mitään kun rapidi ei niin tarkka ole äestyssyvyydestä.
Kestävyydestä sen verran että runko kesti mutta terälappuja repeili kivikoissa varmaan 15-20kpl irti.. Oli kyllä jo tehtaalla hitsattu ne laput niin päin helvettiä, että ei ihmekkäään kun eivät kestäneet. Tää oli vielä sitä vanhempaa mallia jossa oli hitsaamalla kiinnitetyt yksittäiset laput, uusissahan taitaa olla laput muutaman kappaleen erissä pulttikiinnitteisinä joten helppo vaihtaa tähän vanhempaan verrattuna
Muokkausjälki oli hyvä, Rapidille riitti rankoilla savikoillakin yksi äestyskerta. Joku laahavantainen perus kylvölannoitin vaatii kyllä varmasti 2 äestyskertaa tällä/kerran Kirellä ja toisen kerran joustopiikki äkeellä.
Pari kymmentä hehtaaria muokkailin myös lautasmuokkarilla(Carrier) kevytmuokattuja sänkimaita ja siihenkin se soveltui yllättävän hyvin joustopiikkiäkeen puuttuessa. Savikoilla hajotti kokkareita tehokkaasti.
Yhteenvetona sanoisin että erittäin pätevä muokkauskone ainakin Rapidin kanssa jos tuota terälappujen irtoilua ei oteta huomioon, toivottavasti asia on korjattu uusissa malleissa.
Viimeksi muokattu: 20.10.12 - klo:20:33 kirjoittanut massikka_mies
Power By Perkins
Muutaman vuoden olen 6,2m Kirellä tasaillut. Vuosi sitten äestettiin melkein kaikki paikat Kirellä kahteen kertaan ja siihen kylvö. Toimi hyvin ja teki tasaisen jäljen mm. rypsille. Tänä keväänä maat olivat niin liettyneitä, että äes ei jaksanut raapia pintaa irti ja täytyi ottaa joustopiikkiäes kehiin. Eli tämäkin kone on hyvä tietynlaisissa olosuhteissa, mutta ei joka kevät. Terämalli on hyvä ja runko on kestävän oloinen. Takalata on välttämätön tasaisen jäljen aikaansaamiseksi. Koneen säätö sinällään helppo, mutta autonrenkaista tehty kannatuspyörästö on todella kovilla painoon nähden. Pehmeissä olosuhteissa kantavuuden puute voi tulla nopeasti ongelmaksi. Sivulohkojen kääntö toteutettu yksitoimisella sylinterillä, mikä aiheuttaa, että kaikissa tilanteissa lohkot eivät avaudu mallikkaasti vaan täytyy käydä auttamassa. Vanhalla isännällä (ja ehkä myös minä olen vikaa alustanut) kävi niin, että nosti kuljetuksen kannatuspyörästöä äestystilanteessa liian ylös, sillä seurauksella, että äkeessä olevat runkopulttien päät ottivat kiinni kannatusrakenteen putkessa oleviin kolmion mallisiin tukirautoihin. Sillä seurauksella, että kannatusrakenne repeytyi. Mielestäni lapsellisesti suunniteltu kohta, eikä sitä ole korjattu uusissakaan koneissa. Siinä remontin yhteydessä havaittiin, että putki on aika ohutta läkkipeltiä. Äes on aika painava, mutta kannatusrakenteet heikot siihen nähden.
Ostin Kiren aikanaan käytettynä sopuhinnalla ja mielestäni siinä on hinta-laatusuhde kohdallaan. Jos uutta konetta pitäisi ostaa, niin Kire on liian kallis. Katsoisin ennemmin Potila Herculesta, joka on teknisesti laadukkaammin toteutettu. Myös Multiva massive voisi olla hyvä, mutta kun Stiina-Mari ei suostu niitä enää hitsailemaan, niin ei mahda mitään.
errav
Viime kevääksi ostin vanhan 8,2 muokkaimen. Yhdenkevään perusteella hyvä laite. Mitään ei ainakaan tarvinnut hitsailla n.70 ha muokkauksissa. Kynnettyjä savimaita muokkailin ja veturina nh tsa 100 eli 101 heppaa ja kaikkia tarvitaan. Tosin riittää hyvin ainakin itselle n6.5kmh kyyti kynnöksellä. Erittäin tyytyväinen hankintaan, edellinen oli esapatun 9m tasuri. Tasausäestettyyn olen kylvänyt Junkkarin maestrolla. ko koneelle riittää yleensä yksi muokkauskerta.
MS
Kiitos vastauksista!
Wesku
Savimaille hyvä laite, kevyillä mailla tulee vaikeuksia. Mutta näinhän sanoi valmistaja konetta esitellessäänkin, eli pisteet siitä. Kevyillä mailla maa lauttaa, tai muuten tukkii raskaan äkeen ja takalata luovuttaa maan kasoille. Näitä ongelmia ei ole savi-/hiesumailla. Kunnolla liettyneeseen kivikovaan ja kuivaan hiesupaikkaan ei tahdo tuokaan äes purra.
errav
Kyllä toi on mulla menny keveilläkin mailla joita vähän on. pyörät vaan kannattamaan ja nostolaitteella kanssa. Lisää kannatuspyöriä saa kohtuu suolaiseen hintaa Seppo Kuismalta.
Wesku
Helpottaa keventäminen toki.
