Aihe Polttopuusäkit  (Luettu 163546 kertaa)
Klapikauppias
Vs: Polttopuusäkit
Piti oikein kattoa tuo pätkä netistä, vaikka ainakin pariin kertaan olen sen telkustakin nähny, mutta siinä vaan on tämän homman koko kuva. Vaikka millaisilla koneilla tätä tekis, mutta homma on kumminkin noin, että tämä on elämäntapa ja tuo henkilökohtainen kontakti asiakkaaseen on suuri osa kaupankäyntiä ja se "raakabisnes" tehdään jossain ihan muualla, ainakaan äkkirikastumista ei varmasti tule tapahtumaan, mutta eläneeksi tulee jos hoitaa osansa kunnolla, hommassa on jokin mihin jää koukkuun, ehkä se on juuri nuo persoonalliset asiakkaat ;D
Vs: Polttopuusäkit
Meillä käytössä näitä lavan päälle tulevia matalia.
Jotkuthan pitää noita ihan kertakäyttöisinä, meillä nyt osa säkeistä menossa kolmatta kierrosta käyttöön, enempi mua murehduttaa alimmassa kerroksessa maata vasten pehmiävät trukkilavat.
No niin. Eilen tein yhden lavallisen kun kokeilin MKS:n uutta konetta.
Mulla on siis muistaakseni Yrmystä ostettuja vihreitä säkkejä, säkit olisi ihan käyttökelpoisia vielä muuten mutta sen valkoisen naru millä suu kiristetään on ihan hapero. Voi v.... sentään. Menee heti poikki kun vähän yrittää kiristää, suostuiskohan tuo vaari pujottelemaan niihin paalinarun..  ::)
Uudemmissa säkeissä on kyllä erilainen naru, toivottavasti kestävämpi.
Taavettimies
Vs: Polttopuusäkit
Meitil on ainaki käytössä perunalaatikot. Menee heittomotti ja kuivaa hyvin laatikossa ja on helppo piikeillä käsitellä. Ja menee näppärästi Hiacen perään. Ja jos hajoaa niin on ainakin helppo korjata.
Kerra David Brown, aina David Brown
Klapikauppias
Vs: Polttopuusäkit
Yhden kolleegan kanssa noita pottulaatikoita kateltiin, ehdottomasti ovat kohtuullisen hyviä käyttää säkkeihin verrattuna, mutta tuo mitta kannattaa tarkistaa, ne laatikot oli metrin päältä :D ympäriinsä laudanpaksuus pois ja nurkis kakkosneloset, eivät olleet enää likikään motin yksiköitä, mutta jos asiakas on tyytyväinen, niin ei kait siinä mitään ::)
Vs: Polttopuusäkit
Tuli tänään pussiteltua muutama klapi. Noi savenmaan säkit on huomattavasti suurempia kun nuo agrin säkit. Molemmissa on tilavuus 1500litraa. Agrin säkit on 30cm matalampia. Onneks en ole myyny savenmaan säkeissä vielä paljoa klapeja. Noi agrin säkit on näemmä parempia myyntipuuhun....
Kyseessä siis nämä säkit:
AGRI
SAVENMAA
Vs: Polttopuusäkit
Onko tämä säkkikaupan KASTE ry????
http://verkkokauppa.landtek.fi/laatuongelma
Mustamaalaus on snäk kräkle ja pop.... >:(
Latz
Vs: Polttopuusäkit
AGRI
SAVENMAA
Noissa molemmissa malleissa on se perusvika että ne ovat liian korkeita. Pinoaminen on tarkkaa hommaa. Toi korkeus ja kapeus juontaa juurensa ilmeisesti siitä että ne on tehty "rekkaleveydelle".
Kolmen eri firman säkkejä (näitä riiputettavia) olen kokeillut. Landtekin säkkejä ei ole hajonnut vielä yhtään. Toki otanta on pieni. Jubilon musta-valkoisista on hajonnut kaksi, toinen kun puita oli sylillinen pohjalla niin verkko repesi saumasta. Toinen hajosi ihan omasta syystä mutta yllättävän helposti.
Anttila&Anttilan säkeistä en pitänyt juuri noiden mittojen takia ja pari säkkiä repesi ekalla nostolla. Lisäksi se vihreä verkko tuntuu olevan aika herkkä mekaaniselle hankaukselle, eli reikä tulee.
Tällä hetkellä Landtekin säkit vaikuttavat parhaimmilta. Voihan ne kaikki tulla samalta tehtaalta mutta mitoitus ja kestävyys on ollut paras ko. firman säkeissä. Ne jopa kestää vähän sivuttaisvetoa toisin kun muut kokeilemani.
Huhtikuussa pitäisi tulla kahden motin säkkejä kokeeksi. Jos ne kestää niin koko on vallan mainio.
Skogsjan
Vs: Polttopuusäkit
Hämäävä tuo kokoero. Itellä aikasemmat säkit HL-vihannekselta, merkkiä en muista. Nyt kävin lisäks K-kaupasta Espegardin säkkejä. Nämä näytti aluks 20cm matalemmilta, mutta venyi täyttyessään ihmeen paljon. Täynnä molemmat näyttää yhtä korkeilta vierekkäin ollessaan.
Mistä muuten kahden kuution säkkejä?
erik
Vs: Polttopuusäkit
landtekilta niitäkin saa
Latz
Vs: Polttopuusäkit
En tuota pidä mustamaalauksena (nippanappa). Linkissä olevat ongelmat ovat juuri niitä oikeita ongelmia. Ei siinä Landtek omaansa kehunut eikä muiden haukkunut. Kehoitti vaan pitämään silmänsä auki ja kertoi ne ongellmat mitä on olemassa.
Vs: Polttopuusäkit
Miten ne tarinat sitten lukeekin. Sulla on valmiiksi landtekin viilaamat linssit jo okulääreissäs, ainakin kun tätä topiikkia lukee. ;D
Vs: Polttopuusäkit
Kantola pyyhki pois tän:
http://kmaatalous.palvelut.ilkka.fi/2013/02/27/klapisakkien-k-plussa-tarjous-seinajoen-k-maataloudessa/
Kysyit onko joku ostanu noita hyttysverkkoja?
Vois ostaa jos olis myytävänä ihmisten ilmoilla eikä jossakin helvetin vokaalinvenytys karusellissa.
Vs: Polttopuusäkit
Skännä se on nopeampi kuin salama....  :o - Joo pyyhin pois ku olikin jo poistunut helmikuun tarjous. Maaliskuun tarjoksena onkin noita tavallisia suursäkkejä.
http://www.k-maatalous.fi/Sivut/karkitarjoukset.aspx
Vs: Polttopuusäkit
Mää nääs asun täällä, mun postikin tulee jo tänne.  ;D
Latz
Vs: Polttopuusäkit
Mulle ratkaisee ainoastaan hinta ja kestävyys ja käytettävyys. Mistään firmasta en ole ottanut säkkejä kun kerran (paitsi kertakäyttösäkkejä ja nyt tilattuja kahden motin säkkejä). Eli näitä vahvempia säkkejä olen ottanut aina eri paikoista ihan kokeilumielessä. Mikään firma ei mun pennosilla rikastu.
Se mikä kestää käyttöä niin niitä tulen tilaamaan. Hinnassa ei ole isoja eroja. Toki käytettävyys  ratkaisee paljon.  Mielestäni perustelin miksi joku säkkimalli toimii minulla. Jollain muulla joku toinen.
