Aihe Renkaan paikkaus  (Luettu 16795 kertaa)
W124
Renkaan paikkaus
Kuorma-auton alustalle tehdyn peräkärryn rengas vuotaa. Onko joku koettanut paikkausvaahtoa. Minkälaisin tuloksin?
Yodavaari
Vs: Renkaan paikkaus
Onko tubeless vai sisärenkaallinen?. Savolainen vastaus; saattaapi olla, että toimii. Saattaapi olla , että ei toimi.
Paras ratkaisu hakea purkaamolta pari uutta käytettyä rengasta vanteineen. Sama hinta kuin renkaan paikkaus tai vaihto.
tubeless jos on niin kamelinpaskaa reikään ja matka jatkuu. Eikä tarvitse rengasta irroitella jos reiän löydät.
W124
En tiedä onko sisärengasta. Tuo koko vanteen vaihto voisi olla paras ratkaisu. Vuotokohdan etsiminen ei tunnu miellekkäältä, kun on vanha kumi joka on murtunut sieltä täältä.
jussij
On muuten kätevää korjata, jos reiän löytää.
Vastaavanlainen sarja on käytössäni. Lisäksi tarvitaan paineilmaa, varsinkin jos kenttäolosuhteessa joutuu korjaamaan.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Koneiden pesua varten on jatkuvasti 5 litran pumppu-ruutta valmiina pesuaineseosta. Renkaalle olen ruiskuttanut pesuliuosta myös vuotoreikää etsiessä. Kohtalaisesti helpottaa traktorin gummin reijän löytymistä, ei tarvi upottaa rengasta mihinkään astiaan ja tupelesta ei tarvi irrottaa koneesta ollenkaan.
11-D ja saa olla tosi iso reikä että keskyttää työt... Siihen ei yleensä mitkään kamelinpaskatkaan auta...
Taitaa olla DT- 11 paikkausaine kalliimpi keino kun
kumisuutarilla käynti,   DT-11 noin 20 €  /L   ja menee
kuorkin renkaaseen noin 4 L,  mut jos vuotaa renkaan kyljestä,
tai vanteen ja renkaan olan välistä, ei paikkausaine auta.
ei sitten venttiilin sielu vuoda ;), ei meinaan tarvi paljoa vuotaa,
kun "aina " tyhjä kun kärryä tarvii.
jos vanha lukkovanteellinen rengas, parempi kun kattelee
kuorma-autopurkamolta  passelit tubelessin pyörät,
jos vannejaolta sopii,  pikku 10 pulttinen hankalempi tapaus.
Alle puolet suosituksesta riittää tuon 11-D kanssa... Välillä ollut maansiirtokärrin renkaissa nauloja ja harjateräksiä pystyssä mutta ottaa pois ne ja jatkaa ajoa   :o
Latz
Sellaisin tuloksin että jos sitä on käytetty niin paikkaus korjaamolla sen jälkeen maksaa 20 euroa mutta ilman sitä 10 euroa  :o
 Itse tulee lampsittua suosiolla korjaamolle. Siperia on opettanut.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
   Ihan saman asian oon laittanut mieleen.     Puolet suosituksesta riittää varmasti.
Monta kertaa jo litralla 11-D mönjää on matka taas jatkunut.
Monta kertaa vaan se nopein ja halvin keino...       Mutta ne huoltoaseman paikkauslitkut saa
unohtaa.       Nyt puhutaan ihan eri paikkausaineesta. :-*
Tuskahiki on köyhän sauna...
 Matka paineilmankin saa pienille renkailla tuunatusta vanhasta vaahtosammuttajan pullosta ja isommille renkaille vaatii sitten jo uusiokäyttö iässä olevia kaasupulloja. Meinaan jos ei viitsi kompurata ja paineilmalaitteita  raahata jonnekkin korpeen.
Paikkausaineisiin en kummemmin muuta kantaa ota kun että jos sitä on liian vähän niin ei se toimi.  Sen sijaan voisi kannattaa ostaa tällainen, ostin itsekin mutta en ole vielä testannut:  http://www.huuto.net/kohteet/momentinkertoja--4800nm-169--ei-hv/235904200
  Sitten vain uutta pyörää tilalle ja varotaan ettei katkota pultteja :-\
jussij
tubeless jos on niin kamelinpaskaa reikään ja matka jatkuu. Eikä tarvitse rengasta irroitella jos reiän löydät.[img]http://motoset24.com/media/catalog/product/cache
Tuo esittämäsi varailman kuljetustapa on hyvä.
Tienpällä Venäjällä n 10 sitten kaveri korjasi pikkubussin renkaan ko paikkasarjalla. Vararengas oli jo käytetty. Pieni kompura (otti tupakansytkäristä virran) pärisi puoli tuntia, ja matka jatkui..
Pulttien avaus on yleensä pienin huoli  ;D
