Aihe Dominatorin kohlimien puhdistus  (Luettu 25741 kertaa)
+250
Vs: Dominatorin kohlimien puhdistus
Ette te ny voi noin vaikeesti tehdä yksinkertaista asiaa :o :o
Puintikoneisto käyntiin,kaasu pohjaan,tuuli täysille ja sitte painepesurilla yläluukusta kohlinta edestä alkaen auki.Kaikki vesi ja moska lentää hienosti pihalle 8) Aikaa menee puolet siitä mitä sampon kohlimenpohjan irroitukses 8)
iikkoo
  • Kaikki saa mutta komiat ensi!
Miten kohlimet voi mennä tukkoon?
Pasi
Samaa ihmetellen...  Kohlimien päälle joskus tarttuu vihneitä tai olkia, mutta ne ei koskaan, tai ainakaan tähän asti mitä muistan, ole olleet tukossa. Saatika niin, että kohlimien pohjalta pitäisi jotain sorkkia pois. Puimureina ollut keltaisia, mutta ei Porilaisia.
Klapikauppias
Poijat on tottunu ajelemahan uusilla koneilla ;D Juurikin ens syksy on otollista aikaa tutustua kohlinten aukaisuun, kun tänä syksynä vedetään viimeiset märät kaurat koneesta läpi ja ajetaan tyytyväisenä halliin, kun tuli vaan kaikki puitua :o
Kyllöä Claasin kohlin on kuivalle ja silppuuntuvalle keskieuruupan viljanoljelle tarkoitettu. Nihkeät vihneet, varsinkin rukiin,  tarttuvat lahjakkaasti niihin kohlimiin, päälle ja alle seulapinnan. Meillä taloon tullessa Claasista poistettiin kohlimet ja hiottiin ne kiiltäväksi, kun oli niin kuivanut edellisellä käyttäjällä tukkoon ne ohranvihneet sinne. Nyt sitten siitä ruljanssista tulleena sivuvaikutuksena pittää heilautella päätä sivulle tarkkoja hommia tehdessä, kun se ***** siinä otsassa tulee aina näkökentän eteen.
Claasissa naurettava - HAH-HAH-HAH, ei taida oikeasti naurattaa -  minitarkistusluukku kohlimenpohjassa näyttää kuin se olisi Suomessa siihen peltisaksilla leikattu ja kehitetty joku läppä siihen siipimutterilla, että voi sanoa, että juu kyllä sinne pääsee puhdistamaan. Säiliön luukku se se vasta fiksu on. Jos on apina niin tykkää roikkua pää punasena puusta pää alaspäin. Ehkä Claassimiehessä on semmosta vikaa. On lyhyt ja koukkupolvinen miäs muutenkin aina. Varmaankin. Ehkä.
Klapikauppias
Eipä tuo tarttuminen ole merkistä kiinni, riittää sen märän moskan kuivaminen sinne kohlinten pohjaan ja seuraavana syksynä aloitus kuivalla ohralla, ite ainakin 410 ja 600sen kohlimia aukoneena, kunnes sinne vedettiin kasteluletkut. Noissa 2000 sarjalaisissa on mukava, kun saa/pitää ottaa ne pohjat pesuun ja talveksi seinälle. Jos ne jättää parina syksynä ottamatta, nekin taitaa muuttua kiinteiksi :-[
Paljonko vettä käytät/ha?
Juu en minä kyllä nuorempana tiennyt, että kyseistä ongelmaa voisi olla, ennen kuin tuota Claassin kohlijaa ja viettopintaa pääsi puhaltelemaan ja kolaamaan nyt tänäkin syksynä. Vesiletkuista ja muista kolkuttelijoista kohlijoiden pohjiin puhuvat vaan nuo saksan raudan miehet.
Sinne Claasin kohlijoihin voisi laittaa vaikka traktorin joutilaat lumiketjut rallattelemaan puinnin ajaksi; pysyisivät ne ketjutkin syksyksi asti kirkkaina päälle laittaa.
Nii kevyempi se on 16.9-38 Tapio kuin yksi Claasin kohlija.
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Joo, eiköhän tuo märkää ja kuivaa peräkkäin oo se resepti millä kohlimet saa tukkoon. Pari kertaa muistan ne 1600h aikana pahemmasta tukosta avanneeni...
Viettopinta pitäis kans hiekkapuhalluttaa ja maalauttaa, niin pysyis paremmin puhtaana.
kuu
Onko ihan oikeati tukossa. Edestä taakse ruuhi täynnä ja päällä vielä niin iso keko kuin pysyy? On mielenkiintoinen aukaistava. Claasissa hieman ahdas kun on se pöyhijän rauta siellä tiellä sopivasti. Säiliön kautta pääsee kohteeseen, mutta en suosittele ahtaanpaikan kammoisille, ja mielummin avaimet pois virtalukosta.
W124
Kiitokset vihjeistä. Tosiaan kyseessä naapurin kone joka tuli puintiavuksi. Nyt pitäisi tehdä hänelle hyvä työ ja avata kohlimet. Kyllä, ne ovat todella tukossa. Vettä ei oikein uskalla käyttää, kun sitten voivat olla vielä enemmän tukossa. Onneksi tuli tämä vesisade niin ei ole kiire jatkamaan puinteja...
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Eikö heränny epäilyksiä, kun naapuri esitti, ettei tarvi puinnista maksaa mitään kunhan aukaiset kohlimet   ;D ;D ;D
W124
Kone tuli pikahälytyksellä sateen alla ja uskon että hän oli vilpittömin mielin, kun eilen kuuli että kohlimet ovat tukossa.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Onhan nuo irrotettavat pohjat ongelmaoloissa todella iso helpotus, ei siitä mihinkään pääse. Niihin reunoihin kannattaa rasvaa sipaista paikalleenlaittaessa niin lähtee helposti seuraavalla kerralla.
Sampon kohlinten pohjat täytyy ottaa usein pois niin silai ne säilyy irrotettavina.
Tucanon kohlimiin ei mitään kerry.
