Aihe Winneri  (Luettu 8440 kertaa)
pelu
Winneri
Ostin Winnerin ja nyt oon ihmetelly nelivedon toimintaa ku on päällä sillon ku valo ei pala ja lähtee pois päältä jarrua painettaessa tai katkaisijasta silloin kun nelivedon valo palaa. Eli jos koskee jarrupolkimeen niin on yks veto traktori. Vika vai ominaisuus?
koivumaki
Vs: Winneri
Vika siinä on.Nelivetohan menee päälle kun esim.sammuttaa koneen.Eli virrattomana päällä ja virrallisena pois.
Maavika tai joku on 'korjannut' kytkentää.
pelu
Vs: Winneri
Ihmetyttää että miten on mahdollista tuommonen
hancci
Vs: Winneri
Oisko väärinpäinen rele laitettu joskus vahingossa?
pelu
Vs: Winneri
Tuo vääränlainen rele kuulostas kyllä mahdolliselta vai voiko olla jossain johdot väärinpäin. Missä lie koko rele?
koivumaki
Vs: Winneri
muisteluksi menee...
Eikös rele/sulakepaketti ole ratin alla,saranoituna alareunastaan?Olisko tuo rele siellä.
Muistelen kyllä että releet olis painettavia joten johtojen vaihtuminenkin tuntuu ihmeeltä.
Kun sammutat koneen meneekö etuveto silloin päälle?pitäis mennä.Ja mun käsitykseni mukaan tyhjentää akun jos ei men päälle.
Perin outo vika...mutta kaikki on mahdollista...
volvo88
Vs: Winneri
Muisteluksi menee kyllä täälläkin. Releet oli ratin alla ja ne oli painettavia. Väärinpäin tuota ei saa. Releitä oli kahdenlaisia oli nelipiikkisiä ja viisipiikkisiä, eli toisessa oli vain sulkeva kärki ja toisessa sulkeva/avaava kärki. Nuo sopi muistaakseni toistensa kantoihin. Olisko mennyt nelipiikkinen nelivedon releeksi vaikka pitäis olla viisipiikkinen?
Etsi nyt ensin se relelaatikko ja paikallista nelivedon rele. Kokeile vaihtaa sen tilalle joku toinen.
Ja sitten savun hälvettyä tarkistetaan kytkennät ;) :o :o
koivumaki
Vs: Winneri
Tää 88n selitys voisi olla looginen.Selittäisi sen miksi ei akku tyhjene,systeemihän menee sähköttömäksi kun on virta pois.Eikös väärän tyypin relekin tee saman kuin tuo 4/5 piikkisten sekoittaminen?
Jerry
Vs: Winneri
Arvaisin, että kyseessä on maadoitusvika nelivedon solenoidissa. Jos samaan maadoituspisteeseen on kytketty joku toinenkin laite, se aiheuttaa päällä ollessaan, että solenoidin maapuolella onkin 12V. Silloin kun neliveto on napista pois, saa solenoidi maadoituksen sieltä ohjauspuolelta "takaisku" diodin kautta. Virta siis kulkee, mutta väärinpäin. Solenoidi kyllä vetää niinkin yleensä. Sitten kun kytket nelivedon päälle, on solenoidin molemmin puolin 12V, eikä virtaa kulje ja neliveto pomppaa pois.
Tässä tapauksessa pitäis jossakin muussakin toiminnossa olla vikaa, mutta eihän sitä välttämättä huomaa, jos on tuntematon traktori.
pelu
Vs: Winneri
Korjautu releen vaihtamalla, oli joku remonttimies laittanu väärinpäintoimivan releen
koivumaki
Vs: Winneri
Hyvä kun korjaantui :)
Mikä malli?Ihan miälenkiinnosta kysyn.Onko EK:ta?
Vs: Winneri
Urakointi uutisissa oli iso fiiuu myynnissä joku 180 /100 ajettu vaan 4600 h.Oli powersift eli pakka paukkuu raskaissa hommissa .
115
Vs: Winneri
Eikö 90-sarjan power shift kestä vetokäytössä?
On tuommoset  yleensä raskaissa töissä.
Niitä kun olisivat tuoneet suomeen uutena 40km/h vaihteistolla niin olis tänäkin päivänä riittävän kova vehje lavetin,noukkarin tai jonkun muokkaimen eteen.
Olis asennetta eikä turhia sähköhiluja menoa jarruttamassa!
pelu
Vs: Winneri
120 eikä oo eekoota
dmem
Vs: Winneri
Tässä videossa näkyy sähkönostolaite ja ajotietokone. Ihan liian nykyaikaista: http://www.youtube.com/watch?v=5ArZVJ9jwAg
