Aihe herne lehmien valkuaislisänä  (Luettu 14052 kertaa)
Vs: herne lehmien valkuaislisänä
eli olisiko herneestä apua valkuaisomavaraisuuden kasvattamiseen. rypsi kun pitää jotenkin jalostaa ennenkuin lehmät siitä hyötyy. esim kauraherne seoskasvustosta säilörehua??  onko asiantuntemusta tai kokemusta.
Kokeiltaankos asiaan paluuta...
Herneen valkuainen ei ymmärtääkseni ole rypsin tapaan kovinkaan hyvin pötsiä ohittavaa eli eli pysty "boosterilla" ajamaan tuotostasoa ylös, vaan pötsin valkuaistase rajoittaa imeytyvän valkuaisen määrää? Mutta millä tuotostasoilla tämä oikeasti alkaa olla ongelma?
Lampailla herne pelittää oikein mukavasti, kun sen voi laittaa ruokintapöydälle kokonaisena, niin valkuaisen pötsihajoavuus ei muodostune kovin suureksi ongelmaksi...
Joo, on hernettäkin nähty tosin vähemmän . Rypsi menee myllyn läpi joten ei vättämättä tarvii puristaa . Kantsii kokeilla ensin ettei tule jakkuun, eli muutamalla lehmällä ensin ja pieninä määrinä .
Rypsin öljy haittaa muun rehun imeytymistä. Ongelma rajoittaa jo rypsipuristeenkin käyttöä.
risa
Härkäpapu pelittää, hernettä ei oo kokeiltu.
viiri45
Kerro lisää. Kuinka paljon päivässä?
risa
Enimmillään on annettu 3 kg päivässä, eikä ole tullut maittavuusongelmia. Pavulla saa valssimyllyn helposti entiseksi, on sen verran kovaa tavaraa. Meillä rahtimylläri jauhaa vasaramyllyllä. Ei vaan ehdi valmistua pohjosempana.
mah
Mites herne tai härkäpapu kokoviljasäilörehussa? Onko kenelläkään kokemuksia?
cosmic_cowboy
´Nykyiset puinnin ehdoilla jalostetut herneet ovat niin vähäisiä etti niistä juuri massaa kerry.
Härkäpapua kokeilin muinoin. Ekana vuonna lisäsin siementä (ostosiemenellä kallista huvia), kasvusto oli 50 cm, sato 3 tonnia. Seuraavan vuonna kasvusto miehen mittaista ja veti ruskeaksi heinäkuussa, ilmeisesti joku sienitauti. Paniikissa sitä paalailemaan. Niittimestä jouduttiin riisumaan kaikki suojat ja murskain, sittenkään ei meinannut mahtua läpi. Saaliina 40 silppuamatonta paalia/ha. Tuoksu oli vahvan valkuaisinen. Siitä tehty apekin oli pahuksen herkkää homehtumaan/kuumenenmaan.
...härkäpapu veti ruskeaksi heinäkuussa, ilmeisesti joku sienitauti.
Joo, herneissä on ihan eri lajikkeet joita puidaan tai korjataan kokonaisena.
Härkäpapu on harmaahomeenarka. Siksi ainakin oppaiden mukaan sitä ei pitäisi kylvää puhdaskasvustona vaan seoksena kauran kanssa. Ja papu ei sillä lailla kärsi viljan varjostuksesta kuin herne eli kolmannes kauraa joukkoon, niin pysyy terveempänä, ei välttämättä täysin terveenä sittenkään.
Ja härkäpapu puitavaksi on eteläinen kasvi. Vaikka pohjoisin tuntemani menestyksellä härkäpapua viljelevä on kylläkin P-Karjalassa, mutta onkin jäykät hiesumaat aivan Saimaan rannalla, pienilmasto on juuri näitä Liperin vehnämyllyn kantakäyttäjien lämpöjä.... Seuraavat tuntemani menestyvät härkäpavun viljelijät ovatkin Loimaa-Yläne -seudulla.
SomeBody77
Mites valkuaissato herne vs härkäpapu per hehtaari? Siis siinä tapauksessa, että kummatkin puitaisiin... Mites viljelyvarmuus?
