Aihe Vaaka viljan punnitukseen  (Luettu 9474 kertaa)
sonnanviskoja
Kyselisin mistä edullisin ja paras?,,,punnitus systeemi.Yli 500t viljaa tulos syksyllä kosteana,murskaan sen mut pitäis jossain välis punnita.Älkää kaupatko hehtolitroin perustuvaa,ei viitti.Läpi ajettavat yms.kiinnostaa
Namskis !
Vs: Vaaka viljan punnitukseen
No halvin on varmaanki se et ku oot aumannu viljat, ni esin. Vapon turvearviointimies mittaa ja kuutioi auman semmosella elektrospektiometrillä.
Se on nopea ja halvin varmasti. Sit ku tiet hehtopainon ni helppo kertoo kuutioilla.
Luulisin et sen mittauspalkkio vois olla luokkaa 50 € = Namskis !
agrobaatos
  • got it...!
Wery moderni teknoloky, i rekommenderas...
good on myös, att hehtolitranweight lisääntyy huolellisesti murkaten och painottaen...
Paras on rehti ajoneuvovaaka jossa ajetaan vaakalle ja käydään kuittaamassa punnitus ennen kippausta ja kippauksen jälkeen. Hintaluokka vajaasta 10000:sta noin 30:een tuhanteen riippuen omatoimisuudesta rakentamisessa. On kestävä ja tarkka.
 Yliajettava vaaka jonka yli ajetaan hitaasti akseli kerrallaan paljon halvempi mutta rakenne ei kovin vakuuttava. Jos ajat kuormat itse vaakan yli niin kaiketi ihan ok. :P
SomeBody77
Noissa yliajettavissa yms vaa'oissa pitää muistaa pistää laittaa ne katon alle. Muuten parin vuoden käytön jälkeen alkaa lukemat heittää. Itse toimittelin viime syksynä yhdelle sikaisännälle ilmatiiviiseen viljaa ja jouduin ajamaan paikallisen sorakeisarin vaa'an kautta, kun yliajo vaaka oli lakannut toimimasta. Se nostaa melkoisesti hintaa niissä. Jos haluaa halvan mutta (pitkään) toimivan systeemin, niin heilahdusvaakoja saa 40t/h tehoisiksi asti. Tuo sinun säilöttävä määrä on niin "pieni", ettei kannata ostaa mitään super kallista vehjettä puntaroimaan viljaa. Muuten menetät sen edun, että märkävilja on kuivaa halvempaa. Eriasia onkin sitten tuo missä vaiheessa punnitus tapahtuu...
Teroman
Mää Itte käyttäisin kuormaajavaakaa Kippikärryn kanssa;
Kuorma suunnilleen tasan lavalle, nostat kippiä hieman ja luet näytöltä painon
Tai jos muutenkin kauhot tavaran jonnekin niin siinä yhteydessä ,,,,,,
http://www.agri.fi/rds/rdsindex.htm
Radon
Tollanen olis ainakin, hinnatkin näkyy sivuilla.
http://www.juhanirahkonen.fi/dp_vaaka.htm
Tommosen maksoin tänään,tulee kun tulee,porukalle. Ite hiukan siivellä ko. hommassa kun kuivurillekin tuli vaaka mutta onpahan punnitusmahdollisuuksia. Tosin kaverilla juuri tällainen eikä kehuja kuulu,kyllähän sillä punnitustuloksia saa mutta eriasia ovatko luotettavia ::) Toiset kehuu lakittomin päin ::)
Toisella kaverilla vaaka johon saa ajaa koko yhdistelmän päälle. Näyttää just eikä melkein eikä hintakaan huimannut,muutama tonni enemmän kuin akselikerrallaan punnitseva. Työläämpi tehdessä mutta palkitsee käyttäessä.
sonnanviskoja
Mitä siitä vaakasta moittii......Onko suoras yms.Heitteleekö lukemat vai eikö tuu ollenkaan tulosta?
Paikka on suhteellisen hyvä,tasaisella asfalttipihalla betonibunkkeri,parempaa ei voi olla ??? Heittelee lukemat,kyllähän sillä punnittua saa mutta ei sillä viljaa voi ostaa. Kaikilla puntareillahan saa punnitustuloksen,eriasia pysyykö se samana useampaan kertaan punnittuna...
Tiedä sitten onko yksittäistapaus,kyllä sitä on tosissaankin yritetty "kuntoon" mutta  ei vain toimi. Tuolla myyjän sivuilla myytävänä yks uudenkarhea puntari,mikälie syynä että palautunut myyjälle? Ehkä syksyllä viisaampia,mikäli "oma" puntari toiminnassa.
Joskus kuulin että yksikin jarrutus tai nykäisy yliajettavan vaakan päällä niin punnitustulokset ei enää milloinkaan ole varmuudella oikein. Silloin päätin että yliajettavaa en ikänä laita. :P
