Aihe Dominatorin kohlimien puhdistus  (Luettu 25714 kertaa)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Dominatorin kohlimien puhdistus
Sampon kohlinten pohjat täytyy ottaa usein pois niin silai ne säilyy irrotettavina.
Tucanon kohlimiin ei mitään kerry.
Höpöhöpö.  Tänä vuonna märän  herne-härkäpapumoskan jälkeen vilkaisin seuran koneen kohlinten pohjaa eikä mitään hätää. Ja sekin oli helppoa katsoa kunnolla, siipimutteri auki, pienellä liinalla nykäisin pohjan käsin näkyviin, 10min homma kaikkiaan.
Taannoin oli syksy kun kaikki puimurit täälläpäin vaati kohlinten puhdistamista, seuran konekin 3 kertaa. Siinä vaiheessa osaa tuota arvostaa.
Kun ei Tucanossa oo kohlinten pohjia, vain reiälliset kannet ;D 500 tuntia alkaa olla mittarissa, ja ihan kaikenlaista pskaa tullut puitua, harvemmin sitä kuivaa ohraa ja kohlimille sama milloin kattoo, tuppoakaan ei oo kertynyt :o
Kyllä sinne tulee kurkittua kuitenkin silloin tällöin, ei se paljoa tarvi kun alkaa keräämään johonkin nurkkaan mutta toistaiseksi näin. Tuonne ei enää helpolla mennä, kun pöyhimiä kaks...
Viettopinta helpompi putsata kuin Sampossa, isommissa lähtee etukautta pois mutta näissä " ei rumpupuimureissa" voi vain putsata etukautta, ellei ota irti. Seulat onkin sitten eri työmaa, stanan moinen homma, mutta siltäkin työltä säästynyt tänä vuonna ::)
Samposta muihin merkkeihin siirtyneet voisi kommentoida, onko sitä puhdistustarvetta enää niinkuin aiemmin, pysyykö kone auki ;)
Kyl huomaa että weijolla ei ole samposta riittävää kokemusta.
Vaikka olis aivan kuivat olosuhteet niin sampon kohlinten pohjat täytyy irrottaa
usein.
Muuten siinä vetoliinan päässä saa olla kaivinkone tai kuormaaja vetämässä.
 ;D
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
usein.
 ;D
Niinno, on noita sampoja täällä kylällä pyöriny 70 luvun alusta asti seuralla....
Onkos se sitten joku ongelma vetää ne etukuormaajalla jos tiukassa? Ihme juttuja....
Ei kohlinten pohjia? En ole tucanoon perehtynyt mutta miten kohlimilta siemenet sitten tulee seulastolle?
Tuosta kohlinten puhdistustarpeesta ei vielä yhden syksyn perusteella uskalla sanoa mitään, varsinkaan puintiolosuhteiltaan tällaisen, tuppoja ei kuitenkaan ole kertaakaan kohlimilla ollut.
Muuten kone on sitten useamminkin ollut sellaisessa ryönässä ettei koskaan aiemmin. Varsinkin reilusti yli 30% herneen puinti, ei siis mitattu kosteutta mutta viikon kärryisssä puhalluksessa laski pinta 10cm ja kosteus siinä vaiheessa 27%, sotki konetta aika "kivasti"..
Muuten puhdistettavuus tuossa CSX:ssä on kyllä hyvä, säiliötä lukuunottamatta, se on Sampon jälkeen ihan järkyttävän hankala.
Sampo 10 suunnittelija saa olla ylpeä. Rakenne Tucanossa on aivan sama kuin Sampo 10 kohlimissa. Eli niinkö heittokuljetin eteenpäin, varstasiltaa  kohti. Pudottaa massan viettopinnalle. Tuossa systeemissä saattaa rukiilla kertyä semmoinen vihnepölykasa siihen kohtaan viettopintaa, johon se taaksepäin heittävä kuljetin tuo sen viljan kohlimilta. Eli se putoo se vilja ninkö vasten varstasillalta tulevaa massaa.
http://www.claas.com/cl-pw/en/products/combines/tucano-450-320/video_animation/ani_inside/start,bpSite=51524,lang=en_UK.html
Viimeksi muokattu: 28.09.12 - klo:13:48 kirjoittanut -SS-
Pasi
Poijat on tottunu ajelemahan uusilla koneilla ;D
Eikä olla.... tai kaikkihan on suhteellista  ::) Viisi vuotta sitten puitiin vielä vuosimallin -75 puimurilla, ja se on vielä nykyäänkin käyttökunnossa. Eräs ennakoiva remontti sille pitäisi tehdä, jos ihan tosiaan meinaa vielä joskus puida.
körömölli
Kyllähän kohlimien korkeudella ja leveydelläkin merkitystä tukkeutuvuuteen.
