Aihe Peura sairastaa vol. 279  (Luettu 8438 kertaa)
Nyt palaa sulake takavoimanotolle. Vikakoodi kertoo, että katkaisija viallinen. Katkaisija on irti ja johdot kunnossa. Irrotin lokasuojan sisäpuolelta pellit nähdäkseni ulkoisen voimanotonhallinnan piuhat, nekin kunnossa. Modulointiventtiililtä tulevat piuhat ulkoisesti kunnossa. Saman sulakkeen perässä käsijarrun katkaisija, sekin kunnossa.
Mistä halvatusta tuollaista vikaa osa lähteä korjaamaan? Pitääkö kaivaa joka ikinen johtonippu ja tutkia lanka kerrallaan että missään ei ole nirhaumaa? Oikosulku kai jossakin on pakko olla.
Olihan tuo jo kaks viikkoa kotona edellisen pajareissun jälkeen.
V*****aa melkein kuin liito-oravaa hakkuuaukean laidalla. Onneks ei ole edes rehuntekoaika.. taas..  :o
select o speed
Vs: Peura sairastaa vol. 279
Itse asiasta en mittään tiedä mut näkyy niitä vikakoodeja vilkkuvan muissakin kun paljon parjatuissa sinisissä. :'(
nuo sähköviat on hankalia, mekaaninen vikahan yleensä helppo...
lamppu siihen sulakkeen tilalle ja heiluttelemaan johtoja josko lamppu vilkkuisi...
Rapsauttaa varokkeen heti kun kääntää avaimesta. Vika tuli päälle kun kone tärähti kunnolla kuljettajan ajovirheestä, pihalla suuntaa vaihdettaessa.
eikös vika oo sillon ennen katkasijaa, tai siis katkaisijoita  olevissa johdoissa....   tuota sulake pois ja katkaisijoilta mittaat onko johto maissa, tarttis kyllä sähkökaavion että näkis miten noi johdot menee...
Viimeksi muokattu: 20.08.12 - klo:21:04 kirjoittanut icefarmer
kusti65
Mulla oli Lambos kerran samanlainen vika. Purkasin puoli traktoria ja vikaa ei vaan löytyny. Ulosoton sulakkeen kans poltti. Loppujen lopuksi vika oli päävirtakytkimessä. Starttasi kyllä normaalisti mutta kun lähti käyntiin moottorin tärinä katkoi yhteyttä ja virta alkoi kulkemaan vääriä reittejä.
Mietin vaan että jos vika ilmeni täräyksessä, olisiko sama vika. Tai kopin maadoitusvika.
Kokeilisin myös irrottaa käsijarrun kytkimen ja ilmapenkin johdon ennen kun alkaisin enemmän purkaa.
Red Bull
Ajattele positiivisesti, ei sentäs tartte kolvin kanssa tinailla niinku Masserimiehet  :P
6350
Heh vähän on hiljaisempi ketju, mutta auta armias kun Valtran ongelmista puhutaan.. :D
Greenpwr
 Sähkövikahoitoon mennessä kantatiellä oli semmonen pikkupoikkisauma, just penkillä huomas, mutta siihen sammu, pajalla löivät vetoa, että pääseekö poika-polo omin voimin perille, vai tarviiko lavettia...(-20) sivukonsolin alamuovi poikkeen, pari isompata nippua johtoja, niitä kiskoopi hieman eri asentoon ja laittelee sulakkeen paikalleen.
kolapoika
jos se on jonny niin tietokone pitää ohittaa ylimääräisellä katkaisijalla tai ostaa 1700eeen loora alavi 0.nurmon agrihuollossa tehtiin kolleegan 6410 korjauksena tämä toimitus.
Loora? Oliko samat oireet?
Masinisti
Siis ohittamaan BCU:n katkaisimella? Kokonaan vai voimanoton ohjaus?
Aloittajalle: Mikä malli ja mikä sulake sieltä palaa?
6420 Premium. Palaa F 03/ 2. 10A sulake.
Masinisti
Vikakoodi BCU 000980.07?
Se on BCU:n ohjaamien voimanoton, nelivedon, tasauspyörästönlukon,  päisteautomatiikan, käsijarrun, pyöränopeuden ja tutkan sulake.
Piuha kiinni niin näkee onko se BCU kärsinyt. Ihan uteliaisuudesta, millainen se kunnon täräys oli?
Sama koodi.
Pihalla muutin suuntaa, olin nakannut suunnanvaihtajalla pakin päälle mutta käytin samalla kytkinpoljinta ja hosuessa jalka lipesi, jolloin kone teki aika ikävän pomsauksen.
Sellainen havainto vielä, että vilkuttaa nelivedon merkkivaloa sivikonsolissa vaikka neliveto ei ole päällä. Oonkohan sen nelivedon sitten onnistunut siitä särkemään..   :-\
