Aihe Claas 46 rullan laakerin vaihto?  (Luettu 14394 kertaa)
Nyt tarvis sarjakuvaa siitä, miten homma käy. Etumaisempi alarulla, se "kevyen pään" laakeri. Noin päältä katsoen ei oikein älyä, kun ulkopuolelta ei näytä saavan laakeria ulos ja rullan sisäpuolella on se kynnys, joka (periaatteessa) estää pskan menon sinne akselille asti. Ilmeisesti pitää rulla saada irti, vaan miten?
Heino Leino
Vs: Claas 46 rullan laakerin vaihto?
koko rulla se on otettava pois ja laakeroitava samalla kumpiki pää, en nyt muista tarkkaan, mutta pittää kait se hammmasratas kolistella ensin pois ja sieltä alakautta kitkuteltava poes. Tolokun ulosvetäjä pittää olla ja kuuvven kilon leka, että se kiila lähteepi poes.
Elämä on parasta kometiijjaa
Se kiila voi lähteä helpostikkin. Ensin lyödään ratasta syvemmälle, että kiila löystyy ja sitten nypätään kiila ja ratas. Aina ei lähde noin vaan vaatii lämmintä ja liukuvasaraa. Molemmat tavat tuli joskus nähtyä ja tuo helpompi itsekkin koettua  ;D
Lanttu
     Ei sitä rullaa kannata irrotella,jos toisen puolen laakeri on ok.eikö ne pikkulaakerin peltiset pesät lähde ulospäin,halkaisee laakerin polttoleikkaamalla,jos ei tule muuten ulos.
H Hehtolitra
Tietenkin kannattaa molemmat laakerit vaihtaa.
Homma tuntuu ensin vaikealta, mutta rulla kääntyy pois paikaltaan, kun paalaajan sivuseiniä työnnetään sisältä ulospäin.
Eikös alarullat lähde alaspäin. Kammion eturullat muistaakseni (varosakirjan mukaan)rakennettu niin , että pitäis ottaa eteenpäin, mutta sitten pitää purkaa puoli paalaajaa. Tosin tulee ne eturullat kammioonkin, mutta kyljet näyttävät hetken tiineiltä  ;D
Kuinka paljon niitä sivuseiniä pitää venyttää,että rulla lipsahtaa irti huolettavaksi?
{o|o}
Pullotunkin varren verran  :D :D
Ei nyt ihan, kyllä alle tuuman jää.  Mutta tunkki ja pätkä kakkosnelosta on siinä kova sana.
mikasep
Nonni, nyt tuli itellä ajankohtaiseksi tämä topiikki. Noukkimen yläpuolisen rullan laakeri rattaan puolelta paukahti. Siis pullotunkkia, lekaa, kakkosnelosta hakemaan... Mikä on tuon laakerin tyyppi, kun varaosakuvastossakin on vain sivulla 30A laakeri numero 18? Näillä spekseilläkö pitäisi Keskolta tilata? Onko vakiokoon laakeri? Onko järkeä vaihtaa noita laakereita muihinkin rulliin ennakkoon? Ikää on yritetty jatkaa vaseliinilla ja injektioruiskulla. Siis paalaimen ikää...  ::)
Mika
H Hehtolitra
Mika
---- Tottahan noilla tiedoilla voi laakerin Keskolta tilata, mutta onko se järkevää, koska saman laakerin saa mistä hyvänsä hyvinvarustetusta laakerikaupasta halvemmalla.
Otat vaan molempien päiden laakerit irti ja sitten ostamaan, ellei ole hyllyssä tulee aamulla.
Aina pitää laakereita vaihtaa uusiin, varsinkin jos huomaa jo väljyyttä. Tavallisimpia kokoja kannattaa ostaa omaan hyllyyn jo ennakkoon, säästää monta turhaa kaupunkimatkaa.
nissan
sen polttopillin kans kannataa varoa,että ei pala koko paska,öljy ja heinäntöhnä on melkonen ruuti,on meinaan kokemusta kun rälläkällä laakerin kaulaa katkastiin ;D
Claasin suunnitteluosasto on varmaan oppipoikajärjestelmällä koulutettu. Samat opit toimivat puimureista muihin koneisiin. Jos rakenne on paksu sivulaatta, jossa on läpimeneviä akseleita ja ihmeellisiä pallolaakereita ja muita, niin siisti polttoleikkaus vaan kyljistä lätkät pois ja vedetään koko paketti sivusta ulos. Sitten lämpöä prässiä ja lekaa niin homma toimii. Ja takaisin hitsaamalla. Mikä tahansa tilauskonepaja, jossa on 50 tonnin niskanosturit, sorvien pakkaväli alkaen 3 m, ja 150 tonnin prässi 2 m puristusvälillä, hoitaa tuollaisen homman helposti muutamassa minuutissa.
Claasin motto: tekniikka on hyvää kun se painaa paljon. Kiila- ja krymppiliitokset on päivän sana.
mikasep
Tämähän kuulostaa helpolta... toivoa siis on  :P listaan voisi vielä lisätä epästandardit Claas-merkkiset laakerit, minkä vuoksi tätä ketjua herättelinkin jos joku tietäisi... Noukkimen juoksurullat aikoinaan oli "melkein" standardikokoisia. Onneksi siellä toimii kuitenkin vähän kapeammat SKF:n rullat jotka oli vieläpä kumisuojattua mallia ja puolta halvempia.
Mika
Vaihteeksi ajankohtaista... Peräportin ei-ketjupuolen yksi laakeri ulosti kuulansa. Ketjuyöräpään  löysyyttäminen ja laakerinjäämien (sisäkooli) rälläköiminen akselilta mahdollisti sen rullan sisällä olevan laakeripesän ulosoton. Lievää vääntöä ja väkivaltaa,  mutta tuli kuitenkin. Nyt kun pitäisi saada uusi laakeri paikalleen, niin olen kolmea vaihtoehtoa pohtinut:
1 pitäisi irroittaa toisen pään ketjupyörä ym. ja vetäistä rulla kunnolla ulos.
2 jos akselin/laakerin reikää kasvattaisi noin parilla millimetrillä (sädettä), niin laakerin voisi sievästi laittaa sen reiän kautta
3 levittäisi (pullotunkilla?) kammiota vähäsen.
1 tuntuu työläältä, 3 arveluttavalta, 2-vaihtoehto vähän heikentää sitä kylkeä, mutta heikentääkö kuitenkaan ratkaisevasti?
Pitikös se ratas ottaa pois? Eikö riitä että laakeripesät löyhdyttää ja laskee sitä rullaa rataspäästä sen kolon verran ja toisessa päässä rulla akseleineen muljahtaa siihen tyrkylle. Enää en muista mutta muistaakseni mulla onnistui noin, tosin uskon että paljon noita laakereita vaihtavat suurentavat sitä reikää. Ainakin noin mua neuvo joskus toinen k-huoltaja , kun toisella oli ongelmia. tosin kyse oli silloin siitä etupään kaksois ratas rullan molemmista laakereista.
