Aihe Polttopuusäkit  (Luettu 163668 kertaa)
Vs: Polttopuusäkit
Siis toi klapisäkkisysteemi ei välttämättä ole se kustannustehokkain tapa tehdä klapeja kun siihen mahtuu niin vähän puuta. Sen huomaa viimeistään säkeistä klapia pinotessa.....ja ne säkit tuskin ovat kovin pitkäikäisiä.....
Halvemmaksi tulee kuin se että tekee jotain laatikkoja laudoista ja kuormalavoista. Vaikka olisi miten ilmaisia lautoja ja lavoja.
Mutta tuollaiseen säkkiin ei paljon puita mahdu, se on hyvinkin totta. Tulee varastoitua harvassa.
Vs: Polttopuusäkit
Takavuosina oli vasikoiden tarhoissa tehty aitaa lammasverkosta. Sittemmin kerättiin aita pois ja tehtiin tästä verkosta kuormalavan ympärille verkotus. Tuo on jotain vanhaa ja laadukasta, aika vahvaa verkkoa, joka on galvanoitu. Tällainen verkkolava kestää yllättävän hyvin käyttöä. Ongelma tässä on tyhjentäminen, tietää rukkasen kuvia puihin. Lopuksi tuon voi kipata kyljelleen, ei se verkko siitä mene kasaan. Korkeus verkolla on 1m. Näissä ei ainakaan puiden kuivaminen ole ollut ongelma.
Kyselin rautakaupasta 1m lammasverkon hintaa (50m rulla), on 70e. Laadullisesti ei todennäköisesti vedä vertoja tälle vanhalle, mutta laitoin nyt kokeeksi rullan tilaukseen. Tällaisesta tekee suhteellisen edullista varastointia. Yksi huono puoli on se, että tyhjänä varastoiminen vie tilaa, kun lavoja ei voi purkaa.
Vs: Polttopuusäkit
Me on käyty aina välillä käsin latomassa puita sinne säkkiin vähän paremmin järjestykseen, niitten korkeitten säkkien kanssa kai vähän hankalampaa.  ::) Meillä käytössä näitä lavan päälle tulevia matalia.
Ei ole loppujen lopuksi iso vaiva eikä näin omaan yksityistarpeeseen harrastettavan polttopuun teon kai niin huipputehokasta tarvitse ollakaan.  :D
Säkki säilyy lavan päällä siirreltäessä paljon ryhdikkäämpänä ja kestää paremmin kun reunat on suoremmat eikä vierekkäin pinottaessa ulos törröttävät klapin päät ota toiseen lavaan niin herkästi kiinni ja revi verkkoa.
Jotkuthan pitää noita ihan kertakäyttöisinä, meillä nyt osa säkeistä menossa kolmatta kierrosta käyttöön, enempi mua murehduttaa alimmassa kerroksessa maata vasten pehmiävät trukkilavat.
Viimeksi muokattu: 18.11.12 - klo:08:51 kirjoittanut bouli
bdr-529
Vs: Polttopuusäkit
 Taaltä kans peukkua säkeille. Ei tule turhia kinttaan jälkiä paitti jos ei oo varovainen säkkien siirtelyssä. Vanhoja kattopeltiä sääsuojaksi niin sopii ilma kiertämään.
Vs: Polttopuusäkit
Tapauskohtaista on :-\    Jos kasasta kuormataan jollakin konepelillä ja säkkien/laatikoiden kiertoaika on lyhyt niin varmaan puolustaa laatikot paikkaansa :-\    Vuoden mittaiseen varastointiin nyt ei mikään laatikko tule kyseeseen :(
erik
Vs: Polttopuusäkit
Kaks vanhaa laakasiiloa muutettiin tossa kevättalvella klapikuivureiksi ja jos muunnetaan se paljonko tuli maksamaan per klapikuutio niin jäätiin vähän reippaaseen 8 euroon.
Eli molempiin 7.5kw:n metriset imurit, takaseinään ilmakanavat, vanerit seinille elementtien yläpuolelle jolloin hyötykorkeus 5m ja toiseen laakasiiloon tehtiin vielä lattia uusiksi.
bdr-529
Vs: Polttopuusäkit
Klapikoneesta suoraan säkkiin.
Vs: Polttopuusäkit
Kyllä.
Latz
Vs: Polttopuusäkit
Suoraan säkkiin on tullut tehtyä mutta jos olisi tilat niin katon alle isoon varastoon tavara irtonaisena. Sieltä sitten metsäkuormaajalla säkkittelisi tarpeen mukaan. Olisi varastointi tehokkaampaa kun pino voisi olla vaikka viisi metriä korkea. Kolme kerrosta säkkejä päälekkäin on maksimi, muutten niin alkaa kiikkuun ja keikkuun.
bdr-529
Vs: Polttopuusäkit
 Säkissä ne kuivuu hyvin kun on katto vain päällä.
Latz
Vs: Polttopuusäkit
Kuivuuhan ne mutta saman tilan saa tehokkaampaan käyttöön jos ne olisi irtotavarana.
maraani
Vs: Polttopuusäkit
Jos tuntuu liian halvalta touhu, niin lisää kalustoa sitten vaan laanille... :)
Tossa oli jokaiselle jotakin, sillä Valmetissa oli kiinni myös hydraulihalkoja jatkoletkuilla - kolme neljä innokasta sai tehdä niimpal ku kerkes :). Ite siirsin säkit pois ja väliajat moottorisahasin hydraulihalkaistavia pöllejä.
Latz
Vs: Polttopuusäkit
Valehteleeko kuva vai mitä?
Meillä pidetään klapikone niinpäin että pinosta vedetään suoraan syöttöpöydälle tai nostellaan ne mettäkouralla siihen. Kuvassa näyttä olevan kasalle matkaa ja kone kasaan nähden väärässä asennossa. Toisekseen me ajetaan toi säkkiteline traktori sillai että puut menee suoraan säkkiin eikä säkin yli maahan kuten kuvassa  ::) ::) ::)
erik
Vs: Polttopuusäkit
Jos oikeen tarkkaan katot ni huomaat että kyseessä on giljotiinikone mistä syöttö koneen takaalta ;)
maraani
Vs: Polttopuusäkit
Takaa pannaan juu ja giljotiiniin. Ja käsin, ei oo syöttöpöytää eikä mettäkouraa. Vähän tyhmästi tietysti kun keskeltä kasaa vedellään, niin täytyy olla rangan verran tilaa koneen takanakin, muuten joutuu kovin korkealle nostamaan, että mahtuu tuuppimaan. Nää oli varmaan itetekosia eli mitta 2-5 metriä, moton jäljiltä oleva kolmemetrinen on muutenkin kivempaa, kun ei tarvi paksuimpia sahalla katkoa. Tuoreena semmoinen tyvestä vajaat parikytäsenttinen ja pituudeltaan viismetrinen vaikkakin laho niin painaa jonkin verran. :)
Säkkiteline on versiota 1 tuossa kuvassa ja samanlainen se on nykyäänkin, tosin kiinnitys kauhaan on vaihtunut sellaiseksi, että on kätevämpi irroittaa. Ja nykyisin ei tarvi edes tuota topparisäkkiä kauhassa, vaan puut menee säkkiin (ellei sitten oo ihan mahdottomat urakkakierrokset Valmetissa). Eli tää kuva on melkein ensimmäisistä säkityksistä ja tosiaan on mennyt yli harjoitellessa.
