Aihe Jatkuvatoiminen kuivuri  (Luettu 9164 kertaa)
Pankaas sanoen että jos joku kolleega tekis pitkän putken spiraliin muotoon pystyyn siten että vilja valuisi sen läpi ja putkessa olisi vaikka suomumaisuus siten että ilmaa saisi alapuolelta sisään ja yläpuolelta pois niin paljonkohan pitäis olla matkaa että tollanen suomalainen 30 rosenttinen vilja olisi kuivaa. Alkupäässä ilman pitäisi tietenkin olla kuumaa ja loppupäässä kylmää. Olisi meinaan kuitenkin toimiessa vähätöinen kun ei olisi satsinaihtoja eikä mitään. Riittääkö 100 metriä matkaa vai tarvitaanko pitempi.
sirkussonni
Vs: Jatkuvatoiminen kuivuri
Kyllä veikkaisin että saa olla kolme kilometriä, matkalla viljan pitäisi viipyä kuitenkin x määrä aikaakin. Vapaalla pudotuksella (varmaankin pakko, että kosteampikin vilja laskeutu) jos vilja tulee alas ikäänkuin spiraalilajittelijallakin, tulee kaurasta varmaankin valmista kuorittua hiutalekauraa. Luomuvasikatkin sitä tykkää syödä kyllä! Myllyvehnästä saisi kivasti samalla grahamit jauhettua pois , ydinjauhoja siitä lopputuotteesta?
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Tää on taas näitä 15 m3:n rehupaalien kanssa lennokkuudessaan samalle viivalle asettuvia juttuja.  :D
Pasi
Ei nyt sentään ihan yhtä korkealentoinen, paitsi ehkä tuo spiraalin muoto  ::). Jatkuvatoimisia kuivureita on olemassa, joten ajatus ei ole ihan mahdoton. Semmoisen kuivurin esitetteestä voisi saada pähkäiltyä, kuinka kauan viljan pitää viipyä matkalla kuivatakseen niin ja niin paljon. Mutta veikkaan, että ne on tarkoitettu kypsälle ja jo alkutilanteessa suht kuivalle viljalle eikä esim. vehnälle, josta saa puristettua melkein palloja kuten huonosta suojalumesta.
Kloppi
Greenpwr
Eiköhän monet oikeasti isot kuivurit ole tyypiltään juuri jatkuvatoimisia.
Itse olen ainakin joskus tutustunut Avenan sellaiseen. Maakaasua menee ja kuivaa tulee, melkoisen tehokkaasti.
Tuosta spiraalista tuli mieleen leipomoiden jäähdytykseen / nostatukseen käyttämät spiraalikuljettimet. Pitkä verkkopohjainen kuljetin on rakennettu korkean ja tiiviin spiraalin muotoon, ja se kulkee hyvin hiljaa eteenpäin.
Tuossa on etusivulla hiukan sellaisen kuvaa, ei kovin hyvä kuva mutta käytännössä melko isokokoinen rakennelma:
http://www.vulganus.fi
Ehkä ei aivan sellaisenaan viljankuivaukseen soveltuva, mutta ideana jalostaen aivan mahdollinen.
Patrik 1
Onko työt niin vähissä ,että on aikaa katsella kun robotti lypsää ja miettiä samalla kaikkia joutavia...
Yodavaari
Tässä valmis versio, niin ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan.
http://youtu.be/I-EbBpADpLE
http://www.alvanblanch.co.uk/Continuous%20Double%20Flow%20Grain%20drier.pdf
Huomattavasti tehokkaampi kuin Antit ja Meput.
Tämmönen maanmiesseuralle niin homma hoituu
http://youtu.be/H43mIdPK-Pk
Viimeksi muokattu: 19.09.12 - klo:17:00 kirjoittanut Yodavaari
Tuommoinen vilja on jo niin roskaista, että mitä pelkkä kuivaaminen edes hyödyttää.
