Aihe Viconin viat?  (Luettu 7837 kertaa)
Viconin viat?
Viconin paalainkäärijä kiinnostaa. Onko kukaan paalannut viconilla? Tai nähnyt paalattavan? Edes kuullut jonkun nähneen? Myyjä tuota konetta kehui vieläkin enemmän kun nhk-myyjät yleensä myymiään koneita eli aikalailla. Vakuuttavan oloinen kone muutenkin. Onko kellään tiedossa tuon merkin paalaimissa mitään tyypillistä ongelmaa? Taitaa olla claasin paalaimen täydellinen vastakohta? Myyjä taisi sanoa jotenkin niin että nyt on maailma tullut paalainten osalta valmiiksi: hetken päästä ei muita myydäkään. :P
volvo88
Märkä uni
Kyllä kai tuo Vicon on kaikkien paalajien märkä uni. Mitään kokemusta ei ole enkä tunne ketään jolla olisi. Tämä kommentti perustuu siihen täydelliseen tietämättömyyteen minkä kerran ko. koneen työnäytöksessä sain. Hyvältä vaikutti, mutta oli hintaakin.
Valmistaja kyllä on tehnyt rehukoneita enemmän kun vuoden, sen perusteella pidän kyllä luotettavana ja varmasti kuuluu joukkoon josta seuraavalla kerralla pyydän tarjouksen.
Vs: Viconin viat?
Puolitoista kautta on ajettu 23 -teräisellä kombilla. Yksi vika on ollut, nippuside vedetty tehtaalla liian tiukalle ja piuha poikki kalvonkatkaisun tunnistimesta. Takuuhommia. NHK -keskuksen myynti on aika pitkälle oman kehumista, mutta jos tuollaisena kone muutaman vuoden menee, niin ei kai ihmisen tekemä paljon kummempi voi olla. Ei ole harmittanut illalla nukkumaan mennessä, eikä talvisydännä lainaa maksaessa.
Vs: Viconin viat?
Paalataanko koneella paljon rahtia? Onko hyvä vetää tiellä? Tukkeutuuko sulloja epätasaisessa karheessa? Nhk-myynti on toki muutakin kuin oman kehumista. Se on nimittäin kilpailijoitten haukkumista ja moittimista. Sellaisesta kaupanteosta en ikinä ole tykännyt ja aina olen varonut sitä itse harrastamasta. :P
Vs: Viconin viat?
Toisaalta hyväkään myyjä ei tee paskasta koneesta sen parempaa..  :)
Omassa käytössä, jonkin verran paalattu muille. Ei ongelmia epätasaisissa karhoissa, ainut ongelma tulee vesimärissä keleissä, jos rehu on lyhyttä - tahtoo jonkin verran kerääntyä noukkimeen. Toisaalta tiedän että vastaavalla koneella on ajettu sellaisessa sateessa, jossa uusi NH ei pelannut ollenkaan. Itse paalasin syksyllä kovassa sateessa ja aamukuuran jälkeen. Siivoushommiahan siitä tietysti seuraa, mutta niin varmasti kaikissa.
Miinuksena pitää mainita puhdistettavuus. Koneen kyljet on täynnä letkua ja putkea sekä erilaisia muotoja, joten öljyistä heinänsilppua tahtoo olla hankalampi putsata. En tiedä onko uudistetussa mallissa kiinnitetty asiaan huomiota. Komponentit vaikuttaa erittäin laadukkailta, kokoonpanossa sen sijaan on jonkin verran sanomista (Kuten se nippusidejuttu).
Parasta koneessa on mielestäni ollut se, että se on suunnilleen valmis kone. Eli perään ja pellolle. Tekniikka pelaa juuri siten kuin on tarkoitettu, ei epämääräisiä säätämisiä niin kuin pappatunturissa. Lisäksi todella hiljainen laite, ei värinöitä eikä tärinöitä.
Ja tuosta myynnistä vielä. Niitä myyjien juttuja voi laitattaa vaikka kauppakirjaan ehdoiksi. Itse pidin myyntiä sinänsä toisarvoisena asiana, mutta mielestäni homma hoitui hyvin. Myyjää kiinnosti aidosti se että asiakas on tyytyväinen ja homma pelaa. Puhujia aina riittää, myös koneen omistajissa. Itse en ainakaan ole niin uskovainen, että pitäisin konetta joka ei mielestäni palvele juuri niin hyvin kuin oletan sen palvelevan. Mutta toistaiseksi ollaan tosiaan tyytyväisiä.
mah
Vs: Viconin viat?