Jos 110cm koneisto 5 kohliminen ni ei se häävi ränni ole..
Onkohan erottelussa parannusta 4 kohlimiseen?
Jos pohjia ei aukaise usein niin kyllä niistä kiinteät tulee..
Ala-Pertti
Kaipa kaikki merkit saa tukkoon puitua. Ehkäpä se "puitava" mössö jotakin merkitsee.
Tuossa alkuviikosta kävi eräs urakoitsija putsauttamassa koneensa. Oli päässyt puimaan luomuvehnää. Eihän siinä vehnässä mitään, mutta se apila, joka oli päässyt kasvamaan ylipitkäksi ja lisänä erästä oheiskasvia. Lisämausteena hienoinen tihkusade puinnin alkaessa.
En kiesusnäköön ole niin paskaista puimuria koskaan tavannut. Sellainen helvetillinen lehtivihreä massa oli vuorannut koneen sisuksen kaikilta pinnoilta ja kohlimet sitten todella tukossa.
Vettä sille joutui antamaan reilusti ja kiireesti, ettei kerennyt kuivaa kiinni masiinaan. Kyseinen kones ei ollut Sampo.
Ja Samposta puheenollen. Tuossa viikolla ajoin keikkakuskina uudella C8 Comialla. Täytyy myöntää, että yllätys oli positiivinen.
Hyttä on jo melkoisen hiljainen ja voimaa ja erottelukykyä koneesta löytyy. Se sampomainen tutina on myöskin johonkin kadonnut.
Jos kasvustossa on irrotettavaa, niin pikkukärryillä jyviä ajava isäntä voi jättää kahvipullon kotiin. Sitä pulloa kun ei todellakaan ehdi avaamaan.
Klapikauppias
Sinällään tuo kohlinten tukkiminen ei ole mikään leikin asia, sen kyllä tuntee takapuolessaan, kun kone alkaa hyppiä ja tiedän tapauksia, että tunnoton isäntä ei siitä mitään piitannut. Hakipa sitten "uudet" kohlimet purkaamosta ja tais ottaa vielä koko olkikopankin samalle laskulle, ne kun osaa katkea siinä retkutuksessa jos ovat päähän saakka tukossa, tosin sen tuntee kuskinpukille jo huomattavasti ennemmin.
+250
Sampo tukkii kohlimet,mutta viatagri Rahikkatien ;D ;D
körömölli
 ;D ja vaikka heikkiläntienki.
Joko rypsikki on puituna
Tuo video selventänee muillekin :) Näissä kakskelaisissa tuo em. kohlimilta tuleva tavara putoaa suoraan puhaltimen puhallukseen, tuohon viettopinnan 1/2 tason kohtaan. Tuntuu muutenkin helpottavan seulojen elämää, tuo viettopinnan toinen taso jonka välistä puhalletaan suurin osa ruumenista pihalle.
Pohojalaanen
usein.
 ;D
Musta tuntuu jotta teistä toinen puhuu RST-pohojaasista koholimista ja toinen sinkityystä. Täs vaihees tuntuus jotta nuo rosteriset irtuaa oikiasti käsin, ainakaan 150ha puintia kurjis olosuhteis ei niitä saanu jumihin.
Ala-Pertti
usein.
 ;D
Niinno ainakin tuossa komiassa oli nuo rosteriset, ja tuon kahden päivän kokeilun jälkeen, kun löysäsin noiden pohjien lukitukset, niin hyvinhän nuo liukuivat. Ei tarvinnut repiä ja suunnilleen omalla painollaan liukuivat paikoilleen.
