Aihe Paalimuovin kerrosten laskeminen  (Luettu 13889 kertaa)
nuffieldmaster
Ekaa kertaa menossa auttamaan pyöröpaalauksessa, ei ole kumpikaan mokomia koneita ennen käyttänyt suuremmalti, joten pikakysymys miten lasketaan muovikerrosten määrä paalissa?  Kumpikaan ei tiedä miten homma lasketaan  :-[   Kun eikös ne mene hitusen limittäinkin?  Muovi 50 senttistä ja kone 1010 elho muistelen. Onko se yksinkertaisesti, että kun paali kiertää koneessa yhden kierroksen niin se on kerros muovia?  5 ha luokoa nurin, ja käytettynä ostetut koneet ekaa kertaa koetuksessa, täysin ummikoilla ko. tehtävään  :-X
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Paalimuovin kerrosten laskeminen
50 cm:n muovin käärijä tekee normaalisti 50% limityksen, joten paalin ollessa kauttaaltaan muovissa, on siinä 2 kerrosta muovia. Eli siihen menneinen käärintäkierrosten määrän kun kertoo vaikka 3:lla, niin muovia on silloin 6 kerrosta.
hvinnamo
 Jos haluaa helpottaa laskemista, eli silloin kun koneessa ei ole laskuria, on yksi tapa helpottaa työtä mitata kerran käärintään kuluva aika sekkarilla. Traktorin moottorin kierrosten ollessa vakiona (öljyntuotto), kuluu halutun muovimäärän käärimiseen käytännössä aina sama aika.
nuffieldmaster
Suuret kiitokset.
Saas nähdä kui meijän käy  8)  :o
AgerSilva
Jos sitä limityken määrää voi säätää niin voi myös tehdä niin että sitä muovia menee käärimättömän paalin kohdalle noin 8cm 500 muovilla. Ja muutama extrakierros loppuun niin saapi paalin umpeen eikä tarvii kierroksia laskea ollenkaan.
Vois kai tuon paremmin selittää, mutta nyt ei irtoo...  :o
+250
1010 elhos ei limitystä voi säätää,kuin rattaiden vaihdolla.
Paalista näkee väristä,kun on menny 4kerrosta,sitte laskee 12kierrosta päälle.
Meillä käytettiin 32 kierrosta 500 muovilla elhon 1010 käärimessä ja sillä piti tulla 6 kerrosta muovia. Tulipa paljon numeroita yhteen lauseeseen ::)
Jos vaan on tiukka paali niin kyllä se kääriminen riittää kun näyttää paali puhtaan valkoiselta.  Näin loppukesästä ainakin ;D
+250
Mitäs sitte jos konees on vihreärulla,voiko paali silti näyttää puhtaan valkoiselta :-\ :-\ ;D
Mustalla ei ainakaan :o
Asikainen
Muovirulla / paali..
Köyhästä voi tuntua kalliilta.
Hese_
;D :D ;D :D ;D :D
Moon oikias, soot vääräs.
Nonni!   Mutta miksi pitäisi olla vihreä tai musta rulla varsinkaan :o :o   Paitsi jos kauppiaalla ei satu muuta olla tietysti mutta muuten?
Herra Heinamaki
[/quote]
Minä aion hankkia ensi vuodelle sekä valkoista että sitä vihertävää. 1. sato valkoiseen ja 2. vihertävään, niin tietää erotella ja yhdistellä sopivasti.
Ala-Pertti
Jos hiuksia halotaan, niin siinä paalissa on muuten kaksi kerrosta muovia paitsi sillä viimeisellä kierroksella, joka peitti sen paalin. Siinä on puolella leveydellä vain yksi kerros. Siksi oppikirjan mukainen laskutapa on;
Lasketaan kierrokset joilla paali peittyy kauttaaltaan muoviin ja siihen lukemaan lisätään yksi. Näin laskien paali on kauttaaltaan kääritty kahteen tai kolmeen kerrokseen, riippuen limityksestä. Tämä lukema kerrotaan sitten halutulla kerrannaisluvulla, jotta saadaan riittävä määrä kerroksia.
Kaupoi
Mä ruukaan säästää puhtaan vihreän värin kolomannelle sajolle. Kakkossato saa raidallisen kuosin :)
