Aihe NEW HOLLANT COMPI  (Luettu 16414 kertaa)
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
Vs: NEW HOLLANT COMPI
Huh huh päästiin paalaimesta eroon, kesän painajainen on ohi. Kesäkuun alussa ostettu ja elokuun puolivälissä edelleen korjaamatta. En ainakaan kehu huollon toimivuutta enkä varaosan saatavuutta, jos se nyt siitä oli kiinni. Tais osa olla niin kallis ettei liikkeen kannattanut korjata. Eihän neljä vuotta vanhaa konetta kannata korjata tunkiolle vaan. Kiitos kaikille kommentteja antaneille.
olikohan tämä kone se joka myyjäliikkeen toimesta oli painepesurilla pesty sitten vimpan päälle..? yhdestä tapauksesta kuulin tuossa pari viikkoa sitten.
allekirjoittanut
Savotoija
Kysytäämpä tässä josko sais pikaisen avun...
Agronic 1302 vm. 2001.
Verkotusnappia painaessa näyttö sammuu ja käynnistyy heti uudelleen, eikä ala verkottamaan? Resetointi ei auta?
Tehtaan päivystysnumerosta 08 454 9600 voi kysyä neuvoa, päivystys on auki 24/7.
Mutta asiaan, vika on virransyötössä tai verkottimen moottorissa, koneessasi verkonsyötön käynnistyessä jännite romahtaa alle 10 volttiin ja käyttölaite resetoituu. Näissä vanhemmissa asia korostuu, koska sähköinen verkonsyötön käynnistys haukkaa virtaa.
Verkonsyöttömoottorille tulee virta releen kautta suoraan akulta, 10A sulakkeet suojaavat päätelaitetta, joka ohjaa magneettiventtiileitä, se ei liity tähän.
1. Virta pitää ottaa aina suoraan akulta. Sekä + että -, molemmat ovat yhtä tärkeitä.
2. Kaapelin pitää olla vähintään 8mm2.
3. Puhdista ensimmäisenä akun navat ja kaapelin liittimet, tarkista ja puhdista akkukaapelin sulakepesä, puhdista traktorin takana oleva akkukaapelin liitin.
4. Puhdista verkonsyöttömoottorin liittimet.
5. Jos näyttää olevan OK, mittaa jännite kuormitettuna, kaveri painaa verkotinnappia, mittaus suoraan moottorin liittimistä.
6. Jos virranstyöttö ja traktorin akku ovat OK, puhdista tarvittaessa moottorin hiilet ja kollektori.
7. Vaihda uusi moottori.
Kiitoksia asiallisesta vastauksesta! Mittasin jännitteen kuormitettuna, alle 10 volttia näytti mittari. Vika löytyi traktorin laturista, Ei enää tänään startannut koko traktori...  Ensi viikolla kokeillaan uudella laturilla  :)
avokato
Sama kone. Edellinen omistaja sanoi myös,että niin on hyvin pesty että näyttää ihan uudelta.
