Aihe Wuhlmaus 1733P varsimaton yläpään akseli  (Luettu 3256 kertaa)
Latz
Aamusella nostettiin perunaa ennen puinteja ja kun hain vikaa että miksi suoltaa perästä liikaa tavaraa takaisin peltoon niin huomasin että varsimaton yläpään akselissa on suojaputki mikä on irti. Kuuluuko sen olla irti ettei varret kietoudu akselin ympärille vai pitäisikö sen pyöriä kokoajan akselin mukana? Suojaputki on halkaisijaltaan jotain 150.
Kone on ensimmäistä kautta meillä käytössä (20 vuotta jossain muualla) niin ei oikein ole tietoa miten homman kuuluisi pelata.
Toinen juttu on perän sormimaton suistin. Tässä on hydraulivetoinen kiilahihnoilla toimiva "patukkahihna". Manuaali ei tunne sellaista. Nyt on taottu pyöröteräksestä toisesta päästä litteäksi taottuja patukan runkoja kun ei löydy varaosanumeroa niille patukoille. Puolitankoa kuumaksi ja litteäksi että siitä tulee lattarautaa ja siihen reiät kiinnitykselle. Alapäähän kumiputkea Sika-massalla kiinni. Minkälainen suistin tohon kuuluu oikeasti?
Vs: Wuhlmaus 1733P varsimaton yläpään akseli
Pitäisi ostaa itselle tuollainen perunapuimuri, tuo osa "sormimaton suistin" iskee sanaparina suoraan sydämeen  ;D
Aamusella nostettiin perunaa ennen puinteja ja kun hain vikaa että miksi suoltaa perästä liikaa tavaraa takaisin peltoon niin huomasin että varsimaton yläpään akselissa on suojaputki mikä on irti. Kuuluuko sen olla irti ettei KÄSIvarret kietoudu akselin ympärille vai pitäisikö sen pyöriä kokoajan akselin mukana? Suojaputki on halkaisijaltaan jotain 150.
Toinen juttu on perän sormimaton suistin. Tässä on hydraulivetoinen kiilahihnoilla toimiva "patukkahihna". Manuaali ei tunne sellaista. Nyt on taottu  toisesta päästä litteäksi patukan runkoja kun ei löydy varaosanumeroa niille patukoille. Puolitankoa kuumaksi ja litteäksi että siitä tulee lattarautaa ja siihen reiät kiinnitykselle. Alapäähän kumiputkea Sika-massalla kiinni. Minkälainen suistin tohon kuuluu oikeasti?
Nyt on kyllä "Kissanruokamies" kirjottanu todella kaksmielisen kysymysten sarjan.......... :o
Kone on ensimmäistä kautta meillä käytössä (20 vuotta jossain muualla) niin ei oikein ole tietoa miten homman kuuluisi pelata.Toinen juttu on perän sormimaton suistin. Tässä on hydraulivetoinen kiilahihnoilla toimiva "patukkahihna". Manuaali ei tunne sellaista. Nyt on taottu  toisesta päästä litteäksi patukan runkoja kun ei löydy varaosanumeroa niille patukoille. Puolitankoa kuumaksi ja litteäksi että siitä tulee lattarautaa ja siihen reiät kiinnitykselle. Alapäähän kumiputkea Sika-massalla kiinni. Minkälainen suistin tohon kuuluu oikeasti?
Paljon kysymyksiä, koska tieto homman pelaamisesta on hakusessa  ;D
no joo
Tota... ookko tarkastanu, et se tavara ei mene peltoon sieltä nostomaton ja poikittaismaton välisestä saumasta. Siel saumas on ne T-malliset toppari-kumit. Näihin T-kumeihin taipumus takertua perunanvarsia, niin homma valmis....     nostokoneen pyörän takaa vilkaisu ko. kohteeseen ja varsien poisto. Nostokoneen päällä (vasemmalla puolella) oleva työntekijä huomaa häiriön katsomalla välillä (jos ehtii ja muistaa...), jos notomaton ja varsimaton saumassa kiinni juuttuneita perunanvarsia.
Näitä koneita on kasattu usealla eri perä-vaihtoehdolla. Se pyörivä suistin on hyvä.
Kokeile kysäistä tälläsella numerolla   "000.07.001.00   Finger"
mixutech
Mitä mieltä muuten olet koneesta? Tekeekö sillä mitään?
Latz
Kysyin vaan että miksi perä suoltaa liikaa tavaraa. Patukat pitäis olla kunnossa, sormeilumatossa ei pitäs olla vikaa ja emäntä idäntyttöjen kanssa vaatii lisää vauhtia vaikka tavaraa lentää reisille asti. Osa jopa ohi reisien peltoon. Tarvii tarkastaa sormeilumatto ja peräpatukat jos tavaran suistin ohjaisi sitten lastin oikeaan säiliöön.
Latz
Täytyy huomenna (jos ehtii) katsella noita saumoja. Tollasia T-kumeja en kyllä muista. Täytyy tarkastaa asia.
Latz
Muutama vuotta nostettiin Grimmen 1500 DR:llä, se oli vuokrakoneena. Kaksi riviä on aina enemmän kun yksi. Hyvää tässä on hydraulisesti ohjattava taka-akseli. Lajittelumaton nopeutta pystyy lajittelijat säätämään halunsa mukaan, Grimmessä ei ollut mahdollista. Ketteryys on lyhyissä päisteissä todella hyvä kääntyvän aisan ja taka-akselin vuoksi.
Jos säiliön vetää täyteen niin en uskaltanut purkaa sitä suoraan peräkärryssä oleville laatikoille kun rupesi toinen nostokoneen rengas nousemaan ilmaan.
Kaikin puolin ihan ok kone kun ei paremmasta tiedä. Kun löytää vielä noi vuotavat kohdat niin ei mitään huonoa sanottavaa
ajjv
Olisi tarvetta tuollaiselle sormisuistimelle ko. koneeseen, eli jos päätät korvata sen jollain toisenlaisella suistimella niin voin ostaa tuon sormisuistin.  Toimivat nykyisellä viljelykasvilla  paremmin kun levysuistimet, jotka olivat käytössä kun konetta käytettiin perunan nostoon.
