Aihe Valtra N 142 versu  (Luettu 29825 kertaa)
Highlander
Vs: Valtra N 142 versu
Onko pakko pitää automaatilla vaihtaminen?
Ei. Ei suinkaan, puolet ajasta ajelin ja testailin manuaalilla. Mutta mitä iloa niistä nappivaihteista ja ropooteista on jos itse joutuu työt tekemään ja niitä nappuloita itse naputtelemaan? Samahan se sitten vaikka olisivat kepissä.
Kesällä koeajoin jotain tuoretta 6930 Jontikkaa ja siitä en nappia löytäny jolla sen ois saanu pikavaihteet kelaamaan automaattisesti. Minne lie piilotettu.
noo tuo keinoäly ei kyllä noissa roboteissa korvaaa ihmissilmää ja ennakointia, niin ne sanoo sora ja puukuskit että käsin sitä ohjataan robottia kuorman kans pikkuvauheissa vauhti vaan kuolee jos väärällä hetkellä vaihteen vaihto tapahtuu. Toki traktoreissa hieman eri kun pakoilla toimitaan, portaaton taas sitte oma luku....
Väsynyt
  • Enemmän nopeasti
Ööö oisko vaihdekeppiin??
Joo, vaihdekepissä se on. Paitsi tietty std malleissa ei ollenkaan.
Highlander
Mikälie karvalakki, tainnut jäädä pois koko nappi!
Eikö premiumeihinkin saa kahta eri manuaalia. Aq ja Pq:ko ne nyt oli. Pq taisi olla tämä huonompi ja siinä ei tosiaan automatiikka ole muulloin kuin vaihdetta vaihtaessa.
on saanut joo, mutta 99% taitaa olla aq koska hintaero oli uutena olematon.
Kaikkien ihan kaikkien pitäisi traktorinajon uran alussa opetella Nuffilla ja majorilla vaihteiston käyttö se olisi hyvä koulu ja siitä olisi myöhemmin hyötyä.
Siinä tulisi opittua välikaasun käyttö ja kaksoispoljenta kytkimellä.
Mursketta ajettiin automaatiloottalla olevalla kuormaautolla ja aina kuljettaja vaihto kuorma päällä ollessa jyrkässä mäessä manuaalisesti pienemmälle ,sanoi että paremmin toimii kun ihminen ohjaa vaihtoa.
Nykyajan hienot sähkövitkuttimet vaativat perehtymistä ja taas perehtymistä.
Niitä pitää osata ihan oikeasti ajaa että suurin hyöty niistä saadaan.
kuivankesän orava
Taas on joku vasenkätinen ostanu liian hienon traktorin eikä osaa sitä käyttää!
mutta tohti sentäs tunnustaa sen, se on jo paljon se ja tie parempaan huomiseen ;) ;) ;) ;)
Omituine Höpöttäjä
Meillä oli samoja ongelmia. Tuulettajan huutaminen johtui vaihteiston lämpöanturista, kone luuli että vaihteiston lämmöt oli tapissa. Paukahtelu korjaantui kun vaihtoivat stropoventtiilin. Oulussa molemmat vaihdettiin "takuuseen".
Pitää kysellä huollosta, jos takuuseen sais nuo vaihtanee nii jos pääsis eroo noista "ominaisuuksista".
        Tuo suunnanvaihto toimi siihen asti kuin ajatus, ennen kuin siihen päivitettiin uusin versu päivitys. Ennen päivitystä vaihteen vaihto oli erittäin hidas ja kuorman kanssa pysähtyi mäkeen sen takia mutta päivityksen jälkeen se ongelma poistui. Mutta sitten rupesi tuo suunnanvaihto temppuilemaan ja paikat kolisemaan. Valtra tyyliin, kun yksi vika poistuu toinen tulee tilalle   >:(
En tiedä keneen tässä viittaat, mutta kyllä mää tota suunnanvaihtoa osasin ennen versu päivitystä ihan hyvin käyttää ?
nuffieldmaster
Nimen omaan. Eikä mitään huviajelua, vaan aivan töitä. Nuhvin loota on sen verta liukas, että vaihtaminen vauhdissa onnistuu kyllä vaikka kylvökoneen kanssa, mutta esim. valmetin synkroloota tuolta samalta aikakaudelta toppaa sen verta, että ei kerkeä vauhdin liikaa hidastumatta vaihtaa pykälää.
Koeajoin kaverin N142V:n nopeasti taannoin, istuin myös kyydissä eikä siinnä ollut nuita mitään ongelmia. Siihen oli päivitetty myös 3 sarjalaisten ohjelma. Uskoisin, että päivityksen jälkeen vaihteisto pitäisi multitoolilla "ajaa sisään", eli pakkojen rampit yms. säätää uudestaan. Uskoisin sen onnistuvan multitoolilla suoraan ajamatta metriäkään. Liekkö tämä tehty?
koivumaki
--Mä olen kans opetellut ajelemaan noilla synkrottomilla.
--Leylandin olen joskus omistanutkin.Anteeksi vaan Nuhvimasterille,mutta en ole koskaan näistä lordin tekeleistä tykännyt.Viimeksi kun ajoin koko päivän Leylantilla joskus 15v sitten kylvökonetta vedellen,niin kyllä vaihdekeppi söi kämmenen melkein puhki.Mulla oli tuolloin 70-90 Fiat jonka vaihdoin Simultan eteen ja alko käsi kestämään.
puu
Mielestäni Sisun käyttämä  synkonoimaton Fuller on vieläkin kova sana keppilootasissa.
SamiT
Ja niinpä niitä Fuller-Sisuja edelleen myydään ja asiakkaiden pyynnöstä nyt myös tienhoitoautoihin saa Fullerin lootan. Se vaan ei sovi kaikille kuskeille, toiset taas ei muilla ajakaan kuin pakosta.
