Aihe Apulannan levittimistä  (Luettu 16837 kertaa)
veräjä
Amazone tai Bögballe tulee ostettavaksi. Amazone jonkun verran kalliimpi Limiterillä.
Vastaako Bögballen reunalevitys systeemi tuota Amazonen Limiteriä, eli kumpi parempi?
Onko paha puute jos ei ole kiertokoe varustusta? Bögballessa ei vakiona.
JuhaPekka
Vs: Apulannan levittimistä
ei sitä kiertokoetta tule tehtyä kuitenkaan. Amatsoonilla pistettiin kultaakin arvokkaampia lannoiterakeita peltoon keväällä, ja oli kyllä tarkka kone SAMIin verrattuna.
Taulukkoarvot säädöille netistä oli tosi tarkat, ja paikkansa pitävät !
Ala-Pertti
Samaa mieltä JuhaPekan kanssa Amazonesta.
Ei tartte tehdä kiertokoetta, jos haet valmiit säädöt koneelle netistä, ovat todellakin tarkat.
Limiter tuntuu aivan ehdottomalta muutaman käyttökauden kokemuksella.
Hydrauliikalla klik ja on reunan/ojan/pientareen levitysvalmius ja taas klak,
on valmius levittää keskemmälle lohkoa, ei tarvitse poistua hytistä vaihtamaan levityslautasia/ kääntämään siipiä.
Jos valitset "sähköistetyn" ts nopeusautomatiikalla varustetun mallin, saat vielä koneen, jossa levitysmäärään ei vaikuta ajonopeuden muutoskaan, siis voit lisätä/vähentää ajonopeutta mahdollisten esteiden/maastokohtien tms muuttujien kohdalla, ja levitysmäärä pysyy samana.
Löytyy myös vaaka-varusteltu versio ym.ym. Pyydä kauppiasta esittelemään kaikki variaatiot noista koneistaja päätä vasta sen jälkeen mimmoisen koneen haluat.
Myös levityslautasia on saatavissa eri työleveyksille ts 8, 12, 18, , ,
ajo-ura väleille, valitset vain sopivimmat, mitkä tuntuu parhaiten sovetuvan käyttöösi.
Paalaaja
Kiertokoevarustus voi olla tulevaisuudessa hyvinkin tarpeen: markkinoille tuntuu olevan tulijoita Yaran riistohinnoittelun perässä. Voi siis tulla hankittua raetta jota ei Amazonen sivuilta löydy (eikä löydy kaikkia nytkään). Vastaavasti lienee tarpeen, jos sattuu tulemaan tarvetta siementen tai erikoisempien hiventen tms. levitykseen.
Lannoitepankki on kyllä hyvä. Mutta miksi se on edelleenkin ikäänkuin puolitekoinen? Suomenkielinen Amazone.fi sivu on olemassa, mutta siltä ei ole suoraa linkkiä lannoitepankkiin, ei myöskään Agrimarketin omilta sivuilta.
Sivun toiminnallisuus ei muutoinkaan ole paras mahdollinen. Vaikka ohjelma itsessään kommunikoi suomeksi, on oletus maana aina Saksa, ym.
Lannoitelajikkeina pankissa esiintyy edelleen seoksia, joita ei enää kaupasta saa. Nähdäkseni Agrimarketin maahantuojana tulisi huolehtia vuosittain siitä, että Saksaan toimitetaan levityskokeisiin ajantasaiset näytteet kaikista markkinoilla olevista lannoitteista.
Levittelen ZA-X Perfect 1400 litraisella. Valitettavasti tuo limeter taisi maksaa silloin melkein puolet koneen hinnasta, olisi taatusti pätevä. Reunalevitys siipeä ei kesemmällä useinkaan enää tule lähdettyä vaihtamaan lautasen päälle joka lohkolla. Mutta kyllä on lannoitteen levitys ollut sittemmin auvoista, kun ei ole enää tarvinnut tapella Ylö 1000 pneuman kanssa. Ei siksi, oli sekin aikoinaan suuri hyppäys huiskuhännästä!
Slippin 'n sliding
Cynic
Lainaus
Minulle tuli tälle sesongille Amazone ZA-X perusmalli, sain kaupan päälle kiertokoevarusteet (vaikuttavat arvokkailta, läppä ja muoviämpäri sekä taulukko). En käyttänyt ollenkaan, katselin netistä arvioidut säädöt, kävin pelloilla ja säädin hieman uudestaan työleveyyttä jotta sopi paremmin sarkojen kanssa yhteen. Apulantamäärähän on tiedossa ja pinta-ala jolle levitetty myös, joten helppo tarkistaa levitettyä määrää. Ei kyllä heitä 20 kilollakaan monimuotoisella pellolla. Lannoitemäärä oli kuitenkin sopivasti alle ymp.tuen rajoja, joten ei tarvi ihan viimeisiä säätöjä hakea, mutta kone pystyy siihen kyllä jos apulanta halpenee  :P
Voin kyllä täysin suositella Amazonea, laadukkaasti koottu, helppo puhdistaa, tosi tarkka ja jotenkin sopivan muotoinen täyttää. Edellinen oli vanha Homonmulkku mutta tod.näk nekin ovat tänä päivänä ihan asiallisia.