Miten pitkään vilja mahtaa liikkua normaalissa kuivurissa? Siis niinkuin matkana. Menisikö kierros 30 minuuttiin. Jos, niin tällöin kuljettu matka kuumassa voisi olla vaikka 250-300 metriä. Siis 30%:sta 14%.in.
cosmic_cowboy
Kuivaustehoa kg/h saa tietysti millä vaan tekniiikalla kun lisää pituutta ja leveyttä, lämpötilaa ja ilmavirtaa, mutta tuon jäähdytysilman lämmön hyödyntäminen parantaa energiatehokkuutta kg haihdutettua vettä/J tai kWh käytettyä energiaa. Jossain nauhakuivurissa on myös kierrätys, eli nauhan loppupäästä ruuvi kuorii ylimmän kerroksen uudelle kierrokselle alimmaksi. Ohuessa kerroksessa kevyillä kahuilla voisi muuten tulla ongelmaksi että puhaltaa reiän massaan, tätä on vähemmän paksummassa kerroksessa. Liian paksussa kerroksessa puhalluksen vastapaine nousee jyrkästi ja pintakerrokseen alkaa kondensoitua alemmasta kerroksesta irronnutta kosteutta.
Monilla hihnakuivureilla (no, videolla oli kolaketju) voi kuivata todella erilaisia aineksia viljasta sipuliin ja lantaan. Tässä on lähinnä hakkeelle kehitetty hyvin yksinkertainen raapoilla toimiva kone:
http://www.elmia.se/en/worldbioenergy/Press/News-from-our-exhibitors/Compact-powerful-and-energy-efficient-The-Fliegl-Okodry-is-the-complete-system-for-drying-wood-chips/
Toimii myös viljalla. Hinnaksi ovat ajatelleet alkaen 75000€.
Mutta aloittajan spiraaliin. Olin kuvitellut että tässä hakekuivurissa olisi ruuvikuljetin nostamassa viljaa, mutta sitä taidetaankin pumpata männällä. Oleellista on vastavirtaperiaate, eli kuumin ilma käsittelee kuivinta haketta ja kylmä ilma kostean hakkeen. Vettä kondensoituu, jolloin se luovuttaa lämpöä tulevalle hakkeelle.
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39622/Lastumaki_Myllyla.pdf?sequence=1
Näissä kuvissa vehje on erilainen?
http://www.ccm-power.fi/suomeksi/tuote
Viljan kuivausta ajatellen tässä ei ole jäähdytystä ja sama jatkuvatoimisten ongelma on tässäkin, eli tavara sietäisi olla tasalaatuista. Hakkeella loppukosteuden ei ole niin tarkkaa kuin viljalla.
koivumaki
Laitoin joskus Alvanille spostia.Ei vastausta.
Jotenkin tuntuu 75000€ aika paljolta Flieglin peltiteoksesta...varmaan toimiva ja hyvä,ei siinä mitään...
Monttu Simeon
  • rento meininki
Kaveri suunnittelee itselleen hakekuivuria, talo vaan lämpiää. Tynnyreitä pötköön, sisäpuolelle spiraali. Pötkö kumipyörien päälle, pyöritys yhden pyörän kautta. Tavaran läpikulku ehkä viikossa, logiikkaohjattu moottori hyvin hitaasti pyörittää ja taukoa pitää välillä.
tr
Tuolta Virostahan niitäkin sais halvalla valmiita "sisäänajettuja". Ne on semmosia parikymmentämetrisiä putkia (halk.2m) joissa on spiraali sisäkehällä ja pyörii hitaasti. Sinne ne lykkäs savukaasutkin ekasta päästä sisään ja toisesta ulos. Kierrosluku vaan kosteella kelillä hitaammaks. Ja ihan sateessa puitukin kuivu.
iskra
  On vaan vanarautamaania hävittänyt suureksi osaksi, samoin kun ne granuleerimisvehkeetkin..
