Aihe hydraulikäyttöinen ketjumurskain.  (Luettu 11840 kertaa)
KMM
Haaveena olis tehdä kourakuormaimeen jonkinlainen ketjumurskain. Minkä laista hyde pumppua ja moottoria vois ajatella. Alusta koneena olis 6400 valtteri. Tietenkin valmiitakin olis myynnissä.
Pro
Vs: hydraulikäyttöinen ketjumurskain.
En nyt mitenkään halua alkuinnostusta hävittää mutta sulla pitäs olla isompi peruskone.. Heiluttaa nimittäin tuon kokoista konetta tosipaljon ja kaataa sen pahimmillaan, nimenomaan sillon kun mennään vähänkään kauemmaksi.
Tästä tähän.
Yodavaari
Tuohon yhdistelmään sopisi tämmönen
patron
Koura ja kääntäjä pois ja kääntäjän tilalle nopeakierroksinen hyd.moottori ::) Ja siihen kiinni pienilenkkistä teräsketjua ??? Mutta koneen lasit voi olla kovilla :o ???
KMM
Painon takia ajattelin sen itte tehä. Ei se mihinkään urakka ajoon tuliskaan. Alkaa vaan syödä miestä sahata moottorisahalla pari kilometriä puropenkkoja. Eikä niihin yllä näillä nostolaitekoneilla.
juhani
jupe
itse tein vastaavan sähkökäyttöisen. ketjun pyörintänopeus 600 r/min tehä 7,5 kw  ja työleveys 1,5 m. huomioi että sujuvaa käyttöä varten tarvitset erillisen hydrauliikan jotta traktorin hydrauliikka jää kuormaajan tarpeisiin. vakautta koneeseen saa painoilla ja paripyörillä. Rakennehan tuollaisessa on yksinkertainen 2 pukkilaakeria ja 50 mm akseli jonka alapäähän 20 cm laippa ja siihen 3 10 mm reikää johon kovalla pultilla kiinni 11 mm nostoketjun pätkät. (normi ketju kesti 45 min työtä, nuo 5 päivää). sitten toki pitää laitta se akseli pyörimään sen 600 r/min kannattaa käyttää hihnoja moottorin ja akselin välissä. ja koko komeus sitten pitää koteloida. jostai 3 millin pellistä kun tekee kotelon niin tulee aika kevyt.
Ketjumurskain on lasten leikkeihin. Terinä pitää olla kuormaauton jousesta tehty terä sillä menee paksukin puu hajalle.
Hydraulimoottorina Volvon mäntämoottori ja oma hydrauliikka.
Tälläsen kun rakennat niin johan alkoi vesakko kaatua.
Vastapainoja tien puolelle niin ei mitään hätää.Pihtiputaalla Eikka rakensi näitä en tiedä tekeekö vielä.
Cornfarmer
Joo isompi traktori eka joku vähintään 160hp ni alkaa piisaamaan ja kunnon erillinen mäntäpumppu jossa tuotto jotain 300-400 litraa minuutissa.... Muuten ei terä pyöri ku tulee isompaa vesakkoa vastaan, täälä yks urakoittija teki hydraulisesta mekaanisen, nivelakselein ku ei tahtonut mehuvetoinen pyöriä kovassa ryteikössä  ;D
bdr-529
Mistä sähkö? Sähkömoottori on melkoinen painopuntti tehoonsa nähden.
KMM
Mihin siinä tarvitaan 160hp ja 400l/min. Jos esim. Slagkraft pyörii 60cc hydemoottorilla ja 150 l/min pumpulla. Tottakai se pitää olla omalla hydrauliikalla. Eikö siitä kuorkin jousesta tule sirpalepommi kiviosumassa.
jupe
sähkä tulee traktorin perässä olevasta generaattorista. joo se sähkömoottori on turhan iso puntti. mutta noilla värkeillä sain hinnan alle uuden raivaussahan. siksi moottorikin on vain 7,5 kw, mutta ainakin vielä on kestänyt. Ja ihan omiin ajoihin tuo on tehty.
