Aihe "kiksit"pyöröpaalin käsittelijöille  (Luettu 16488 kertaa)
Vs: "kiksit"pyöröpaalin käsittelijöille
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tWhg5uag7As
Näppärästi näkyy kaksi paalia yhtäaikaa liikkuvan.Mutta mikä on toi musta etukuormaimen alusta merkiltään(Claas?).
Ei tuu mitään. Kauhee vipu kun paalit on noin kaukana. Renkaat painuu ja tulee uria, menee etuakseli rikki. Toi aparaattikin painaa ja tarvii useimmissa tapauksissa lisähallintaventtiilin jälkiasennuksia. Hintaakin tulee ainakin miljaardi. Ihan kuallu idea. Vähän ku pöttinger
Eihän tuo tartte kuin kaksi letkua ja johtoa siis traktorilta...  Helppo rakentaa venttiili tuommoseen pihtiin vaihtoventtiili tai sitten semmonen venttiili että saa myös kummatkin pihdit liikkumaan samaan aikaan... Eikä se nyt mitään hirmu kallista tule olemaan...
Voisin olettaa, että tuossa laitteessa ei ole itse asiassa mitään lisähydrauliikkaa. Ylempi pihti lienee toteutettu siten, että se sulkeutuu samasta hydrauliikasta kuin se ensimmäinenkin, mutta sille vain on sulku sen paaliin nojaavan levyn ohjaamana! Eli, kun siinä ei ole paalia, se ei sulkeudu, jolloin sen ensimmäisen paalin saa kyytiin ilman että toinen pihti sulkeutuu. Sitten kun toinen painaa levyä, molempiin menee paine. Ja irroittaessa molemmat aukeaa aina samaan aikaan! ??
Voi olla en tiedä mutta jos kaikki toiminnot sais itse valittua niin aina helpompi...
Videon pysäyttämällä, näkyi selvästi, että se muuten on just niin kuin tuossa kirjoitin, mitään ylimääräistä siellä hydrauliikan välissä ei ole. Vain kaksi letkua traktoriin kiinni, ja yksi letku kiertää sinne paalia vastanneen levyn tyveen ja sieltä sylkylle.  8)
Täytyypi katsoa tarkemmin kun jaksaa  ::)
sirkussonni
0:45
0:45
Jaajuu  ;)  On kyllä niin yksinkertainen kuin vaan voi olla...   8)
Saa muuten tossakin olla aikalailla nosturissa nostokorkeutta kun varustelevy on sellaiset puolimetriä paalien yläpuolella kun ne on kärryssä. Samoiten saa olla reilusti kauhankääntövoimaa että toi paali kääntyy ylös tuolta kauempaa.
On meinaan ammattimaisesti tehty video kun kriittiset hetket on sopivasti leikattu pois ja näytetään ne "helpot" kohdat.
Mites muuten on tilankäytön suhteen kun paalit säilötään tornissa. Mun mielestä tilaan mahtuu enemmän heinää jos paalit ladotaan päällekkäin niin kuin ne kärryssä on. Vahvat seinät se tietenkin vaatii latoon. Heinäpaali kuitenkin muuttaa muotonsa niin että se täyttää lähes koko tilan kun tarpeeksi on painoa päällä.
erik
Vanha 4300 quicke käänsi pystyyn kaks 170cm olki/heinäpaalia ni eiköhän tuo nykysillä paljon isommilla kuormaajilla onnistu...
Ja siihen on kyllä kikat jos voima meinaa loppuu eikä se hidasta hommaa yhtään
Riippuu vähän rakennuksen korkeudestakin. Mut useimmiten mahtuu enemmän kun paalit pistää torniksi
Ja vähemmän nuo jyrsijät pätkii verkkoja poikki kun ovat pystyssä
Zetor
"kuivaa heinää" jos tekee tubiin voi toimia hyvin.
