Aihe Agropoint  (Luettu 6527 kertaa)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Agropoint
http://agropoint.fi/kauppa/product_info.php?cPath=28_70&products_id=508
Toi toimii esiohajus periaatteella ja mulla ei ainakaan vörkkiny Tippumisenesto venttiilinä.
Nii se on...
Paalari
Vs: Agropoint
Haponkestosta ei tietoa.
Itellä on parissa paalikoneessa vastaavanlainen 12V kalvopumppu(Flojet)
Painepuolella on t-haara jossa painemittari. Toisesta lähtö suuttimille, toisessa neulaventtiili, josta ylimääräinen liemi takaisin tankkiin.
Suuttimina norm myrkkyruiskun suutinrungot.
Pumppua ohjataan Moponetistä ostetulla 5€ on/of katkaisijalla.
hogi
Vs: Agropoint
Kysäise haponkestävyyttä suoraan Agropointista. Palvelu pelaa erinomaisesti myös puhelimitse / sähköpostitse.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Agropoint
Toi pumppu on ainakin ulkoisesti täysin sama kuin Bilteman pumppu 64€. Kalvojen aine ym voi olla eri. Meillä on paalajassa just tollanen pumppu biologisella aineella ja pumpun jälkeen Junkkarin tavallinen virtausmittari jossa säätö täysin auki. Paalajassa sullojan edessä 18mm hydrauliputki johon porattu 5 reikää n. 2-3mm välissä tippumisenestoventtiili. Moottoria ja samalla virtausta säädetään Electromenin valmistamalla dc-moottorin säätimellä
n.95€ sis.alv. Toimii kuin unelma, virtaus tasainen ja potikasta säädettävä ja on edullinen säilöntäainepumppu.
Paalajalle 12 litran tuotto on turhan paljon ja veneliikkeistä ym. kannattaisi ostaa pienempi tuottoinen pumppu mikä yleensä maksaa n.130€.
Oon vaatimaton!
welger
Vs: Agropoint
Pumpun pitäis olla sellainen jolla pystyy pumppaamaan myös happoja, eli nuo veneliikkeen pumput lienee pois suljettuja?
Fellowin hapottimessa näkyy olevan kunnon hammasrataspumppu, saanekohan sellaisia irrallaan?   tuli idea mieleen... welgerissä on yhden telan päässä akselissa kierre, joka on tarkoitettu uuden malliselle öljypumpulle(minulla on se vanhanmallinen). Tähän käy suoraan verkotuslaitteen mang.kytkin jossa hihnapyörä. Tähän kun yhdistäisi hammasrataspumpun niin menis melassitkin läpi, mekaaninen hapotin ;) ;) mang. kytkimellä ohjattaisiin hapotinta.
supersammakko
Vs: Agropoint
Mulla oli tuo agropointin pumppu ruiskun etusäiliössä noin kaksi vuotta. Etusäiliäössä samat vellit kun takanakin ja täyttö/siirtovaiheessa pumpulla sekoitettiin ja ruiskuttaessa siirrettiin nestettä edestä taakse. Toimi ihan hyvin ks-aineilla ja lannoitetypellä, uskoisin toimivan samalla lailla myös hapolla. Pumpun puhtaudesta täytyy muistaa pitää huolta...
Vs: Agropoint
Miksi pitää käyttää happoa, etenkin jos paalaimelle tulee?
Mäkkärille ei ainakaan ikinä tulla happoa näillä näkymin syöttämään.
welger
Vs: Agropoint
Asiakkaan toivomuksesta käytetään, etenkin maitotiloilla. Toki jos paalain olisi uusi niin en happoa käyttäisi.
mikasep
Vs: Agropoint
http://agropoint.fi/kauppa/product_info.php?cPath=28_42&products_id=145
http://agropoint.fi/kauppa/product_info.php?cPath=28_34&products_id=172
http://agropoint.fi/kauppa/product_info.php?cPath=28_34&products_id=649
Uutta hapotin projektia taas toiseen paalaimeen, liekkö nuo linkkien vermeet hapon kestäviä.
http://agropoint.fi/kauppa/product_info.php?cPath=28_29&products_id=146 Ja tästä sais tehtyä ohjausyksikön.
Olen tehnyt muutaman kappaleen hapottimen säätimiä, voisin tehdä muillekin. Laatuosista kasattu, toiminnan merkkivalo ja valintakytkin täysi/säädetty nopeus. mukaan tulee tulee RAM-asennusteline. Hinta 350,- + Alv.
Mika
welger
Vs: Agropoint
http://www.pumpexpress.co.uk/acatalog/Marco-UP10-Gear-Pump-12v.html  Tämä on vissiinkin sama pumppu mikä fellowissa.