Van halen lienee kallein, mutta pirun hyvän oloinen kone. Muutaman kesä taakse päin, kun esittelivät suomessa kompinsa, oli näytös meidän pellolla ja jäi koneesta tosi asiallinen kuva. Ei se Liimatainen kai muuten niitä möiskään?
Cynic
Vs: Viconin viat?
Siis tuo käärii sillä 3D tekniikalla? Miten se toimii, onko mielipiteitä? Tuossa niiden mainoksessa sanotaan että tutkimusten mukaan 80% hapesta tulee läpi muovikalvon limityksistä (->pilaa rehun), mistähän tuokin tieto tulee?
Viimeksi muokattu: 14.06.08 - klo:21:23 kirjoittanut Cynic
RockBull
Vs: Viconin viat?
Elä usko liikaa kauppamieheen, pisnestä se vain tekee...
Olen Liimataista kyllä kuunnellut.
Vs: Viconin viat?
Tämä uusi versio käärii 3D tekniikalla. Minusta 3D käärintä täytyy olla automaattinen, muuten sillä ei ole virkaa. Tuota hapensaantia 80% limityksistä kyllä epäilen. Teoriassa ehkä onkin niin mutta käytännössä limityksistä päässyt happi ei minusta voi mitenkään pilata rehua. Kyllä pilaantuminen johtuu muusta. :P
Paalaaja
Vs: Viconin viat?
Kyllä limityksistä päässyt happi voi pilata rehun. Viime kesänä erään nimeltä mainitsemattoman kotimaisen tekijän rullissa oli randomina sellaisia heikkoliimaisia. Nyt minulla on kasassa aika pino p**koja paaleja, ja toinen lähinnä virtuaalinen pino joka on syötetty, mutta asiakkaan elukoille..   >:(
..Tälle kesälle vaihtui muovimerkki.  :o
Slippin 'n sliding
Vs: Viconin viat?
Siis happihan se pahin vihollinen juuri onkin. Itse en ole niin tarkkaan laskenut tuota muovinsäästöä, mutta paalit tulee tosi hyvän mallisiksi ja ilmaa jää sisälle melko vähän. Lisäksi mukava puukolla vetäistä paali halki kun ei ole päädyssä tuuman kerrosta muovia..  :P
erik
Vs: Viconin viat?
muovinsäästö ei ole kauheen suuri 3d käärinnällä normaalilla koneella kun kääriin noin 22 paalia rullalla niin 3deellä 20
noin kaks paalia rullalla säästö ei minusta ole huikea
hoopez
Vs: Viconin viat?
NHK:n myyjät kovasti mainosti että 20% säästö tuolla 3D-käärinnällä.. Mitä noista vioista / muista hommista ainakin uudesta RV2160 yhdistelmästä niin jotain pientä kuten noukkimessa yks nippa vääränlainen joka hankaa runkoon eikä salli noukkimen laskemista täysin alas, mutta toimii kuitenkin tuollakin etäisyydellä.. Ja jokin tukirulla tais tulla tehtaan puolesta vaihdettavaksi aikaisemmin toimitettuihin koneisiin.
Vs: Viconin viat?
hyvin on viconi pelannut mitä nyt pieniä juttuja. kone on 04 mallia ja sillä on ajettu 3d:llä n.8000paalia. heti uutena meni yksi käärimen sähköventtiilin osa takuuseen, huoltomies tuli sunnuntai iltana pellolle paikallistaan tämän vian ja seuraavana päivänä oli osa postissa ja kiinni koneessa  ;D. viime kesänä tuli ongelmaa löystyneiden noukkimen piikkien kanssa, tuli muutamaksi illaksi hommaa kun vaihon pultit 10.9 kaikkiin piikkeihin. niin ja yks kammion ketju. muuten loisto kone, myös uusi on vicon
paalipoika
Vs: Viconin viat?
Ei ole kombikoneesta kokemusta, mut 1601 Viconista rupee oleen 5000 mittarissa; pelaakuin junan vessa yhtä varmasti ja nopeasti. Myyjän toimesta pari kertaa tullut uutta osaa kun on tuotekehitys mennyt eteenpäin, ovat itse ottaneet yhtyettä ja tulleet hoitaan uudet hilut.
