Aihe Asus EeePc miniläppäri  (Luettu 10020 kertaa)
Jesse
heksa100
Vs: Asus EeePc miniläppäri
Posti toi perjantaina, joten ei ole vielä ehtinyt oikein tutustuun.
Vaikuttaa kuitenkin enemmän koululaisten ekalta vehkeeltä, jossa voi tutustua atk maailmaan. Ja ohjelmatkin sopii enemmälti juuri tuohon käyttöön.
Kerron lisää kun selviää onko siitä mulle käyttöä vai meidän pojille.
gonemies
Odottelen isompaa näyttöä.Antaa kiireempien ostella vielä.
Ei tuota heviluus... eiku...user käyttöön ole tarkoitettukaan.
Joo, isompinäyttöinen on tulossa. Mutta jos nakkisormet vain taipuvat pikkunäppikseen, niin kiinnostaa kyllä itseäkin. Se isompi näyttö riittää teksti/numerohommiin ihan hyvin, kiintolevyttömyys ja Linux (joka sekin pitäisi opiskella sitten) antaisivat olettaa huoletonta toimintaa. Saas sitten nähdä, tuleeko näiden isompien mallien hinnat niin lähelle perushalpisläppäreitä, että ulkoisen DVD-aseman ostaminen nostaa hinnat päikseen?
KAri
Itselläni on ollut tämä nyt myynnissä oleva 701-versio kokeiltavana jo viime vuoden puolella. Lähinnä itseäni koneessa vaivasi näytön liian pieni (vaaka)resoluutio. Monet webbisivutkin tehdään nykyään 1024 leveää näyttöä varten ja tuo ASUS EEE:n 800 pikseliä vaatii liian monilla sivuilla vaakasuuntaista vieritystä ja tekee käytöstä ikävää.
Käytettävyydeltään koneessa on kaikki tarvittavat perusohjelmat, joten sen perusteella kävisi ihan "oikeaan käyttöönkin". Muutenkin kone oli todella helppokäyttöinen, nopea käynnistymään ja kivan kokoinen kanneltavana.
Itse kuitenkin tällä hetkellä jäisin odottamaan alkusyksystä tulevaa isommalla näytöllä olevaa mallia. Se on kuitenkin paljon käytettävämpi, vaikkakin painoltaan ja ulkomitoiltaan ihan tämän 700-sarjan kokoinen.
Jesse
Muutaman päivän on kone ollut, yllättävää miten hyvin toimii.
Mokkulalla nettiyhteys toimii siellä missä kännykkäkin, kotonurkilla 3G ei toimi mutta hitaammallakin nopeammin kuitenkin kuin ennen pöytäkone puhelinmodeemilla vai mikä se oli, nopeustesti näytti hitaalla 39.4 kbt/s ja 3G-verkossa 333.4 kbt/s, tuo 3G hakkaa normaalin 512 laajakaistan tai on ainakin yhtä nopea.
Mokkulan ja wlan toimintakuntoon laitto oli lasten leikkiä.
Työpöydäksi voi asentaa KDE:n jos haluaa normaalimpaa työpöytää, repoja lisäämällä saa ohjelmatarjontaa lisättyä jos siihen on tarvetta.
Tottakai piti kaikkea kokeilla ja lopputuloskena kone sekasin, palautus tehdasasetuksiin oli helppo ja nopea minuutin parin toimenpide.
Pienessä koneessa kaikki on pientä, näppäimistöllä on kuitenkin hyvä kirjottaa vaikka pienelle tuntuukin.
aretus
Ite oottelen vielä jonkunaikaa ja sit vasta alan miettimää tommosta miniläppäriä..
MSI:n tekemä wind malli vaikuttaa aika lupaavalta ominaisuuksien puolesta työkäyttöön..
Ja niille vähän infoa ketkä ei tuosta windistä ole kuulleetkaan:
"Kyseessä on 10-tuuman WSVGA LCD -näytöllä (1024x600-resoluutio) varustettu PC-kannettava, jonka sisuksista löytyy muun muassa Intel Atom 1,6 GHz -prosessori, 945GMS-piirisarja, tuki kahdelle gigatavulle DDR2-667-muistia, 80 gigatavun kiintolevy, gigabitin verkko-ohjain sekä WLAN-ja Bluetooth-valmiudet."
kone julkaistaa tässä kesän aikana.
agroholisti
Tuo voisi olla aika näppärä kone työkäyttään. Siinä kun on flash kiintolevy niin se ei ole niin arka laite tärinälle. Kun koneeseen laittaa peltokirjanpitoohjelmat niin sitä olisi näppärä pitää mukana traktorissa. Mokkulalla varustettu versio olisi varmasti monelle mieleen, jolloin saisi mukaan sääennusteetkin.
Itse en ole vielä hankkinut, mutta vakavasti on harkinnassa, jos sen viimeistään ensi kesälle laittaisi.
Jesse
Samaa itteki ajattelin jos tän sais mulkattua jonkinlaiseen hyötykäyttöön, XP tähän pitäis laittaa että maatalouspuolen ohjelmat saa toimimaan mutta XP:stä pitää karsia kaikki turha roina pois ennen asennusta nLite:llä http://www.i64x.com/eeexp.php.
Oli tästä jotain todellista hyötyäkin, lankaliittymässä häikkää ei toimi, mini+mokkula toimii sai laskut maksettua.
