Aihe NEW HOLLANT COMPI  (Luettu 16415 kertaa)
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: NEW HOLLANT COMPI
Onko raadilla kokemuksia claad 255 koneista? Kannattaako sekaantua
No jos hyvän löytää ja saa sille täyden takuun vuodeksi, niin tarkan harkinan jälkeen voisi miettiä.
luomuviljelijä
Täytyy edellisiin liittyen hieman kehua nhk:n toimintaa. Ajelin lelyn karhottimen rusinaksi ja osia hieman tarvittiin. No sovittiin sitten hyvässä yhteisymmärryksessä päivä jolloin osien piti olla paikalla. No jostainsyystä ei ollut mutta osat purettiin toisesta koneesta ja tuotiin meille. Mielestäni toiminta oli esimerkillistä siinämielessä että kun osia tarvitaan niin ne tosissaan koitetaan toimittaa. Samalla perjaatteella kaikki osat pitäisi olla saatavissa muutaman tunnin varotusajalla. Eí pitäisi olla esimerkiksi agrille ongelm pitää näyttelykonetta suomessa mistä riivittäisi kriittiset osat jos olisi tilanne päällä.
Agrilla on sellaset varastot satamassa, ettei pitäis olla mitään ongelmaa. Kävin pari vuotta sitte kattomassa paalaimia ja siellä sitä jontikkaa ja kronetta oli pitkä rivi. Konefarmillakin ainakin kauppaa tehdessä kovasti lupailivat, että aina on heillä varaosakone pihassa sesonkina, josta saadaan tarvittaessa mikä tahansa osa irrotettua.
Terminator II
  • YTK:FI
Entäs jos kahdesta koneesta menee sama osa?
jupexx
Niin... Tai jos sattuu olemaan se pari vuotta vanha malli jota ei ole enää tuotannossa?
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
erik
Kuhnin paalaimeen tilasin osan maanantaina ja Ranskasta hammasratas pölähti kahdessa päivässä kotiin. Hintakin oli vain 60 euroa. Näin toimii siis Nhk-keskus. :)
Juu nopeasti tuli niittomurskaimen lautasen laakeripaketti ja hintakin vain 670€  :o
Seuraava niittomurska ei tule nhk:lta vaikka kuhni muuten erittäin hyvä kone onkin....
jupexx
Myyjä myy ensimmäisen koneen ja jälkimarkkinointi seuraavan, sanoi muistaakseni Willen valmistajan ukko lehtijutussa ja oli NIIN OIKEASSA. Sen takia mulle ei tule nhk:n eikä maaselän koneen vehkeitä enää. Ens talvena ois paalaimen vaihto edessä. Ajattelin tehä pienen varaosien hintagallupin ennen sitä kun nyt jo hiukan tietää mitä osia niissä menee. Vinkkejä ko. galluppiin otan toki mielellään vastaan.
lavali
Valota vähän taustoja?? 8)
erik
Toi varaosien hinnottelupolitiikka vaan pisti niin vihaksi etten siitä puljusta enää koneita osta....
Terminator II
  • YTK:FI
Eikös yrmakin myy kuhnia? :o
Ja kaikkia muitakin nhk:n rehukamppeita.
avokato
Huh huh päästiin paalaimesta eroon, kesän painajainen on ohi. Kesäkuun alussa ostettu ja elokuun puolivälissä edelleen korjaamatta. En ainakaan kehu huollon toimivuutta enkä varaosan saatavuutta, jos se nyt siitä oli kiinni. Tais osa olla niin kallis ettei liikkeen kannattanut korjata. Eihän neljä vuotta vanhaa konetta kannata korjata tunkiolle vaan. Kiitos kaikille kommentteja antaneille.
Osta mchale.
Taas kerran päivä ilman paalaimesta aiheutuvia murheita 8)
Savotoija
Kysytäämpä tässä josko sais pikaisen avun...
Agronic 1302 vm. 2001.
Verkotusnappia painaessa näyttö sammuu ja käynnistyy heti uudelleen, eikä ala verkottamaan? Resetointi ei auta?
riskijussi
Tarkista että releen(musta neliskanttinen keskellä piirikorttia valkoisessa laatikossa)liittimet ei ole löysät, ittellä ei lähteny verkotus käyntiin
ennenkuin puristi releen kiinnittimet tiukoiks. Rele on senverta painava että koneen tärinä löystytyttää liittimet ja rele ei saa herätysvirtaa
eikä verkonsyöttö moottori lähde käyntiin.
Voi myös polttaa peltisulakkeen joka kortin vasemmassa laidassa, 30 a!?
Tarkista samalla että yhteys käärijään toimii, tämän kesän vika1302 oli että sulakekotelon liittimet oli löysät( 04 mallissa vasemman  lokasuojan päällä olevan käärijän pysäytyskatkaisijan takana oleva sulakekotelo, jossa lattasulakkeen naarasosat oli löysät.
Teukka
Tehtaan päivystysnumerosta 08 454 9600 voi kysyä neuvoa, päivystys on auki 24/7.
Mutta asiaan, vika on virransyötössä tai verkottimen moottorissa, koneessasi verkonsyötön käynnistyessä jännite romahtaa alle 10 volttiin ja käyttölaite resetoituu. Näissä vanhemmissa asia korostuu, koska sähköinen verkonsyötön käynnistys haukkaa virtaa.
Verkonsyöttömoottorille tulee virta releen kautta suoraan akulta, 10A sulakkeet suojaavat päätelaitetta, joka ohjaa magneettiventtiileitä, se ei liity tähän.
1. Virta pitää ottaa aina suoraan akulta. Sekä + että -, molemmat ovat yhtä tärkeitä.
2. Kaapelin pitää olla vähintään 8mm2.
3. Puhdista ensimmäisenä akun navat ja kaapelin liittimet, tarkista ja puhdista akkukaapelin sulakepesä, puhdista traktorin takana oleva akkukaapelin liitin.
4. Puhdista verkonsyöttömoottorin liittimet.
5. Jos näyttää olevan OK, mittaa jännite kuormitettuna, kaveri painaa verkotinnappia, mittaus suoraan moottorin liittimistä.
6. Jos virranstyöttö ja traktorin akku ovat OK, puhdista tarvittaessa moottorin hiilet ja kollektori.
7. Vaihda uusi moottori.
Viimeksi muokattu: 17.08.12 - klo:08:17 kirjoittanut Teukka
