Aihe herne lehmien valkuaislisänä  (Luettu 14023 kertaa)
e0777
Mitenkäs se herne oikeen toimikaan lypsylehmillä? muistaakseni tästä on ollut jonkun verran puhetta viime aikoina mutta en nyt ole enää löytänyt juttuja mistään. jossain muistaakseni sanottiin että lähes yhtä hyvää kuin rypsi mutta ei ihan.
 eli olisiko herneestä apua valkuaisomavaraisuuden kasvattamiseen. rypsi kun pitää jotenkin jalostaa ennenkuin lehmät siitä hyötyy. esim kauraherne seoskasvustosta säilörehua??  onko asiantuntemusta tai kokemusta.
sorkkahessu
Vs: herne lehmien valkuaislisänä
Joo, on hernettäkin nähty tosin vähemmän . Rypsi menee myllyn läpi joten ei vättämättä tarvii puristaa . Kantsii kokeilla ensin ettei tule jakkuun, eli muutamalla lehmällä ensin ja pieninä määrinä .
Arska
Aminokoostumus erilainen kuin rypsissä tai soijassa. Ei toimi ainakaan lypsävillä niin hyvin kuin voisi odottaa. Lisäksi käyttömäärät sen verran pienet että en laittais...
Adam Smith
  • Gee!!
Puolet rypsistä voi korvata murskesäilötyllä herneellä.
Arik
Itellä nyt suojaviljana kaura-hernekylvöstä 5ha. Ajetaan kokoviljasäilörehuksi , alla apilapitoinen nurmi. Loput 15ha suojaviljoista ilman hernettä, ni näkee onko sillä mitään merkitystä.
Kyntäjä
Meillä oli muutamia vuosia sitten hernettä lehmien seoksessa, mutta ei se niin hyvää ollut mitä olis luullu, se kun ei ole kovin maittavaa isompina määrinä. Joku vajaa 10% tais mennä ilman ongelmia, jos enempi niin rupes jauhot jäämään.
e0777
siis oliko sitä vaan jauhoissa vai apeseoksessa??
JIIWEE
Hernettä viljelty lehmien rehuksi ja lehmät oli ihan hulluina herneiden perää Pari kiloa päivässä oli maksimiannos .Herneet jauhattiin viljan seassa mikä aiheutti välillä ongelmia.Herneen viljely ei aina ole niin yksinkertaista kun luulis... Appeessa uskosin ruokinnan sujuvan ongelmitta. Jokos e0777lla rehut tehty?
sorkkahessu
Miten sinimailanen onnistuu . Onko kellään kokemusta. Uteliaisuuttani kyselen ::)
rainmaker
Voin kouluttaa kokemuksella :) Pellot luomulla 2000 lähtien ja nykyisin lypsyssä n. 75 lemmua (toiv. 120 loppuvuodesta :). Hernekaura 120/120 kg/ha hyvä seos. Helposti puitavaa ja antaa yleensä vähintään 4500 kg/ha pohjanmaan pelloilla. Kattokaahan, jotta kauran ja herneen kasvuaika suht. sama. Esim = Karita/Fiia ok.
Tehokas viljelykierto a.o. jos luomuna viljelette. Käyttäkää Bjurseleä puna-apilana. Kasvirstrogeenit ok = ei aiheuta luomisia. En raaski lobata kovin lujaa. mut pellot luomuun, niin pärjättäis kaikki maitopuloella (gråt till yaras styrelse annars pojkar). Viesti lähinnä tän palstan ikuisille skeptikoille. Apemies ym. Heh :) Rikastukaa väärällä asenteella 8)
Kyntäjä
Se oli jauhoissa, appeet tuli meille myöhemmin, niissä varmaan menis kun rypsitkin menee.
e0777
sehän se olisikin ihanaa jos saisi valkuais ja luomulisän... hiedat vaan lähtee niin helposti kukkimaan kaiken moisia kukkasia kun ei voi ruiskuttaa,,,
mites kylvö onnistuu?? tuleeko tasaista jälkeä vai puolet pellosta ensin hernettä ja sitten kevyempi kaura valuu toiselle puolelle?
Komissaari
  • Tuulivoimalla huomiseen
Henk koht mielipide on ettei kannata erityisesti viljellä, mikäli mahdollisuus muihin vakuaislähteisiin. Sitten jos muussa yhteydessä jostakin syystä tulet herneen viljelijäksi/omistajaksi sitten pohdittava asia. Rypsi parempi silkkana valk lähteenä. Ja vaatii puristelun, öljy ja sen sis suuri energiamäärä kyllä very hankala saada syönti, maitti ja tuotos kohdilleen.
Akana
apemies
Mun puolesta voitte laittaa pellot luomuun ihan surutta, kunhan vain pidätte lehmät sen pelleilyn ulkopuolella. Taas alkuvuodesta saatiin esimerkki luomupuolen venkoilusta. Ensin kovaan ääneen toitotettiin luomuvalkuaisen korkeaa hintaa ja onnistuttiin tällä varjolla korottamaan maidon luomulisää. No tämän jälkeen todettiin ettei luomuvalkuainen riitä ja saatiin lupa käyttää tavanomaista ja tietysti korotetulla maidonhinnalla....
rainmaker
Apepoikakin oppii pian käyttämään laskukonetta ja laittaa pellot luomuun. Meikäläistä alkaa jo kiinnostaa luomumaitokin.
Valiolle hatunnosto, kun luomulisä vihdoin nousi ja toivottavasti me tuottajat (apepoika mukaanlukien) ymmärretään pikkuhiljaa oman maan vahvuudet. Luomu toimii meillä ja toivottavasti opitaan vielä markkinoimaan tuotteita. Talvi tappaa kasvitauteja ja rikkoja. Loput pois esim. Hatzenbichlerillä ja  Kvick-Finnillä. Kunnon viherkesanto puhdistaa myös.
Ei tämä ihan provoa ole. Lannoitteiden hinnat nousee. En kiellä, etteikö luomu vaadi hiukan enemmän traktorityötä/ha, mut nautatiloilla kannattaa taatusti.