Valkuaissato on härkäpavun puolella. Viljelyvarmuus on vähän eri asioista koostuva. Herne lyhemmällä kasvuajallaan on vahvoilla, myöskään harmaahome ei ole ongelma. Rikkaruohottuminen ja lakoherkkyys taas herneelle miinusta. Härkäpapu eteläisen Suomen mikroilmastoltaan hyvillä kasvupaikoilla (ja ilmeisesti myös "jäykähkö" maalaji, siis ei hikevä auttaa tuleentumista) pysyy pystyssä eikä ole arka rikkakasveille, mutta riskinä tuo kylmä kasvukausi ja märkänä vuonna harmaahome.
Keski-Euroopassa, jossa kasvukautta riittää, hernettä ei käytännössä viljellä puitavaksi rehuksi vaan valkuainen otetaan härkäpavulla - missä sitten kasvukausi ei riitä soijalle. Lupiineja jossain itäisen euroopan karkeilla karuilla hiekkamailla, mutta se on jo toinen tarina.
e0777
Hernettä viljelty lehmien rehuksi ja lehmät oli ihan hulluina herneiden perää Pari kiloa päivässä oli maksimiannos .Herneet jauhattiin viljan seassa mikä aiheutti välillä ongelmia.Herneen viljely ei aina ole niin yksinkertaista kun luulis... Appeessa uskosin ruokinnan sujuvan ongelmitta. Jokos e0777lla rehut tehty?
nyt huomasin vasta kysymyksen.. en tiedä miten on mennyt ohi. se taisi olla 28.6 kun peitettiin torni.
e0777
ja valkuais asiaa. Farmit.net etusivulla oli artikkeli härkäpavun paluusta suomalaiseen viljelyyn. kasvu ajaksi mainittiin 111päivää ja rehuna siitä puhuttiin vain sikojen tai siipikarjan rehuna.
entä lehmät?? onko kellään kokemuksia? papu syöttönä tai  kokopapusäilörehuna tai jotenkin. varren sanottiin voivan kasvaa jopa 1.5m korkeaksi niin tavaraa siinä pitäisi ainakin olla.  tosin missään ei lue lehtien tai korren pitoisuuksista. muita hyviä puolia: ei lakoonnu, kestää hallaa, kylvetään aikaisin ja puidaan myöhään, sopii erinomaisesti suora kylvöön... :o :o :o
ja löysin jonkin oppaan viljelystä
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/proagria_etelapohjanmaa/Palvelut/ProAgria_Kasvi/ProViljelys/Luomu/Viljelyneuvonta/Harkapavun%20viljely%2010%202005.pdf
nyt innostuin toden teolla härkäpavusta kun juttuja luin... lisää kommentteja tai mistä saa tietoa??? auttakaa?
risa
Sopii lehmillekin, kirjatietoa ei oikein taho löytyä. Hurjimmat tarinat mitä oon kuullut syötetyn on jotain 7 kg/pvä. Itellä menee semmoset 3 kg/pvä ja sillä + kauralla pääsee 40-50 kg tuotoksiin. Luomuväeltä löytyy tietoa jos kehtaat kysellä.
cosmic_cowboy
 auttakaa?
Mulla oli meininki puitavaksi, mutta kun tauti iski, piti toimia. Ei mielestäni kannata säikörehuksi kasvattaa. Normaalit nurmipalkokasvit ovat siemen- ja kylvökustannukseltaan edullisempia. En ole sen härkäpavun vankan korren rehuarvosta kovin vakuttunut. Puidut oljet ovat takuulla käypää kamaa emolehmille. Kuivattujen herneiden ja papujen jauhatus koettelee koneet. Vasaramyllystä tuli seula kappaleina ulos, Murska hyppi tasajalkaa ja jätti ehjiksi, rahtimyllärikään ei yritänyt valssilla. Ruokinnassa jonkinlaisen kohtuuden löytänet seuraamalla paskarajan korkeutta navetan ikkunoissa. Papusoppa lentää....
viiri45
Mielenkiintoinen kirjoitus raision lehdessä. Hernettä huippulehmille :)
On mielenkiintoista seurata mikä tämän jutun tarkoitus on? Mihin raisio tässä pyrkii.
