Aihe A-95 käynnistyminen  (Luettu 16970 kertaa)
Greenpwr
Vs: A-95 käynnistyminen
mikä noita putkia/letkuja kuluttaa noilla vuosilla?   itellä on fiude vuodelta 1990 ja yhtään polttoainepuolen putkee/letkua vaihettu ja toimii yhä vaan!   ja mittarissa yli 6000 tuntia sekalaista ajoa!
 Tuon ikäsissä on kumia, uuvemmissa muovin seassa kumia...
nuffieldmaster
Ja nuhuvissa ikuiset: Rautaa  8)
Aika hyvä käynnistyjä tuo oma valtra on. Välillä rumpsuttaa kylmänä kuin kalvosäätöinen nuhvi, lie pumppu menossa...
Ja näissä pumppu on Boschin VP.
Pumpun kupeessa on ajoitusta muuttava, sähkölämmitteinen vahatermostaatti. Minun koneessa kuulee selevästi, milloin tuo ajoitus muuttuu oikeaksi. Käynti on kylmänä meleko karkeeta.
Kyllä ihmettelen itellä tuossa case 7500 tuntia ajettu eikä mitään polttoainehäikkää.
Se on paree ettää vaihtaa poju merkkiä ...................... noo 2000 tuntia on suolahden susille liian iso käyttömäärä
Tämmöisissä ongelmissa ei liene moottorin merkillä mitään merkitystä? Löytyy joka merkistä ilman ongelmia isommillakin tuntimäärillä varustettuja yksilöitä! Samoin jokaisesta löytyy myös ne huono onnisemmat yksilöt.
shavia
Tuossa Valtrassa on kai yleinen vika juuri se tankilta tuleva pitkä imuletku, joka on puristuksissa hytin ja rungon välissä. Minulla aiheutti usein sammumista pakkasella, ei tullut jäykistynyt löpö enää siitä letkusta läpi.
Helposti voi olla letku rikkikin, jos on noin puristuksissa, ja hörppii siitä ilmaa. Kannattaa joka tapauksessa vaihtaa uuteen, ja asentaa huolella nippusiteitä säästämättä siten, että ei kiilaudu sinne hytin ja kytkinkopan väliin.
Alkuperäiset polttoaineletkut luvattoman luokatonta laatua,
metallikudosvahvistettua kumiletkua (samaa kun öljynpoltinletku)
tässä letkussa ei ole kumissa mitään kudoksia, ja aika ohut
tuo kumiletku, ei tarvi muuta kun tuo teräskudos hankaa johonkin
syrjään, teräskudoksen lanka läpäisee kumiletkun ja imuvuoto
valmis,  väärässä paikassa säästetty.
eikö noihinkii voitais vetäöä isot linjat metallilla ja pienet pätkät kunnon letkuilla kuin -80 luvulla tehtiin!
         ei luulis noissa hinnoissa tuntuvan muutaman euron lisähinta kun ei heti tartteis alkaan raaputtaan maaleja ja paikkaan letkutuksia!
EpäKesko
No ei vika ollut tuossa suodattimen tyhjennysruuvissa  vaan letkut meni vaihtoon . Eikä tuo nyt niin kaksinen homma ollut ,hytin pohjamattoa vasemmalta puolelta auki ja 15cm kanttinen pohjaluukku auki jolloin letkut tulevat näkösälle. Putsaus paineilmalla ja banjoruuvit auki , paalinaru letkuun kiinni ja veto hytin alta pois  .Banjoliittimen puristusholkki pikkurälläkällä halki ja uusi letku klemmarilla kiinni ja letkun veto samalla narulla takaisin.
Jeps ,saateri jos tuo ei auttanut niin esisuodattimen runko vuotaa jostain ilmaa . :-\
865vml
Omani kanssa hain samaa vikaa varmaan vuoden. Ekana vaihdoin pumpun, sitten esisuodattimen ja prikkoja moneen kertaan. Vika poistui vasta kun vaihdoin lopulta kudospäällisen tuloputken. Vuotokohtaa ei siitä kyllä löytynyt etsimälläkään. Vuotoahan ei oikein voikaan löytää kun imee vaan ilmaa putken sisään eli ei näy kosteutena putken pinnassa tms.
Kannattaa siis tuo korjauskierros aloittaa letkusta jos ei mitään vinkkiä anna vuodon kohdasta muutoin. Putken teetin mallin mukaan hydrauliikkaliikkeessä, maksoi noin 15 euroo banjoineen. Niillä paluuputkilla ei ole tämän ongelman kanssa mitään tekemistä mutta voihan ne samalla vaihtaa kun kerran lattian avaa.
Imu vetää letkun sisuksen luttuun eikä löpö pääse tulemaan.
Letku on ulkolaista paskatuotetta.
EpäKesko
Eipä tuon ruiskutuspumpulta tulevan paluuletkun vaihto sen vaikeampaa ollut ja vaihdoin sen samalla kun  päällyskudos oli pullistunut ruiskutuspumpun liittimen jälkeen . Sen kolmannen letkun joka lähtee suotimelta jätin vaihtamatta koska se mennä mutkittelee hankalasti puolelta toiselle .
Vieläkö täällä joku kumiletkua tekee? Se on noiden kangas tai metallikudoksella päällystettyjen ominaisuus, ovat niin kovin ohkaisia seinämältään ;)
EpäKesko
Johan alkoi vanhan sanonnan mukaan "Lyyti kirjoittamaan" ,kone hörähtää helposti käyntiin niinkuin tähän vuoden aikaan pitääkin  . :)
Nuo kylmäkäynnistys ominaisuudet pääsee toteamaan sitten vasta kun tulee pakkasia.