Reunalevitystä voi hieman kikkailla sulkemalla toisen puolen, mutta kyllä Limiter voisi olla ihan varteenotettava lisävaruste. Hurja hinta vaan tahtoo olla.
Ainut miinus on että pirullinen laittaa kiinni, laari tulee melkein takapyörään kiinni, saa kiivetä seiniä pitkin että pääsee ottamaan työntövarren irti, alle laitoin lavan jossa pyörät, joka vähän helpottaa koneen siirtämistä. Kallishan tuo on mutta en usko että tarttee uusia 20 vuoteen.
maraani
...tarvinnut tapella Ylö 1000 pneuman kanssa. Ei siksi, oli sekin aikoinaan suuri hyppäys huiskuhännästä!
Jaa...jospa mää sit alkasin tappelemaan sellaisen pneuman kanssa, kun niitä tuntuu edullisesti olevan kaupan. Meinaan on vielä edessä viiden salpietaritonnin viskominen huiskuhännällä eikä ihan hirveästi innosta - monta päivää menee eikä hehtaareita sentään oo kuin parikymmentä. Mutta niin se on aina tehty! :)
SKF
Viime suvena vanha böballe sano työehto sopimuksen kaniin ja erotti itsensä käytöstä. Pienihän se oli jo useamman vuoden ollu ku 1982 mallinen ku oli.
Viime syksynä kaupoottelin sitte suutuspäissäni Amatsonen Profi-S ja täytyy myöntää että tarkka kone on levitttään vaakansa perusteella.
Kevätkierroksella ajettiin lannoitteita yhteensä 78,26ha ja em. alalle lannoitelaskelman ja kylvetyn eroksi jäi 256kg eli 3,3kg / ha. Riittää mun mielestäni tarkkuudeksi kokonaisuutena.
Lannoitemäärät vaihteli 120-550kg välillä eri lohkoille!
1 : Ääni Amazonelle.
hillbill
meillä oli sellainen bögballe, jossa vaihdettiin reuna-ajoon lautasten pyörimissuuntaa. eihän e tietenkkän kestänyt. se nyt oli muutenkin vähän heppoinen koko kone, ehkä väärä kone meille. nyt on kuitenkin amazone limitterillä, eikä ole tullut vanhaa koneta ikävä. Bögballe meni viidessä vuodessa aika ruotoiseen kuntoon, vaikka meillä koneet pestään ja huolletaan tunnollisesti. Oli vähän petymys...
JuhaPekka
onnittelut SKF:lle tarkasta levitystuloksesta !  Pistäkääs paremmaksi.  ;D
jps
Amazone ZA-M kone ollut nyt muutaman vuoden, lannoitteen levityksestä löytyi aivan uusia ulottuvuuksia.
Varusteina koneessa on 500 l:n lisälaidat, pressukatto, siirtopyörät ja reunalevityslevy (ajaa kohtalaisesti limiterin virkaa, muttei maksa paljon mitään). Mitään noista en jättäisi nyt pois. Säädöt löytyy netin lisäksi myös siitä pienestä punaisesta kirjasta joka on koneen mukana (ei ole vielä nettiä traktorissa).
Ai niin, kiertokoevarustus on ainoa mitä ei ole käytetty.
veräjä
Amazone tuntuu saavan kovasti kehuja. Montako hydrauliikka liitäntää tarvitsee olla traktorissa jos koneessa limiter?
verkutsooni
tarvit vain kaksi yksitoimista liitintä limiterilliseen koneeseen. ja voisin itekin antaa äänen amazonelle. ja tässä mallia lisävarusteesta joka helpottaa koneen kytkentää mallia "verkutsooni"
JuhaPekka
mitähelv.... !  Järeet vermeet.
Kloppi
Ääni Amazonelle täältäkin. Mutta kyllä mä ainakin tarvin kolme yksitoimista lohkoa, sulkuluukut vasen ja oikea sekä limiter. Kun ei kaikki pellot oo suorakaiteen muotoisia ja leveydeltään Amazonen työleveyden kanssa jaollisia..
Miehevä hinausvarustus kyllä!
AgriAllah
Rauch 935 MDS meillä ajussa. Lisälaidat, joten 2 säkkiä menee heittämällä. Reunalevityskin (levyllä) on tarkka, samoin säädöt. Ei löydy pahaa sanottavaa.
Tranceforming the world
