Aihe Oilon ja öljyn loppuminen  (Luettu 7522 kertaa)
Empä kerinny kääntää hanaa toisin päin ja imasi tyhjää ja nakkas poltinhäiriön päälle.Mitenkäs ton saa elvytettyyn kuntoon,ku ei lähde imemään säiliöst öljyy :'( :'(
Vs: Oilon ja öljyn loppuminen
Relenappia painat n miljoona kertaa.
Tuota tilannetta varten kannattaa tehdä öljypumpusta ja sähkömoottorista pumppukoneikko millä voi nopeasti imaista öljyä polttimelle asti öljylinjasta.
Ottaa valosilmän pois reiästään ja valaisee sitä niin pumppu saa käydä pitempään kuittauksen jälkeen.
Tai jotain.
deutsi
Otin letkut tankista irti ja lorotin kannulla letkut täyteen öljyä, johan rupesi imemään. Näin meillä.
Tyhjä silikoni tuubi, 8mm kierretangosta varsi ja letku tuubin nokkaan. Tällainen laite löytyy pannuhuoneesta suodattimen vaihtoa varten! :o
Latz
Tai jotain.
Ensin poltinluukku auki, sitten häiriön kuittaus keskuksesta (kuivureissa yleensä siellä, normaalisti polttimen kyljessä). Sitten ottaa toisella kädellä sen mustan johdon irti polttimen kupeesta missä on valosilmä päässä. Sen jälkeen painaa toisen käden sormella rajakatkaisijaa mikä on polttimen yläreunassa niin että poltin luulee että luukku on kiinni. Poltin aloittaa sytytyksen, 5 sekuntia pitää valosilmää nyrkin sisällä ja sitten antaa sille valoa joko lampulla tai ihan normaalivalaistuksella jos ja kun pannuhuoneessa sellainen on. Avot, odottaa niinkauan kunnes öljysumu alkaa. Sitten rajakatkaisijalta sormi pois, luukku kiinni, valosilmä kiinni ja vehkeet käyntiin. Ei ole vaikeaa.
sirkussonni
Mää otan solenoideista johdot irti, siihen saakka, kunnes pumpun paineet nousee tasaiseksi. Siis valoa silmään myös.  Siksi näin, ettei öljyä ruikita pannuun, koska se sitten saattaa pussahtaa kun valkia syttyy. Jos siis paineet ei hetimiten nouse ja liekki ei palaisi kokoaikaa. Yhden kerran reilumpi pussahdus riitti mulle, mutta tulipahan nuohottua!
sirkussonni
Tai jotain.
Miksi tuhrit pannuhuoneen öljyyn?? Teetkö siitä "ausvitsin"?
Latz
Jos sitä öljyä tulee puoli sekuntia ja sekin sumu menee suurimmaksi osaksi kattilaan niin ei siinä mikään sotkeennu.
jasonline
Minä en saanut suodattimenvaihdon jälkeen tuota kuivurin poltinta syttymään, niin laitoin 5 litran kanisterista imemään ensin polttoainetta ja sitte sammuksiin ja sitten tankista jo sytty. Konstit on monet.
Tänk juu for evripodi.Taas pelittää :P
