Aihe Ruokintapöydän ovi  (Luettu 8949 kertaa)
Ruokintapöydän ovi
Kestääkö suikaleverho ajaa päivästä toiseen traktorilla läpi? Luultavasti samenee ja naarmuuntuu ajan kanssa. Olis "hieman" huokeampi kuin ylösrullautuva/ laskostuva rätti. Liukukiskoilla oleva rätti olis välttävä, mutta pääsy sisäpuolelta ulos on hieman hankalaa. Saranaovet oli kahteen kertaan eikä enää tule..  :(
maraani
Vs: Ruokintapöydän ovi
Ens talveks tarttis kans uusia navetan ja rehuvaraston välinen ovi. Nykyinen on metallinen kaksiosainen saranoitu ovi, jota joudutaan joskus turvekasan vuoksi käyttämään puolittain avattuna. Pienkuormaajalla kun vie valtavaa rehutukkoa puolikkaasta lävestä, niin vääntyyhän se kiinnioleva puolisko alhaalta sisäänpäin ja mutka on valmis. Eikä ne ovet muutenkaan ihan iskussa enää ole runsaan 15 vuoden jälkeen...
Taitaa vaan olla osastoiva ovi tuo joten uudenkin pitänee olla. Jotain rullapalo-ovia jo kerran zoomailin, mutta en oikein mieleistäni löytänyt...
maraani
Tais tukehtua ovikeskustelu heti alkuunsa... ?
Juu.  :) Luulis että tää olis mielenkiintoinen aihe.
Itse taidan jättää taitto-oven laskuista sen vuoksi, kun pihalta ajetaan suoraan kynnyksen yli ja talvella sitä lumikertymää on aika paljon. Siinä mielessä alas laskeutuva pressu olis loistava (paitsi hinnaltaan).
Kenelläkään ei siis ole kokemusta suokaleverhosta muualla kuin kuin karjan kulkuaukoissa? Eniten mietityttää että kuinka törkeän näköinen se on parin vuoden päästä kun koneella pyyhitään monta kertaa päivässä...
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
Meillä oli nuo verhot varmaan jotain 5-10 vuotta navetan ovessa, josta ajetaan avantilla rehut navettaan. Eihän niistä kauaa näkyny läpi, ja ajan saatossa ne kyl katkeili ja silleen. Ei oo enää niitä eikä kyllä oviakaan :)
Kyllä suikaleverho-ovi kestää kunhan ei takerru mihkään
kiinni (renkaaseen tai pyörivään osaan).
Suikaleverhoista on olemassa aikas järeätä verhoa,
teollisuudessa käyttävät verho-ovea, jonka yksi suikale
on  yli 10 mm vahvaa ja leveys 400 - 600 mm,  näitten
verhojen läpi huristellaan trukilla mennentullen, eli lienee
melko kestäviä,  samentuuhan nuo verhot ajan mittaan.
vois olla aika järkevä ratkaisu, tuo järeä verho-ovi,
lienee pitävän tuulta melko hyvin.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Pistä salunan ovet ja aja vauhdilla läpi mennen tullen.
RETU
Itellä kans pitäs uusia rehuvaraston ja navetan välinen ovi 3,4m*3,4m navetan laajennuksen yhteydessä palo-oveksi  EI 60.
Minkä laisen tuohon laittas?
jusu
60mm vaneri johon saranat ja salpa ;)
maraani
Championdoor tarjosi ratkaisuksi suikaleita "...liuskaverho-ovi 100% limityksellä. Niitä on käytetty vastaavissa kohteissa. Voidaan asentaa suoraan aukkoon. Se maksaa 890€ Alv0% ( sis. rahdin )"
Ei tuosta vuotta päälle paljoa tule, jos muutamankin vuoden kestää? Nykyinen ovi on auki puolet vuodesta, niin tuonhan voi ottaa pois (jos viitsii) tai sitten vaan köyttää sivulle pois tieltä.
jusu
täyttääkö tuo muka sen EI 60
maraani
Ei mun mielestä, mut se ei ollut tarjouspyynnössä määritteenä.  :-[
Vs: Latter
Entäs onko noita Latterin Agridooreja kenelläkään asennettuna? Vois periaatteessa kilpailla ainakin Championin kanssa hinnasta.
Mitä muuten palonormit sanoo tuollaisesta ruokintapöydän ulko-ovesta, onko se ehdottomasti saatava sisäpuolelta auki vai riittääkö jos mulla on puukko oven vieressä hätätilanteita varten..?  :P
Kun ei Agridoorista tullut kommenttia, niin kohta saadaan kokemuksia itse. Muutaman viikon perästä pitäis ovi tulla viron poijjiilta.  :D
antti-x
Täällä asennettiin eilen yksi 4m x 6,1m ovi komponenttivarastoon, aika asiallisen näköinen mutta tuolla perus tuuliverkolla luultavasti turhan kylmä, eli navettaan tilaisin sen kyllä kiinteällä pressulla jos mahdollista. Noin iso myös tuntuu aika painavalta käyttää, joku 12 neliöinen normikokoinen ovi tosin on luultavasti puolta kevyempi, eikä sitä tarvitse hilata ylös kuutta metriä :)
